Témaindító - (lezárva)
605 posts / 0 new
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Sziasztok tanyalakók !
Egy idő eltelte után mindenki tudása, emlékezete fakul, ha épp nem foglalkozunk az adott témával akkor sokat felejtünk belőle.
Ide olyan kérdéseket szeretnék feltenni, amikre valamikor régen tudtam a választ...
Nem utolsó sorban innen az is tanulhat aki még kezdő vagy nem éppen az a szakterülete.
Segitségeteket előre is köszönöm !
Pages
uniman
uniman picture
Hello.
Ún. "bajai szivattyú" IMI motorja...(HZ 772R7e2 750 W 2800f/p) gyárilag másfele forog, ahogy most én szeretném...
Háromcsavaros kapocslécére csak három drót csatlakozik a motor belsejéből... a fő- és segédfázis tekercseken belül fixen vannak közösítve.(azt nem tudom megbontani, meg nem is akarom)
Gyanúm szerint ezt elektromos átkötéssel nem bírom rávenni, hogy másik irányba forogjon...
Talán, ha szétkapom és a motor állórészét és 180 fokkal elfordítva visszaszerelem, akkor megfordul a forgásirány!...vagy nem? Persze, csak ha mechanikusan szimmetrikus a felépítése...
Köszönöm: uniman
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Uniman!
A sorkapocslécre,ha három drót jön,akkor valamelyik a közös(?)
Üdv jano
uniman
uniman picture
Hello.
IGEN...megfordítottam az állórészt...ez most már pont úgy működik (forog), ahogy (nekem) kell...
Még jó, hogy megjegyeztem, hogy még nyáron a helytelenül összerakott fűnyíró motorom más irányba forgott...
Üdv: uniman
cseteferenc
cseteferenc picture
Szia uniman!
Megforditottad az alloreszt(marmint hosszanti iranyban),persze,hogy megfordul az irany,de a kondi egyik veget,amelyik a segedtekercsen van,ugy hagyod,a masik veget pedig atteszed a tapkabel masik szalara,ugy nem is probaltad?Szerintem kell forduljon az irany!!
Tisztelettel Feri
uniman
uniman picture
Hello Feri.
"a tápkábel másik szálára"...ezt csupán elméletben "csináltam" meg...és rögtön "láttam" a "bibit"...
...mivel a tekercsvégek "felcserélése" nem lehetséges...
Mivel ez szivattyú motor, ezért csupán az adott irányú forgás szükséges.
Persze léteznek borászati szivattyúk is, amelyek mindkét irányban is tudnak működni, de azokban a motorokban két azonos tekercs van...
Üdv: uniman
SzBálint
SzBálint picture
szia: növesztette a füvet?
Nekem meg fordítva élezték a nyers kést.
uniman
uniman picture
Hello SzBálint.
A füvet?...azt nem néztem, viszont ha letekeredik a késrögzítő csavaranya, akkor repül a kés....ki tudja hol áll meg...vagy igen?
Üdv: uniman
varga jano
varga jano picture
HURRÁ!
jano
APUJKA
APUJKA picture
Köszöntöm a kedves tanyalakókat .összefüggést keresek LCD kijelzők pin kiosztásában.
Tv-be valók 30 pin(k) 12 voltosak. konkrétan ezek a jelölések érdekelnek és hogy mi a hasonlóság köztük.
LVDS seleck
OPC enable
OPC out
EXT vbr-b
RA + -
RB + -
RC + -
RD + -
a másik
T-con
Format
0 + -
1 + -
2 + -
3 + -
SDA
SCL
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Az LVDS (Low-Voltage Differencial Signaling) Egy nagysebességű adatátviteli módszer, általában a FPD-link nevű buszrendszert szokták így hívni. A busz rendszert általában LCD kijelzők használják, az adatokat 3 adatcsatornán és 1 órajelcsatornán keresztűl történik csavart érpáron keresztül (ezek RA-RD). Az OPC (Optical Picture Correction) egy fényérzékelő a modulban, amit arra használnak, hogy a szoba megvilágítását érzékelje és ez alapján módosítják a képet!
Az EXT VBR a háttérvilágítás fényerejét szabályzó jel.
A T-CON a Timing Controller rövidítése és az adatáramlás és a videó-tartalom szinkronizálásáért felel. Az SDA SCL jelek az I2C busznak a jelei, a 0-3 az szintén LVDS 4 csatornája.
