Le tudná ezt gyártani valaki?:
http://www.creatronica.com.ar/adaptadorSMD.html
Biztos többünknek szüksége lenne rá.
Szerintem nagy ötlet.
2010, January 29 - 09:22
#1
Nekem van eladó, itt található ha még érdekes: http://www.nippur.hu/programozo.htm
Üdv, Tibor
Helló Nippur!
Érdekelne a dolog, de az ördög a részletekben lakozik... Privát levél ment.
szuts
Szia nippur!
Kicsit sokkaljuk az árát!
Üdv: Szőke
Háát...4000-ért? 1-2 sikeres programozásnál megtérül, és nem gagyi megoldás, mint az alábbi csipeszes. A Textool önmagában is drágább átalakító nélkül, ha lehet kapni.
Szia nippur!
Nem mondtam semmit a terméked minőségére, viszont gondolj bele! Rengeteg hobbista van, aki nem pénzér ír át egy eeprom tartalmat és ilyen esetben nem térül meg az ára. Lehet, hogy gagyinak tűnik a házi gyártmányú, de ha működik, akkor miért ne ússza meg az ember olcsóbban?
Üdv: Szőke
u.i.: Nem rontani akartam az üzletedet!
Semmi gond, én sem veszem meg drága pénzen, amit 1x fogok használni. Amit árulok, viszont profiknak készül, és nekik általában meg is éri. Soha nem is tukmáltam senkire semmit, mindenki eldönti, hogy hosszú távon dolgozni és pénzt keresni akar egy jó szerszámmal vagy inkább szórakozik és épít olyat amilyet tud.
Egyébként a 16-os műszerhez én is gratulálni tudok. Teszteltem már cimborámnál és bejött, lehet hogy veszek egyet majd én is.
A (elektro)Tanya lakók nem kapnak valami kedvezményt? :rohog:
Üdv: Szőke
Van kedvezmény majdnem mindenre, de csak telefonon keresztül tudok adni :oke:
Szia nippur.
Még egy kis pénzt kell gyűjtenem és utána telefonálok. :D
Üdv: Szőke
Szia Szőke!
Hivd fel telefonon.
A 16 -os szerintem is. :king:
Üdv. Gyuri
Szia gyuri50!
Még gyűjtögetnem kell.
Üdv: Szőke
Szia nippur !
Köszönöm a karácsonykor vásárolt ESR mérőt ,nagyon jól szuperál meg vagyok vele elégedve!
Én is gondolkoztam egy ilyen adapteren de mivel több féle is kellene így tényleg sokra jönne ki
Még gyűjtögetek.
Árpi
Szia nippur!
Előbb kipróbálnám a gagyit, ha nem válik be, akkor úgyis meg kell vennem amit ajánlottál.
Nagyon korrektnek tűnik.
A Textool meg elmehet ahova gondolom, mert hogy jön egy IC foglalat ahhoz, hogy ennyibe kerüljön!? :rohog:
Sziasztok! Örülök, hogy meg vagytok elégedve a portékáimmal.
A Textool egy profi gyártó, azért ennyi az ára. Nekem is van a HQVideótól ilyen foglalatom: nézegetni. Textool-t egyébként hamisítják is :-)
Csak érdekes, a linkről ide jutottam:
http://www.ceartel.com.ar/
http://www.ceartel.com.ar/Fotos/page_01.htm
Nem tudom mikor készültek a képek, de nem állunk rosszul a javítandó készülékek korát illetően.
Ha már kevés leszek az új technikához, átruccanok Argentínába.
Már intézem a vízumomat.
üdv:
Szia Flyman!
Itt nagyon gyorsan kell dolgozni mert különben kockásra ülöd a seggedet a fa stokikon.
Nem valami iskola ez?
Nem tudom, talán az is lehet, bár a kopott cuccok nagy forgalomra utalnak, vagy nagy szegénységre, vagy nagy igénytelenségre.
Én 77-ben kezdtem egy kis Gelka SZ-ben, akkor ott voltak ilyen körulmények, viszont 78-ban új szervízbe költöztunk és az messze verte ezt. Ma is azon az asztalon dolgozom, azzal a különbséggel, hogy 92 óta a sajátom. Persze azért kupi nálam is tud lenni.
