3F Dansk T3535 Rádióval kapcsolatos minden, ami hiba
41 posts / 0 new
bekeipeter
bekeipeter picture
Üdv Tanyalakók!
Bár régóta inaktív voltam ideiglenes vakságom miatt, de ez már csak a múlt... vagy a jövő :(
Ismételten kéréssel fordulok hozzátok:
Találtam kedden reggel a kuka mellett egy Dansk rádiót. Ezt még jó 8 éve a szomszéd ÚR 10.000Ft-ért sem akarta odaadni, most "ingyen" az ölembe hullott :) Közbeen megjárhatta a poklok-polkát is.
Az állapota alapján annyit is ért, amennyibe került.
A végfokok közül az egyik oda volt, a másik eredetinek tűnt, a végtranyókat leszámítva.
A végfokokat már rendbe raktam természetesen más, izmosabb tranyókkal és új kondikkal. Az eredeti felét meghajtottam és már repült is minden benne. Gondolom ez is típushiba volt. Olvastam a Rádiótechnikában leközölt módosítást a RIAA korrektorral kapcsolatban, de csak nevettem! Ha nem elég sós a leves, akkor jól megpaprikázzuk típusú átalakítás volt... A HiFi Magazin még mókásabb szöveges körítést is kínált a hülyeség megmagyarázásához. A korrektornak semmi baja sincsen, csak a masina enyhén tartalmaz 2-3 földhurkot (ennyit találtam első ránézésre).
Segítséget szeretnék kérni a készülékkel kapcsolatban, hogy mely fokozatokkal van/volt és lehet még probléma, mivel az egész most az asztalomon hever kibelezve. Nem szeretném 8-10x szétszerelni 1-1 újabb fellelt probléma miatt. Kíváncsi vagyok, hogy az apám miről álmodozta végig a '80-as éveket. Ö lecsúszott 20 perc miatt egy hibás Dansk-ról, ezért hirtelen felindulásból és 9000Ft-tal a zsebében vett egy Aida rádiót, amit azóta kb. 20 évig sajnált.
Hibaleírásokat és javítási/jobbítási ötleteket várok minden mennyiségben!
Kumi
Kumi picture
Szia Péter!
Van nekem is egy ilyen rádióerősítőm.
Rendbe tettem, jól működik.
Viszont a skála kijelzése CCIR URH szerinti.
A tuner pedig áthangolja az OIRT URH és a CCIR URH sávot.
Tehát a vételi frekvencia nem a kijelzett érték.
Mivel már nincs OIRT URH sávban adás, ezért át szeretném alakítani csak a CCIR URH sávra, skálához igazítva a vételi frekvenciát.
A tuner átépítése szerintem megoldható, de nem vállalkoztam rá.
Terveztem hozzá egy DC szinteltoló elektronikát, mely a jelenlegi hangolófeszültségből előállítja a CCIR URH vételéhez szükséges feszültségszinteket.
Ez egy külön panelon beépíthető lesz a készülékbe.
Így egy esetleges visszaalakítás a gyári állapotra egyszerűen megoldható.
Sajnos még nem építettem meg a tervezett áramkört, de ami késik az nem múlik.
Üdv.: Kumi
bekeipeter
bekeipeter picture
Az AFC áramkör elég furcsán működik. Nem ráhangolja, hanem elhúzza inkább. Olyan, mintha össze lenne cserélve a +- irány.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia.
Lehet SAS560/570, hangolófesz és kapcsoló dióda hiba. kontaktos trimmer poti.
bekeipeter
bekeipeter picture
Megvan a hiba oka!!!
A gyárban kihagytak a TCA750 5-ös lábáról egy 22uF-os kondit, aminek a helye ott a nyákon. De ha ezt berakom, akkor viszont ki kell cserélni a C34-et 10-47nF-ra, vagy egyszerűen kiszedni. A másik módosítás, ami szerintem hibádzik: Az R49-nek az IC 12-es lábára menő lábát fel kell emelni és a T6 emitterére kell kötni!
A másik gyengéje a készüléknek az érzéketlensége. Erre is van gyógyír!
Ahogy elnézem a tuner Philips gyártmánya '70-es évek elejéről. Ez a tuner nem gyárilag OIRT-CCIR sávos, hanem a forrasztások tanulsága szerint itthon alakították át. Az átalakítás annyiból állt, hogy az eredeti varicap diódákat BB139-re cserélték, valamint megfelelő sávátfogás eléréséhez kiszedtek két pár pikós kondit, amik a varicapokkal voltak párhuzamosan kötve. Ezt követően beállították a sávhatárokat a hangoló feszültség módosításával, de a rezgőkörök újrahangolásával már nem foglalkoztak...