Üdv,
Oszi
Kari
Kari picture
Szia Oszi!
"LVDS->általában a FPD-link nevű buszrendszert szokták így hívni."
Helyesbitenek; ez tevedes amit az LVDS szabvanyrol irtal; az LVDS azert man ezen idök elött is letezett, s altalanos gyors adatatvitelre született, nemsokkal azutan, màr ca 20 eve, hogy az ECL-diff vilag (meg az ECLinPS is)a tulzott teljesitmeny igenye miatt a reszecske gyorsito -fizikai kiserleteknel kezdett hasznalhatatlanna valni, pl. Brooklin, LHCb Genfben. Tudtommal elöször az FPGA-nal jelent meg... _A wiki is effelen irt: "FPD-Link was the first large-scale application of the low voltage differential signaling (LVDS) standard."
Kari
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Kari,
köszi a helyesbítést!
Üdv,
Oszi
APUJKA
APUJKA picture
Szia Oszi!
köszönöm a fáradságodat és hogy válaszoltál a kérdésemre.
most már csak arra vagyok kíváncsi, hogy pl: a 0-3 és a RA-RD pontosabban mit jelölnek.
úgy értem, hogy ha össze akarnák hozni pontosabban össze szeretnék kapcsolni egy 0-3 jelölésű kijelzőt egy RA-RD jelölésűvel. ha lehetséges ez,akkor mi a helyes sorrend mit jelölnek ezek a számok és betűk? vagy nem számít? bárhogy lehetséges a sorrend?
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ezt csak az adatlapból lehet kideríteni! Keress valami címkét a kijelzőn!
Üdv,
Oszi
uniman
uniman picture
Hello.
Jobb lenne, ha a konkrét, összehasonlítandó LCD típusokat megneveznéd... http://i.imgur.com/PsZhb.png ...talán még értenénk is a kérdést...
Üdv: uniman
APUJKA
APUJKA picture
Hello!
az egyik az samsung a másik meg lg-philips.
az előzőnek törött a kijelzője, a másiknak nincs háttérvilágítása ezt a kettőt szeretném összehozni egy kijelzőként, ha lehetséges összehozni a kettő jelöléseit.
természetesen a méretek egybevágnak ezért is gondoltam hogy megpróbálom egyként összehozni a kettőt.
uniman
uniman picture
Hello.
"az egyik az samsung a másik meg lg-philips" OK...akkor már a gyártót ismerjük...típusszám(ok)?
"nincs háttérvilágítása"...hát hova lett? Ellopták? ...vagy ott van, de nem világít?
...csak azt nem értem, miért nem nyitsz egy topicot?: Ilyen LCD panel helyett jó-e ez a más típusú panel...
Üdv: uniman
APUJKA
APUJKA picture
Tisztelt uniman!
Most az elején tisztázzuk le ezeket a kényes és kínos kérdéseket.
Én is tudom hogy ezek a kijelzők eleve nem ugyan azok.
Ha azok lennének ,most nem tartanánk itt és nem bombáznánk egymást fölösleges kérdésekkel és válaszokkal.
Sem a gyártó ,sem pedig egy két dolog a kettő közt nem vág egybe " mint például: a bekötési sorrend és a jelölések,"stb.
a lényegét az egészben abban látom, hogy méretben,csatlakozásban,alapjaiban, megegyeznek egymással.
Na már most ebből kifolyólag arra következtetnék miért ne tehetném meg hogy e két dologból egy jó dolog jöjjön létre. ha nem is tv nézés élvezetére a képminősége miatt talán, de kitűnően alkalmas volna mondjuk például szerviz rajzok vagy szövegek olvasására az én számomra.Én így látom a helyzetet.
Ha arra koncentrálnék, amit mások mondanának, vagy véleményeznének hogy nem, ez nem lesz jó ez nem működhet és hasonló negatív hozzáállás,és közben tudom hogy van némi esélye dolognak,és ahogyan te is célozgatsz a kérdéseiddel, mint pl: hova lett ez hova lett az és további hasonló dolgok,akkor eleve a csőd szélére terelgetném magamat minden téren.és ez az egész kérdés vagy vita amit indítottam eleve fölöslegessé válik.
