Behányt az LG W1942S típusú monitorom. Azt csinálja, hogy bekapcsol, kikapcsol. Megjelenik az LG logo eltűnik. Világít a kék led elalszik a kék led. Tehát be-ki-be-ki.:)
Szétszedtem és a tápjában találtam 3 db 470 uF-os kondit ami el volt durranva. Mérve olyan 150 uF-ot mutatnak. Mivel hirtelen nem volt 470 uF-os kondim ezért beraktam a helyükre 3 db 680 uF-ot. Ekkor a kéken világítanak a ledek, (megszűnik a villogás, de a logo már nem jelenik meg) de kép nincs a monitoron. Ami eltér a rajztól, hogy a 22 V helyett 28 V van. Az 5 V az jó. (4.99 V)
Kérdésem, hogy nincs-e valakinek valami ötlete hogy mi lehet itt a gond.
Itt le lehet szedni a monitor rajzát:
http://elektrotanya.com/lg_w1942s_chassis_lm57g.pdf/download.html
Nos, kicseréltem az elkokat, a dual FET-et és lőn világosság. :) Köszönet a segítségért. Ezt az üzenetet is már az LG-vel írom.
Szeva!
Örülök a sikerednek!
Ok nézd el nekem itt nem nagyon szoktam fórumozni, monitorokat se javítok hivatásszerűen, sőt nem javítok semmit, inkább csöves erősítőket építgetek.
Szia !
Most néztem meg jobban, hogy mi is van ténylegesen beépítve az inverterbe.
4525geh ez van benne.
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=ap4525geh
Ez mondjuk 2x annyiba kerül az által javasoltnál. Érdemesebb ezt venni?
Szeva!
Szerintem az én javaslatom jó lesz!
Egyébként a topik nyitásakor körültekintőbben kéne eljárni! Pontos információk a valóságról. Így mindenkinek egyszerűbb. :) Meg persze az sem gond, hogy tudjunk értelmezni adatlapokat.
A 680 uF-os kondik maradhatnak, vagy tegyek gyári 470 uF-osakat ?
Szeva!
Mi gond lehet, ha nagyobb a kapacitásuk?
Megfelelő jó minőségű kondenzátorokat használj!
Szintén beszerezhetők a HQ-ból!
A primerben is érdemes cserét végezni beleértve a "nagy puffert" is!
Szia !
Köszönöm az infót. Megpróbálkozom a cserével.
Szívesen!
Samsung monitorokban ezt használják hasonló fukcióra. :)
Persze, köszi.
Szeva!
STU407D jó lesz oda!
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=stu407d
Szia !
Ebben csak egy FET van. A cserével egy gond lesz csak, hogy nem biztos hogy beszerezhető, épp most találtam ezzel kapcsolatban egy topicot itt az ET-n hogy nem beszerezhető ez a FET APM4048DU4.
Szeva!
Ha kicsit vársz, akkor visszakeresem, hogy én mit tettem bele.
De, bevillan eltűnik bevillan eltűnik az LG logo.
Szeva!
Biztosan emlékszem hogy ugyanilyen inverterrel szerelt 22"-os verzióban a FET-ek cseréje oldotta meg a problémát.
Egyébként ki is mérhetők ezek a duál FET-ek, biztosan tudsz valamelyiken zárlatot, átvezetést mérni.:)
Nos csak kíváncsiságképpen visszatettem a rossz kondikat és újból csinálja a be-ki kapcsolást. Az U301-es lábán 10 V körüli fesz van.
Szeva!
De gondolom képet csak nem ad! :fun:
Azért az 5V-os táp 1000 mikrós kindijait is kicserélném, ha már szétkaptam a gépet!
Szeva!
A címet ki kéne kicsit egészíteni! :)
Nem ismeretlen a probléma. Más monitoroknál is előfordult már. A táp átkondenzátorozása után mennek tönkre az inverterben a FET-ek. Itt az U303 és az U304 lehelte ki a lelkét. Még érdemes cserélni a ZD302 ZD303 zénereket is.
A tápfesz azért magasabb, mert nincs terhelés a 22V-os ágon( áll az inverter).
Szeva!
Meg még esetleg a az U301 17-es lábán is érdemes ellenőrizni a tápfesz meglétét!
Mayky 3 év 44 hete vagy itt... Azt a címet tényleg át kéne írnod... Köszi!
Fülesmester! A fetek miért halnak meg? Van valami oka vagy csak rosszindulatból?
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