öreg_rutinos
Hi!
Nagyszerű és nagyon jól átlátod. Minden elismerésem.
Valóban az akkori külkereskedelem (v.sz. Ravill, Gelka) nyugati normával hozta be az országba és az áthangolásokat a hazai szakemberek végezték. Egyébként a gyártók is éltek már akkor is a VÁLTOZTATÁS JOGA fent tartva.
bekeipeter
bekeipeter picture
Ma valamikor rendbe rakom a tunert, a BB139 marad. Kíváncsi leszek, mire jutok vele. Wobbler van, szignál van, más nem is kell :)
Boldogblog
Boldogblog picture
Igen Ez "gyárilagos CCIR".. Tehát Kumi! A gyári állapota a CCIR.
Itthon asszem a Gelka központi szervizében alakítgatták át. Erről volt egy cikk valamelyik újságban.
Szégyentelenség és gyalázkodás! Mivé fajultak a világ csodái... (Boldogblog)
Kumi
Kumi picture
Ha így áll a dolog, akkor megpróbálom visszaalakítani a tunert a gyári eredeti állapotára.
De milyen típusú varicap lehetett benne gyárilag?
Üdv.: Kumi
SzBálint
SzBálint picture
szia: a tanyán levő Ramovill(belső használatra) rajz szerint BB110B van benne.
Töltsd le, nagyon részletes leírás.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=dansk%20t3535&kategoria=&kat2...
bekeipeter
bekeipeter picture
Abban a rajzban az "érintetlen" tuner rajza van, ami csak a CCIR sávra lett tervezve és gyártva a Philips által. A BB139 csak az OIRT sáv beleerőszakolása miatt kellett bele, mivel a BB139-nek jóval nagyobb a "kapacításváltoztató" képessége, mint a BB110B-nek (és korszerűbb is :) )
BB110B BB139
Minimum kapacítás: 11pF/30V 5,1pF/25V
Maximum kapacítás: 33pF/3V 29pF/3V
Megtaláltam, hogy a tuner honnan volt ismerős: 1972 Philips 22RH782
Ma volt időm szétszedni a készleten lévő Philips rádióimat :)
city217
city217 picture
Szia.
A varicap-nak mindegy, de ez a jobbok változat /sávszélesség/.
Boldogblog
Boldogblog picture
Én anno elég sokat "javítottam" belőle.. Utáltam....
A legelsőnél nagyon lelkes és boldog voltam, hogy a kezembe vehetem.
Aztán elkezdtem szétszedni, hogy hozzá férjek valamihez....
Nos a tapasznyalásaim:
Rendkívül rossz konstrukció. Semmihez nem lehet hozzáférni. Abszolút nem tolerálja a rideg tartást és a bulikat....
Mindene szeret elromlani alul vannak méretezve az alkatrészei a drótok nem bírják a többszöri szétszedéssel járó sokk hatást és leszakadoznak... (Az idegeim meg szét)
A rádió részét lehetetlen megjavítani, mindig császkálni fog a sávban. A középhullám az nemleges.
Az URH érzéketlen és esetleges. A potik nem arra lettek kitalálva, hogy használva legyenek, nem bírják. A végfok az nem az... Több készülékbe STK IC-t raktam. Hi!
Mindene, mindenhol és mindenkor KH-s.
No persze én túlnyomórész olyanokba botlottam aki igencsak használva voltak.. (Buli minden hétvégén, de nem mindig a rádió "állandó" helyén.)
bekeipeter
bekeipeter picture
Hát... miután beüzemeltem, egy-két tapasztalat:
A hangolásjelző fordítva működik.
A rádió "csúszkál" a hangolásjelző szerint, a wobbler szerint nem!
Igen érdekes hangkép. Puffogó mélyek, nagyon sziszegő magasok.
A táp gyenge, a hűtőborda alulméretezett.
A végfok meghajtótranyói szintén igencsak alul lettek méretezve.
city217
city217 picture
Szia.
Nem az igényeidet kérdezted hanem a rádióról a tapasztalatokat.
Én már ezt leírtam lehet nem voltam meggyőző. :)
Jó kis készülék volt a maga idejébe, de még ma is vetekszik a videotonnal.
bekeipeter
bekeipeter picture
Köszönöm, amiket leírtál, minden igaz!!!
A videotonoknál valóban sokkal jobb!