Én hiszem hogy ezek a kérdések megoldhatók csak megfelelő szaktudásra kell szert tenni ezért is fordultam ide, ehhez a kollektívához hiszen én is ide tartozom. ebből kifolyólag tudom hogy itt sok a hozzáértő nagyszerű ember az ő segítségüket is szeretném kikérni egyúttal
Ezzel nem azt akarom kifejezni hogy te nem értesz a dologhoz, mert biztosan értesz valami szinten hozzá, habár nem is ismerlek de nem is ez a lényeg.
a lényeg abban rejlik hogy nem érted a kérdésemet így arra következtetek, hogy nem vagy jártas ezen területen annyira amennyire nekem szükségem lenne . mert ha jártas volnál értenéd is hogy mit akarok.
szerintem egyértelmű a kérdésem.
Nem baj az hogy nem ugyan az a két dolog de a működési törvénye ugyan az. ha másnak is néz ki a kettő, akkor is alapjait nézve ugyan az.
Üdv: István
Ha megsértettelek volna valamiképpen az írásom során, akkor egyúttal is kérem az elnézésedet nem volt szándékomban megbántani.
uniman
uniman picture
Hello Apujka.
(Ja všetko rozumiem, možno aj trošku viacej, ako sa ti to zdá...)
Értem...értem...csak nekem úgy tűnik, hogy te komplett mesterséget szeretnél ez ügyben kitanulni...
Vannak páran itt a Tanyán, akiknek úgymond a "kisujjukban" van ez az LCD kijelző panelek csereberéjéhez szükséges tudás (én valóban nem tartozom közéjük), de ők most valószínűleg nem véletlen, hogy hallgatnak...
Csekély hozzáértésemből valóban csupán arra futja, ha elém tesznek két LCD kijelzőt (nem lekapart típusazonosító címkével), adatlapjaikból ki tudom olvasni a szükséges adatokat. Még annak ellenére is, hogy a különböző panelgyártók szeretik egymástól eltérően megnevezni ugyanazt a paramétert. Az adatlapjaikban elég jól le vannak írva (megnevezve) ezek a rövidítések, mint pl. ebben meg itt is.
(Gond egy szál sem...de azért kettő típusszámnak jobban örülnék!)
Bár lényegében a TCon-okat is elég lenne megismernünk...vagy nem?
Üdv: uniman
APUJKA
APUJKA picture
Helló uniman!
Kétségem sem fér hozzá ahhoz a tudáshoz, amit te tudsz magadról. Meg sem akarom kérdőjelezni azt! Te se kérdőjelezz meg engem hisz, nem ismersz.
Hidd el,nem véletlenül nem adtam meg a megfelelő információt, és nem véletlenül fogalmaztam meg ÚGY azt a kérdést, ahogy megvan fogalmazva.Tudtam ugyanis a választ a kérdésemre, de azt szerettem volna ,hogy megerősítse valaki. ugyanis, csak abban a kérdésben nem voltam még teljesen biztos és ami el bizonytalanította az egészet,az a bizonyos négy érpár ( 0-1-2-3/RA-RB-RC-RD) amiben szerettem volna biztosra menni, hogy a sorrend ugyan az ahogy megvannak jelölve. Ha összehasonlítás képében figyeljük.Ezt egyik adatlap sem jelöli. ha tévednék ezzel kapcsolatban, akkor szeretném ha valaki kijavítaná tévedésem.
De ebben az esetben nincs változás a sorrendben, ugyanis szépen sorban megegyeznek egymással
a 0 az RA-t jelöli, az 1 az RB-t jelöli és igy megy tovább szépen sorjában ezt szerettem volna megerősítésként letudni.És még a képminősége is megfelelő.
Ha tudtam valakinek ez ügyben valamiképp segíteni,azt nagy örömnek veszem.
Ezzel lezártnak tekintem az én szempontomból ezt a témát.
Végül uniman megköszönném a fáradozásaid és amiért segíteni akartál hidd el segítettél is nem is keveset. Köszönöm!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Látom jól elvagytok egymással ... :beer:
Viszont:
"Ha tudtam valakinek ez ügyben valamiképp segíteni,azt nagy örömnek veszem."
- akkor megkérlek hogy írd le mit mivel kötöttél össze.
Nekem pont a ( 0-1-2-3/RA-RB-RC-RD) világos, és a többi nem.
Köszönöm. :bow:
Üdv: Dénes István
uniman
uniman picture
Hello.
"jól elvagytok"...hát igazából nem is az a lényeg!
