SMD adapter eepromíróhoz
37 posts / 0 new
stomi
stomi picture
Le tudná ezt gyártani valaki?:
http://www.creatronica.com.ar/adaptadorSMD.html
Biztos többünknek szüksége lenne rá.
Szerintem nagy ötlet.
nippur
nippur picture
Nekem van eladó, itt található ha még érdekes: http://www.nippur.hu/programozo.htm
Üdv, Tibor
szuts
szuts picture
Helló Nippur!
Érdekelne a dolog, de az ördög a részletekben lakozik... Privát levél ment.
szuts
szoke
szoke picture
Szia nippur!
Kicsit sokkaljuk az árát!
Üdv: Szőke
nippur
nippur picture
Háát...4000-ért? 1-2 sikeres programozásnál megtérül, és nem gagyi megoldás, mint az alábbi csipeszes. A Textool önmagában is drágább átalakító nélkül, ha lehet kapni.
szoke
szoke picture
Szia nippur!
Nem mondtam semmit a terméked minőségére, viszont gondolj bele! Rengeteg hobbista van, aki nem pénzér ír át egy eeprom tartalmat és ilyen esetben nem térül meg az ára. Lehet, hogy gagyinak tűnik a házi gyártmányú, de ha működik, akkor miért ne ússza meg az ember olcsóbban?
Üdv: Szőke
u.i.: Nem rontani akartam az üzletedet!
nippur
nippur picture
Semmi gond, én sem veszem meg drága pénzen, amit 1x fogok használni. Amit árulok, viszont profiknak készül, és nekik általában meg is éri. Soha nem is tukmáltam senkire semmit, mindenki eldönti, hogy hosszú távon dolgozni és pénzt keresni akar egy jó szerszámmal vagy inkább szórakozik és épít olyat amilyet tud.
szoke
szoke picture
Egyébként a 16-os műszerhez én is gratulálni tudok. Teszteltem már cimborámnál és bejött, lehet hogy veszek egyet majd én is.
A (elektro)Tanya lakók nem kapnak valami kedvezményt? :rohog:
Üdv: Szőke
nippur
nippur picture
Van kedvezmény majdnem mindenre, de csak telefonon keresztül tudok adni :oke:
szoke
szoke picture
Szia nippur.
Még egy kis pénzt kell gyűjtenem és utána telefonálok. :D
Üdv: Szőke
gyuri50
gyuri50 picture
Szia Szőke!
Hivd fel telefonon.
A 16 -os szerintem is. :king:
Üdv. Gyuri
szoke
szoke picture
Szia gyuri50!
Még gyűjtögetnem kell.
Üdv: Szőke
arpinyo
arpinyo picture
Szia nippur !
Köszönöm a karácsonykor vásárolt ESR mérőt ,nagyon jól szuperál meg vagyok vele elégedve!
Én is gondolkoztam egy ilyen adapteren de mivel több féle is kellene így tényleg sokra jönne ki
Még gyűjtögetek.
Árpi
stomi
stomi picture
Szia nippur!
Előbb kipróbálnám a gagyit, ha nem válik be, akkor úgyis meg kell vennem amit ajánlottál.
Nagyon korrektnek tűnik.
A Textool meg elmehet ahova gondolom, mert hogy jön egy IC foglalat ahhoz, hogy ennyibe kerüljön!? :rohog:
nippur
nippur picture
Sziasztok! Örülök, hogy meg vagytok elégedve a portékáimmal.
A Textool egy profi gyártó, azért ennyi az ára. Nekem is van a HQVideótól ilyen foglalatom: nézegetni. Textool-t egyébként hamisítják is :-)
Flyman
Flyman picture
Csak érdekes, a linkről ide jutottam:
http://www.ceartel.com.ar/
http://www.ceartel.com.ar/Fotos/page_01.htm
Nem tudom mikor készültek a képek, de nem állunk rosszul a javítandó készülékek korát illetően.
Ha már kevés leszek az új technikához, átruccanok Argentínába.
Már intézem a vízumomat.
üdv:
stomi
stomi picture
Szia Flyman!
Itt nagyon gyorsan kell dolgozni mert különben kockásra ülöd a seggedet a fa stokikon.
Nem valami iskola ez?
Flyman
Flyman picture
Nem tudom, talán az is lehet, bár a kopott cuccok nagy forgalomra utalnak, vagy nagy szegénységre, vagy nagy igénytelenségre.
Én 77-ben kezdtem egy kis Gelka SZ-ben, akkor ott voltak ilyen körulmények, viszont 78-ban új szervízbe költöztunk és az messze verte ezt. Ma is azon az asztalon dolgozom, azzal a különbséggel, hogy 92 óta a sajátom. Persze azért kupi nálam is tud lenni.