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Kinezesere csak annyit tudok mondani:
http://www.huuto.net/kohteet/dansk-hifi-3f-t3535-vintage-viritinvahvisti...
Cseccse baba , nem is csoda hogy annak idejen vittek mint a cukrot... :)
UDV.:LACI
Boldogblog
Boldogblog picture
Apádat nyugtasd meg. Az Aiwa klasszisokkal jobb.
Mi történt, miért voltál vak?
SzBálint
SzBálint picture
szia: te sem látsz jól. Aida nem Aiwa.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ja. Korán reggel vakulok....
city217
city217 picture
Szia.
Én még csak végerősítő hibással találkoztam, leszámítva hogy az URH ennél se stabil és ha sokat áll akkor recsegnek ropognak a potik és a kapcsolók.
Az URH-val nem foglalkoztam mert bekapcs után fél perc alatt a helyére mászik és utána tökéletes, a recsegést meg a használat megoldja. Szóval nem szeret állni. Ja és óvatosan a forrasztásokkal mert gyenge a nyák.
öreg_rutinos
Szia.bekeipeter!
A diódás átkapcsolással volt a legtöbb gond. Az előerősítő és hangszín kondiai mérés nélkül minőségi kondira cserélendő. A tápelkói úgyszintén. Az R-L csatorna hangerő különbsége PU bemenetről nagyon észrevehető, de az
előfokok tranzisztorai válogatásával szimetrikusra állítható az erősítés. C3-C4, C13-C14, C21-C22-ha lehet válogasd.
hangoverpeti
hangoverpeti picture
Szia! Létezhet hiba a Ramovill-es SM-ban? Hozzám került egy ilyen készülék végfokpanelek nélkül. A SM alapján megépítettem egy végfokpanelt, követtem a végfokra vonatkozó utasításokat, mégis több, mint 2,5A-t vesz fel, ha bekapcsolom...
Ami djvu-ban van fent itt rajz, azon van pár hiba...
SzBálint
SzBálint picture
szia:a nyákot jól készítetted el?
hangoverpeti
Szia, A SM-ben lévő beültetési rajz-ról másoltam, persze tükrözve... Aztán a kész, beültetett nyákról lerajzoltam a kapcsrajzot, és stimmel az eredetivel... szóval a nyák elvileg jó. Azért kérdezem, hogy nem lehet, hogy maga a kapcsrajz rossz?...annyira nem vagyok mágus, hogy észrevegyem, ha hibás...pl. elírtak egy alkatrész értéket, stb... tök jó volna, ha egy gyári kész panellal össze tudnám hasonlítani.
öreg_rutinos
Szia.
Ez könyvből való, hasonlítsd össze.
File csatolás:
bekeipeter
bekeipeter picture
A TR9 végtranyó bázisánál el van rajzolva a nyák így első ránézésre.
öreg_rutinos
Hali.
Hogy eccerűbb légyen.
File csatolás:
hangoverpeti
Köszönöm még egyszer a segítséget mindenkinek!
Utoljára:
A KÓKAI-FÉLE KÖNYVBEN A KAPCSOLÁSI RAJZON ÉS A NYÁKTERVEN IS VANNAK HIBÁK. Ezeket már az első kérdésem feltevésekor is tudtam, és írtam is. A Ramovilles SM jó. Leszámítva, hogy a kapcsolási rajzon az R11 értéke nincs megadva....de a másik rajz szerint 10k...és az jó is.
A helyettesítő tranyókról meg annyit, hogy én is rá tudok keresni gugliban, és tudok adatlapokat összehasonlítani....az általam jónak ítélt tranyók be lettek építve próbaképp, hogy kiderüljön, jó-e a nyákterv, és a Ramovilles kapcsrajz.
Az eredmény félsiker: A nyák a kapcsrajz szerint van.
A kapcsrajz a TINA szerint 26dB-t erősít...nekem jelenleg halkan szól a rádió, tovább nem néztem egyelőre...
OFF:
Biztos nem én vagyok az egyetlen, aki tanulni akar itt a szakma nagy öregjeitől....nos, abból, hogy "ez a tranyó nem jó, tedd bele azt" semmit sem fogok tanulni. Egy +-35V-os tápról üzemelő 35-40W-os végfokban miért nem elég a max. 15A kollektoráramú a végtranyó....?
Öreg Rutinos, remélem, nem sértettelek meg, és remélem senkit sem. Köszönöm, hogy írtatok a témában!
ON
SzBálint
SzBálint picture
üdv: azért nem elég, mert még több paraméternek is hasonlónak kell lenni.