Hanem az:
1./ A jövőben az Elektrotanya "lakossasága" (és a VilágHáló olvasói) tanyatársunk ezen sikeres problémamegoldásából fikarcnyit sem prosperál (okul)!
2./ A "gugli" a típusszámok hiánya miatt senkit sem fog "ideirányítani" a világhálón kutakodók közül, akik ezen típusok után kutakodnak...(Hogy ez mért jó, azt most nem írom le.)
3./ ...találd ki, mire gondolok...
Üdv: uniman
Kari
Kari picture
Szia Apujka!
"Nem baj az hogy nem ugyan az a két dolog de a működési törvénye ugyan az. ha másnak is néz ki a kettő, akkor is alapjait nézve ugyan az. "
Amennyiben mindkettö kep megjelenitesre valo=igazad van, de nem mindegy, hogy mifele az interface megoldasuk! Ezert (is) van mas labkiosztas-jelöles a csatlakozojaikon, de a kerdest nem hinnem, hogy ellehet dönteni a doksik reszleteinek ismerete nelkül!
Kari
APUJKA
APUJKA picture
Szia kari!
Teljesen igazad van, a megfelelő dokumentáció nélkül teljesen reménytelen a kérdés.Ezt nem is vitatom.
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Hova milyen kondenzátor kell?
Hova kell elkó, hova tantál, és miért?
Hova kell kerámia, hova rétegkondi, és miért?
Sok-sok készülék megfordult már a kezeim között, de nem sikerült törvényszerűségeket felismernem abban, hogy hova mi került.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
kérdésre a kondenzátor helyettesítő képe ad magyarázatot! Egy valós kondenzátor nem csak egy kapacitás, hanem a képen látható kapcsolásnak felel meg. A kondenzátoron kívül parazita alkatrészek is jelen vannak! Ezeknek a parazita elemeknek az értéke jellemző a kondenzátor típusára és függnek a hőmérséklettől és a kondenzátorra kapcsolt feszültségtől is!
pl.: az (alumínium) elektrolit kondenzátorok nagy kapacitásúak, de elég nagy soros induktivitással és elég kicsi párhuzamos ellenállással rendelkeznek, így nagy frekvenciákon már tekercsként viselkedik a kondenzátor + nagy a szivárgóáramuk, ami káros lehet időzítő és erősítő áramkörökben + polarizáltak tehát a kondenzátoron jelen kell lenni megfelelő polaritású egyenáramnak
egy smd chip kondenzátornál a kapacitás is és a soros induktivitás is kicsi így nagy frekvencián lehet jól használni őket.
Itt egy elég jó összefoglalás 18 és a 37. oldal között.
Üdv,
Oszi
File csatolás:
josef.48
josef.48 picture
Sziasztók ! Ezen a TRIAX TR43 vevön az analog A-V a SCART-on jön ki.A SCART kimenö és bemenö jel szintek és impedanciák standardizálva vannak .1-3 láb a két hangkanális kimenete(3-mono)jelszint 0,5Veff 1Kohmnál kissebb kimenöimpedancián,ajánlot értéke 600 ohm.Szerintem ennél pontosabb értékre nem nagyon van szükség,pl. egy házi hállózat létrehozásához.Kimenö impedanciát mérni a legegyszerübb a terhelöellenálás csökentésével .Mikor a kimenöfeszültség a felére csökken a terhelö ellenálás csökentésével , akkor a kimenö impedancia egyenlö lesz a terhelö ellenálással ,amelyet majd egy ohm-mérövel lemérhetsz,részletesebben már többen is elötem megirták.BÚÉK ! üdv.Jóska
Kumi
Kumi picture
AV csatlakozó hang kimeneti impedanciájának mérési módszere.
Boldog Új Évet Mindenkinek!
Pár napja meg kellett mérnem egy DVB-T vevő (nálam TRIAX TR43) AV csatlakozóján a hangerősítő kimeneti impedanciáját.
Több módszer is felmerült, de a kivitelezés akadályokba ütközött.
Végül persze jött az ötlet és nagyon egyszerűen sikerült megoldani.
Hogyan végeznétek el ezt a mérést?
Üdv.: Kumi
Csaba1002
Csaba1002 picture
Hello!
Csatlakozom az előttem szólóhoz, pont ezt akartam leírni.
A bemeneti impedancia mérésnél pedig egy soros poti kell a bemenetre, és egy teljesítményvégfokról meghajtani, aminek elhanyagolhatóan kicsi a forrásimpedanciája.
