LG W1942S típusú monitor inverter hiba ?
21 posts / 0 new
mayky
mayky picture
Behányt az LG W1942S típusú monitorom. Azt csinálja, hogy bekapcsol, kikapcsol. Megjelenik az LG logo eltűnik. Világít a kék led elalszik a kék led. Tehát be-ki-be-ki.:)
Szétszedtem és a tápjában találtam 3 db 470 uF-os kondit ami el volt durranva. Mérve olyan 150 uF-ot mutatnak. Mivel hirtelen nem volt 470 uF-os kondim ezért beraktam a helyükre 3 db 680 uF-ot. Ekkor a kéken világítanak a ledek, (megszűnik a villogás, de a logo már nem jelenik meg) de kép nincs a monitoron. Ami eltér a rajztól, hogy a 22 V helyett 28 V van. Az 5 V az jó. (4.99 V)
Kérdésem, hogy nincs-e valakinek valami ötlete hogy mi lehet itt a gond.
Itt le lehet szedni a monitor rajzát:
http://elektrotanya.com/lg_w1942s_chassis_lm57g.pdf/download.html
mayky
mayky picture
Nos, kicseréltem az elkokat, a dual FET-et és lőn világosság. :) Köszönet a segítségért. Ezt az üzenetet is már az LG-vel írom.
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Örülök a sikerednek!
mayky
mayky picture
Ok nézd el nekem itt nem nagyon szoktam fórumozni, monitorokat se javítok hivatásszerűen, sőt nem javítok semmit, inkább csöves erősítőket építgetek.
mayky
mayky picture
Szia !
Most néztem meg jobban, hogy mi is van ténylegesen beépítve az inverterbe.
4525geh ez van benne.
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=ap4525geh
Ez mondjuk 2x annyiba kerül az által javasoltnál. Érdemesebb ezt venni?
syscon service
Szeva!
Szerintem az én javaslatom jó lesz!
Egyébként a topik nyitásakor körültekintőbben kéne eljárni! Pontos információk a valóságról. Így mindenkinek egyszerűbb. :) Meg persze az sem gond, hogy tudjunk értelmezni adatlapokat.
File csatolás:
mayky
mayky picture
A 680 uF-os kondik maradhatnak, vagy tegyek gyári 470 uF-osakat ?
syscon service
Szeva!
Mi gond lehet, ha nagyobb a kapacitásuk?
Megfelelő jó minőségű kondenzátorokat használj!
Szintén beszerezhetők a HQ-ból!
A primerben is érdemes cserét végezni beleértve a "nagy puffert" is!
File csatolás:
mayky
mayky picture
Szia !
Köszönöm az infót. Megpróbálkozom a cserével.
syscon service
Szívesen!
Samsung monitorokban ezt használják hasonló fukcióra. :)
mayky
mayky picture
Persze, köszi.
syscon service
Szeva!
STU407D jó lesz oda!
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=stu407d
mayky
mayky picture
Szia !
Ebben csak egy FET van. A cserével egy gond lesz csak, hogy nem biztos hogy beszerezhető, épp most találtam ezzel kapcsolatban egy topicot itt az ET-n hogy nem beszerezhető ez a FET APM4048DU4.
syscon service
Szeva!
Ha kicsit vársz, akkor visszakeresem, hogy én mit tettem bele.
mayky
mayky picture
De, bevillan eltűnik bevillan eltűnik az LG logo.
syscon service
Szeva!
Biztosan emlékszem hogy ugyanilyen inverterrel szerelt 22"-os verzióban a FET-ek cseréje oldotta meg a problémát.
Egyébként ki is mérhetők ezek a duál FET-ek, biztosan tudsz valamelyiken zárlatot, átvezetést mérni.:)
mayky
mayky picture
Nos csak kíváncsiságképpen visszatettem a rossz kondikat és újból csinálja a be-ki kapcsolást. Az U301-es lábán 10 V körüli fesz van.
syscon service
Szeva!
De gondolom képet csak nem ad! :fun:
Azért az 5V-os táp 1000 mikrós kindijait is kicserélném, ha már szétkaptam a gépet!
syscon service
Szeva!
A címet ki kéne kicsit egészíteni! :)
Nem ismeretlen a probléma. Más monitoroknál is előfordult már. A táp átkondenzátorozása után mennek tönkre az inverterben a FET-ek. Itt az U303 és az U304 lehelte ki a lelkét. Még érdemes cserélni a ZD302 ZD303 zénereket is.
A tápfesz azért magasabb, mert nincs terhelés a 22V-os ágon( áll az inverter).
syscon service
Szeva!
Meg még esetleg a az U301 17-es lábán is érdemes ellenőrizni a tápfesz meglétét!
Boldogblog
Boldogblog picture
Mayky 3 év 44 hete vagy itt... Azt a címet tényleg át kéne írnod... Köszi!
Fülesmester! A fetek miért halnak meg? Van valami oka vagy csak rosszindulatból?
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