Pl: Ueb, Ib, hFE, Ucesat, ice0, Ieb0. Ptot.
A félvezető nem M6-os csavar, ha hosszabb, levágunk belőle, és akármilyen a feje, valamivel becsavarjuk.
A neten számos helyettesítő táblázat van.
A másik megoldás: beírod a keresőbe a típust, utána crossreference.
Pl:tip2955 crossreference.
http://english.electronica-pt.com/db/cross-reference.php?ref=TIP2955
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=46836
SzBálint
SzBálint picture
szia öreg rutinos: nem megfelelővel helyettesítette a tranzisztorokat,
bekeipeter
bekeipeter picture
Milyen meghajtó tranyókat raktál bele? Mert középső kollektorosak kellenek bele. A BC639-640 nem jó bele, mert túl kicsik!!! MJE-340-350 kellene bele inkább! Vagy a másik gond a nyugalmi áramot belállító kör. Nekem is módosítanom kellett!
hangoverpeti
Te milyen módosításokat csináltál a nyugalmi áram beállító körben?
hangoverpeti
Az adatlapok szerint a BCA-k jók bele, az mje nagy feszt, de fele kollektoráramot bír. Amúgy ez volt itthon:)
A hibát egyébként megtaláltam, az MPSA tranyók alapesetben nem zárnak le a kapcsolásban....ennek oka rejtély, multival és tranyóvizsgálóval is jók, csak a kapcsolásban nem.....
Egyébiránt kényszerűségből a helyükre is a BC639-640-et tettem, és teszik a dolgukat.
Végtranyónak BD245-246C-t tettem bele - az volt itthon - most szól...nem torzít, minden kezelőszerv működik....viszont a kimeneti teljesítmény max hangerőn kb. 1-2W....egyelőre nem néztem tovább, de az előfok szarakodhat, vagy a T1-es némító tranyó... más ötletem nincs....
SzBálint
SzBálint picture
üdv: helyettesítők: a BD245-46 nem jó helyette
BFR40 1B, 2C, 3E
NPN Silicon BC639, BFR50, BSS26, BSS40...41
BCX49 2N5551 =BFR 39, 70V
TIP2955
PNP Silicon BD250C, BD746C
100V, 15A, 90W
TIP3055
NPN Silicon BD249C, BD745C
100V, 15A, 90W
TIP3055T
NPN Silicon BD709, BD809, BD743B...F, BDT95
70V, 10A, 75W
bekeipeter
bekeipeter picture
Van itthon pár száz darab Philips BC546B és BC556B. A kondik már a szemetesben pihennek. A kimenetre dobtam egy DC figyelő áramkört, mert ha a + tápfesz biztije kimegy, akkor a hangszórónak annyi... Az Isophon dobozaim túl jól szólnak, hogy megöljem őket.
city217
city217 picture
Szia.
Megoldod te ügyesen egyedül, nem is értem miért kértél segítséget.
bekeipeter
bekeipeter picture
Időt akartam spórolni, hogy ne kelljen 50xszétszedni a rádiót.
Mivel nem volt a kezemben a típust, így nem akarom minden egyes új
jelenség után operálni. Egyben szeretném letudni.
Engem a gyerekbetegségei és a hiányosságai érdekelnek, a megoldást
azt már magam is megtalálom.
city217
city217 picture
Szia.
Egy harminc éves készüléknek nem lehetnek gyerekbetegségei, de ha jó a doboz akkor szabad a pálya, bármit belerakhatsz.
Egyébként jó a készülék nem kellene bántani, mert lassan vissza fogod rakni a kivett alkatrészeket.
bekeipeter
bekeipeter picture
A kondikat, és az eredeti földelést biztos, hogy nem fogom visszarakni :D
De az eredeti meghajtó tranyókat sem, mert szerintem igen csak alul lettek méretezve, az MJE340/350 pár sokkal jobban illik oda a BFR40/80 helyére.
kisIstvan
kisIstvan picture
Hihetetlen de találtam eg jó állapotban levő, fekete előlapos példányt Kanadában kb 15 ezer Ft-ért.. Egy ellenállás füstöl az előlap környékén. Nincs most időm vele foglalkozni, jó lesz téli szorakózásnak. Kapcsolási rajz is volt benne! Csak a Tungsram logoért vettem meg, nosztalgiából. A nyolcvanas évek elején építettem hasonlót SAS szenzorokkal, ledes hangolával (UAA 170, UAA 180) . Az enyém még most is müködik valahol Erdélyben mert volt benne jó védelem.