A mérendő erősítő kimenetén félszintet kell beállítani, és a poti ellenállása = a bemenő ellenállással.
Csaba
joci66
joci66 picture
Én megmérném 0dB-en 1kHz szinusszal terheletlenül a kimeneti amplitudót csúcstól-csúcsig oszcilloszkóp segítségével, majd a kimenetre csatlakoztatott változtatható ellenállással (potenciométer vagy ellenállásdekád) beállítanám az előbb mért amplitudó felét. Ekkor egy olyan feszültségosztó jön létre, a hol a felső tag a kimenő impedancia az alsó tag pedig a ráakasztott ellenállás. Ebből adódik: a kimeneti impedancia egyenlő a terhelő ellenállással. Mivel itt vonali kimenetről van szó, nem kell tartani az áramkör és a mérőellenállás leégésétől.
Üdv: joci66
Boldogblog
Boldogblog picture
A mai TV adók ritkán sugároznak 1 kilohercet... Szemetet annál inkább.
Tehát terheletlenül eltekert szinkronnal beállítod a szemét átlagos hangerejét/nagyságát 4 kockára... Leterheled kettő kockáig... Azonos tartalomra csak negyed órát kell várnod mert a reklám szemetek azok ugyanazok... Ennyi... Hihiiiii....
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Kumi
Kumi picture
Ez nekem is eszembe jutott.
Viszont hogyan tudom rábírni a DVB-T vevőt, hogy 1Khz 0dB-es szinuszt adjon ki?
Az adásszünetekben régen volt mérőjelek már kimentek a divatból.
Sajnos DVB-T modulátor nekem nem áll a rendelkezésemre, jelenleg nagyon drága.
Üdv.: Kumi
Oszi11
Oszi11 picture
A legtöbb boxban van médialejátszó. Készítesz mp3-at 1kHz színusszal, lejátszod a médiaplayeren.
Az Audacity programmal generálhatsz tetszőleges jelet!
Üdv,
Oszi
Inhouse
Inhouse picture
Nézzetek már rá arra a beltérire! :) USB is van rajta, milyen mérőjelet szeretnétek? :)
BÚÉK!
Inhouse
Boldogblog
Boldogblog picture
Te eléggé lelkes voltál rákeresni... Kumi még ahhoz is lusta volt, hogy észre vegye.... No meg le is írhatta volna nekünk...
Kumi
Kumi picture
Szia Boldogblog!
Nem voltam lusta, töltöttem le internetről 1Khz mérőjelet és kimásoltam egy Pen Drive-ra.
Viszont a DVB-T vevő nem ismerte fel az általam letöltött formátumot (wav), nem látta a fájlt.
Nem akartam vacakolni a konvertálással vagy az újra kereséssel (mp3), mert eszembe jutott a legegyszerűbb megoldás, amit eddig senki sem említett.
Nem szükséges a méréshez semmilyen jel a DVB-T vevőből, sőt méréskor nem is adhat ki jelet.
Üdv.: Kumi
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
A kimenetre adunk jelet egy ismert impedanciájú generátorral?
Kumi
Kumi picture
Igen, a lényege ez.
Bekapcsolom a DVB-T vevőt, de nem adok az rf. bemenetére jelet.
Úgy mérem az AV hang kimenet impedanciáját, mintha bemenet lenne, de kis szinttel (100mV).
Ha belegondolunk a helyettesítő képbe, akkor mindjárt adódik ez a fajta mérési eljárás.
Elvi rajz a mérésről a mellékletben
Üdv.: Kumi
Kari
Kari picture
Anno ez a technikumban mint "labor meresek" oktatasi anyag igy szerepelt...
Kari
Kumi
Kumi picture
Szép Napot Kari!
Igen, de mint nálam is, így másokban is rögzült a generátor kimeneti impedanciájának tanult mérési módszere.
Erről írtak az első hozzászólók és én is ezen az úton indultam el a mérés kezdetekor.
Ettől kicsit elvonatkoztatva és általánosabban értelmezve ezt a mérési módszert alkalmazni lehet a két feszültséggenerátort tartalmazó passzív hálózatra is.
A konkrét esetben ráadásul az egyik feszültséggenerátor kimeneti feszültsége 0mV, így könnyebb a számolás.
Hasonló feladatok (DC szintekkel) voltak már az általános iskolai fizika versenyen, valamikor nagyon régen (1973 tavasz).