Lengyi
Lengyi picture
Szerintem ez nem igazán használható. Esetleg havonta egyszer, új IC-re.
Én ezt használom, kb. napi 5 alkalomal.>>>
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ic-sw_08p-smd.html
A rugós aranyozott láb magáért beszél. Nincs hibás írás-olvasás!
77htomi
77htomi picture
Szerintem ezzel az a gáz, hogy csak uj IC-nél jó igazán. Ha már 1 IC forrasztva volt, akkor a lábai nem egyszerre érik el az áramköröket valami rugós lábú kivitel lenne igazi. Én 1 motorola SMD IC foglalatából nyertem ki ilyeneket. a tokozás kódját sajnos nem tudom.
szoke
szoke picture
Nem rossz ötlet, sőt egész jó, csak a csipesz résszel van egy kis fenntartásom, lehet, hogy nem jól érintkezne az eeprom.
stomi
stomi picture
Szia szoke!
Addig a fél percig amíg megírjuk csak érintkezik, ha meg nem akkor replay. :rohog:
szoke
szoke picture
Végül is meg tudom csinálni a nyákot, csak mivel fotózni most nem tudok, ezért más technikát kell választanom, ahhoz át kell tervezni a nyákot, ami annyit takar, hogy kétoldalas és kicsit szélesebb lesz.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Szőke!
Miért kell ezt kétoldalasra és nagyobbra tervezni? A tervezőprogival fogsz egy DIP8-at, meg egy smd-t és 8 vonallal összekötöd. Elvileg elférne egy 15x15 mm-es panelon, csak a csipesznek kell nagy hely.
Megcsinálnám, de csak 0.8-as nyákom van, az meg a csipesz alatt deformálódna.
Én ragasztanák 2 műanyag (antisztatikus) bordát az smd két lábnélküli oldala mellé, és akkor a következő darabokat már egyszerűbb lenne behelyezni, nem csúszkálna mindenfelé.
Üdv: Laci
szoke
szoke picture
Szia Buhera01!
Végül is írtam, hogy most nem tudok fotóeljárással dolgozni, ezért nem tudom olyan vékonyra csinálni a vezetősávot.
Kicsit rosszul írtam, úgy értettem, hogy "kétoldalas vagy nagyobb"!
De nézd meg exGelkásét, az övé is kétoldalas.
Üdv: Szőke
stomi
stomi picture
Szia szoke!
A lőtéri kutyát nem érdekli a kinézete, nem szépségversenyre készül.
Üdv:stomi
szoke
szoke picture
Szia Stomi!
Mennyire sürgős ez neked?
csatoltam képet, hogy kb mennyivel lenne nagyobb az én verzióm!
File csatolás:
stomi
stomi picture
Szia szoke!
Simán elfér az eepromírómon, viszont nem volna baj ha olyan kivitelű lenne mint a csatolt képen, hogy a csipeszt is rá lehessen forrasztani.
Nem sürgős, eddig is megoldottam a havi 1-2 SMD eeprom írását, csak egyre több gépben van ilyen légypiszok.
Amit Lengyi belinkelt az egy jó megoldás, az ára viszont disznóság.
Üdv: stomi
szoke
szoke picture
Szia Stomi!
Jövőhéten nekiállok és megcsinálom, aztán majd küldöm, hogy próbáld ki.
A panelt meghagyom hosszúra és majd rá "instalálod" a krokodil csipeszt, ha neked így megfelel.
üdv szoke
stomi
stomi picture
Szia szoke!
Előre is köszönöm a kedvességedet!
Üdv:stomi
szoke
szoke picture
Szia stomi!
Nem kaptam címet, ahová tudnám küldeni!
Üdv: Szőke
stomi
stomi picture
Szia Szoke!
Küldtem üzenetet, de hogy hova azt nem tudom.
szoke
szoke picture
Szia stomi!
Üzenete(i)det megkaptam. Azonnal válaszolok rá!
Üdv: Szőke
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz stomi!
Várpalotáról vettem egy ehhez hasonlót, a csipesz, egy kivénhedt krokodil kissé átalakítva, és gond nélkül működik.
exGelkás
File csatolás:
stomi
stomi picture
Szia exGelkás!
Ha lenne nyákom, a csipeszt még csak ráforrasztanám, de se idegzetem, se eszközeim nincsenek a panel gyártásához.
Pontosan hol vetted?
Üdv:stomi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz stomi!
www.mikroklub.hu
Jó dolgok vannak ott!
exGelkás
File csatolás:
stomi
stomi picture
Szia exGelkás!
Köszönöm szépen, majd ránézek!
Üdv: stomi