Szerintem ez nem igazán használható. Esetleg havonta egyszer, új IC-re.
Én ezt használom, kb. napi 5 alkalomal.>>>
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/ic-sw_08p-smd.html
A rugós aranyozott láb magáért beszél. Nincs hibás írás-olvasás!
Szerintem ezzel az a gáz, hogy csak uj IC-nél jó igazán. Ha már 1 IC forrasztva volt, akkor a lábai nem egyszerre érik el az áramköröket valami rugós lábú kivitel lenne igazi. Én 1 motorola SMD IC foglalatából nyertem ki ilyeneket. a tokozás kódját sajnos nem tudom.
Nem rossz ötlet, sőt egész jó, csak a csipesz résszel van egy kis fenntartásom, lehet, hogy nem jól érintkezne az eeprom.
Szia szoke!
Addig a fél percig amíg megírjuk csak érintkezik, ha meg nem akkor replay. :rohog:
Végül is meg tudom csinálni a nyákot, csak mivel fotózni most nem tudok, ezért más technikát kell választanom, ahhoz át kell tervezni a nyákot, ami annyit takar, hogy kétoldalas és kicsit szélesebb lesz.
Szia Szőke!
Miért kell ezt kétoldalasra és nagyobbra tervezni? A tervezőprogival fogsz egy DIP8-at, meg egy smd-t és 8 vonallal összekötöd. Elvileg elférne egy 15x15 mm-es panelon, csak a csipesznek kell nagy hely.
Megcsinálnám, de csak 0.8-as nyákom van, az meg a csipesz alatt deformálódna.
Én ragasztanák 2 műanyag (antisztatikus) bordát az smd két lábnélküli oldala mellé, és akkor a következő darabokat már egyszerűbb lenne behelyezni, nem csúszkálna mindenfelé.
Üdv: Laci
Szia Buhera01!
Végül is írtam, hogy most nem tudok fotóeljárással dolgozni, ezért nem tudom olyan vékonyra csinálni a vezetősávot.
Kicsit rosszul írtam, úgy értettem, hogy "kétoldalas vagy nagyobb"!
De nézd meg exGelkásét, az övé is kétoldalas.
Üdv: Szőke
Szia szoke!
A lőtéri kutyát nem érdekli a kinézete, nem szépségversenyre készül.
Üdv:stomi
Szia Stomi!
Mennyire sürgős ez neked?
csatoltam képet, hogy kb mennyivel lenne nagyobb az én verzióm!
Szia szoke!
Simán elfér az eepromírómon, viszont nem volna baj ha olyan kivitelű lenne mint a csatolt képen, hogy a csipeszt is rá lehessen forrasztani.
Nem sürgős, eddig is megoldottam a havi 1-2 SMD eeprom írását, csak egyre több gépben van ilyen légypiszok.
Amit Lengyi belinkelt az egy jó megoldás, az ára viszont disznóság.
Üdv: stomi
Szia Stomi!
Jövőhéten nekiállok és megcsinálom, aztán majd küldöm, hogy próbáld ki.
A panelt meghagyom hosszúra és majd rá "instalálod" a krokodil csipeszt, ha neked így megfelel.
üdv szoke
Szia szoke!
Előre is köszönöm a kedvességedet!
Üdv:stomi
Szia stomi!
Nem kaptam címet, ahová tudnám küldeni!
Üdv: Szőke
Szia Szoke!
Küldtem üzenetet, de hogy hova azt nem tudom.
Szia stomi!
Üzenete(i)det megkaptam. Azonnal válaszolok rá!
Üdv: Szőke
Szervusz stomi!
Várpalotáról vettem egy ehhez hasonlót, a csipesz, egy kivénhedt krokodil kissé átalakítva, és gond nélkül működik.
exGelkás
Szia exGelkás!
Ha lenne nyákom, a csipeszt még csak ráforrasztanám, de se idegzetem, se eszközeim nincsenek a panel gyártásához.
Pontosan hol vetted?
Üdv:stomi
Szervusz stomi!
www.mikroklub.hu
Jó dolgok vannak ott!
exGelkás
Szia exGelkás!
Köszönöm szépen, majd ránézek!
Üdv: stomi