Üdv.: Kumi
Boldogblog
Boldogblog picture
A kimeneti aktív elem impedanciája feszültség mentes állapotban nem értelmezhető....
Boldogblog
Boldogblog picture
Megmérted multival? Az nem annyi...
hjozsefgosfa
Búék!
Talán antennabeállításnál lehet generáltatni jelet? Feltéve, ha van antenna és térerő.
Kumi
Kumi picture
Ez jó ötlet, nekem nem jutott az eszembe!
Meg is nézem, hogy a konkrét vevőn (TRIAX TR43) van-e ilyen üzemmód.
Üdv.: Kumi
Kumi
Kumi picture
A TRIAX TR43 DVB-T vevő esetében, ha van megfelelő bejövő jel, akkor egy 500Hz-es 50Hz-el 100%-ban amlitúdóban modulált hang jelenik meg az AV hang kimeneten.
Ez alkalmas lehet a mérés elvégzésére, de a moduláció miatt a mérés pontossága kérdéses.
Üdv.: Kumi
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia! Műsorjellel is lehet mérni, szemre egy szkóppal be lehet állítani a fele szintet.
Csaba
Kumi
Kumi picture
Szia Csaba!
Így is próbálkoztam, többször mértem.
De az egyes mérési értékek között nagy volt az eltérés.
Nagyságrend meghatározásához jó ez a módszer, de pontos méréshez nem.
Én ennél pontosabban szeretném tudni a kimeneti impedanciát.
Üdv.: Kumi
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
és ha a szkópon eltekered az időalapot, hogy egy elmosott sávot láss! Ha egy mai zenét sugárzó műsort vagy mondjuk a Petőfi Rádiót választod ugyanazon számon belül a sáv szélessége csak minimálisan változik. Így már elég pontosan mérhetsz! Sőt ha 10 mérés átlagát választod mért értéknek, meglepően pontosan mérhetsz!
Üdv,
Oszi
Boldogblog
Boldogblog picture
Te is fázis késésben vagyol.... Tekerj csak lejjebb négyet és klikelj!
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
Addig már nem jutottam! ;)
Üdv,
Oszi
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ahogy tanultuk,(anno)
Egy mérés nem mérés,
két mérés az fél mérés,
három mérés az egy mérés.
hjozsefgosfa
Egy ötlet: reklámoknál mérném meg, szerintem ott mindig maximális a kivezérlés. Először terheletlenül, majd terhelve, ebből számítanék.
Boldogblog
Boldogblog picture
Fáziskésésben vagyol...
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia Kumi!
Én saccometriás mérésre gondoltam :hmmm:
Csaba
Kumi
Kumi picture
Igen, saccolgattam én is a szkópot nézve.
Az igaz, hogy nagyon sok ilyen mérést (saccolást) elvégezve majd az eredményeket összegezve statisztikailag egyre közelebb jutunk a helyes értékhez.
Viszont ez így nagyon időigényes megoldás.
Üdv.:? Kumi
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Hátha valakinek hasznos lehet:
Program társítása:
Ha egy program nem indul el a file-ra kattintva, vagyis azt írja ki, hogy programfutási hiba, akkor:
Hiába választod ki a programmal, nem jegyzi meg...
Ez azért van, mert két program is szeretné lejátszani, de a winfos nem tud köztük választani, de társítani sem tudja emiatt.
Nos, a FORCED ( erőszakos ) társítás a következő:
Jobbklikk hosszan a file-ra, majd "Társítás". Utánna: "Program választása..." aztán pedig kiválasztjuk a programot,
és teszünk egy pipát a "Az ilyen fileok megnyitása mindig a kijelölt programmal történjen".
Ez hatásos, és visszavehetitek a jogot, egy elkallódott file megnyitási jogosultság fölött.
Üdv: Dénes István
Kari
Kari picture
Lehet. hogy hasonlo gondom van ujabban_~kethete bekövetkezett ffoxi frissites utan_ mert amikor szokasosan a fejlec jobb felsö rövid soraba beirom a keresendö szavakat; eddig ugye mindeg a guglival törtent a valasz megjelenitese, most meg a yehuu eröszakoskodik, de szerintem egyertelmüen roszabb a keresesi-talalati hatasfoka, ill. nekem nem tessek a felülete/kepessege... En a yahuut nem tettem fel, nem valasztottam ki, de nem is latom -pdig kutakodtam jocskan- , hogy hogyan tudnam leallitani/hatastalanitanio, stb. Segitsegtek köszönöm!
Kari
Kalex
Kalex picture
Nyitsz egy új lapot, beírod a keresősorba: about:config. A megnyíló találatokat szűkíted az ablakban lévő kereséshez beírt "browser.search.defaultenginename" kifejezéssel (az idézőjel nem kell). A megmaradt találatnál, jobb egérgomb, majd módosítás. Az ablakban beírod: "Google" (Itt sem kell az idézőjel). Örülsz.
Üdv! Kalex
Kari
Kari picture
Hali Kalex!
Köszi, ezt sem tudtam eddig, de màr "mukoggy" pedig pap sem lennek, de meg tanulgathatok...
Kari
city217
city217 picture
Ennél már csak az egyszerűbb ha a mellette levő lefele mutató kis nyilacskára /háromszög/ rákattint és szintén örül.
ui: Ja és a Yahoo-t nem kell feltenni, senkinek se sikerült még, az csak úgy felmászik magától.
Kari
Kari picture
C.!
"egyszerűbb ha a mellette levő lefele mutató kis nyilacskára /háromszög/ rákattint és szintén örül."
Ezt is jobban akarod tudni. :roll: Különben ott man evek ota a beallitasaim talaltatnak, s a yehuut a hasonlo, szamomra nem kivanatosakkal, regesregen eltavolitottam :yes: ...
K.
Kalex
Kalex picture
"Yahoo-t nem kell feltenni, senkinek se sikerült még, az csak úgy felmászik magától."
Igen. A delikvenstől, aki csak kattintgat. Nekem még egyszer sem települt fel. Nem is szerepel a lehetséges keresők között.
Üdv! Kalex
Boldogblog
Boldogblog picture
Nekem lehetséges keresők között is csak a Google szerepe. Egymagában árválkodik...
Józsx2
Józsx2 picture
Szia !
Ez nem mindig működik (nekem anno a .lay-ra telepedett rá az Acrobat Reader ). Van egy programocska (most nem jut eszembe a neve ) ,amivel az erőszakosan rátelepült progikat tudod lecserélni az adott kiterjesztésről.
Boldogblog
Boldogblog picture
Húú! És azt tudtad, hogy úgy is lehet, hogy a kérdéses fálj ikonját ráhúzod es elengeded a kérdéses program indító ikonjára? (Dobod)...
Hihi.. Ráadásul még kiterjesztés sem kell... Hisz az csak a fálj kezelőnek mond információt...
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Nem tudtam. Viszont a szóban forgó esetben igen nehezen "ette meg" az új beállítást !
A programból nem volt hajlandó, pedig kiválasztottam a file típusokat, és mégse társította.
PS: kipróbáltam, és nem válik be, nem fogadja el. Ugyanúgy nem tudja társítani.
PS2: a módszeremmel sikerült, tehát az biztosan működik. A tied, meg csak néha :)
Azért is írtam ezt le, a "makacs" programoknak " :) érted :)
Üdv: Dénes István
Boldogblog
Boldogblog picture
Nálad valami nem kerek...
Istvan-lab
Istvan-lab picture
De, teljesen kerek. Feltettem két programot, és most összevesztek a fileokon. ennyi. :)
Üdv: Dénes István
Boldogblog
Boldogblog picture
Azta akaratos progikat!..
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ja, te meg ne légy ennyire "negatív" :P
Üdv: Dénes István
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Tudna valaki segíteni mikrohullámú üreg vezető tervezésében ?
A magnetron sugárzását szeretném nyalábosítani.
ILYESMIRE gondoltam
Üdv: Dénes István
josef.48
josef.48 picture
Szia István ! Az ötleted nem elvetnivaló,házilag késziteni.Ilyen készülékeket alkalmaznak rovarirtásra(nem mezögazdaság),penészgombák ellen , fertötlenitésre,stb.Nagy elönye hogy nem kell vegyszer ,de használatakor a szigorú elöirásokat be kell tartani.Ilyen tölcsérantennát alkalmaznak a rádioamatörök 2,3GHz-re,méretezést találsz a net-en.Üdv.Jóska
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Mint ahogy írod, több mindenre jó, békés célokra, nem feltétlen kell egyből arra gondolni, hogy fegyvert készítek. Ez a világon a legtöbb dologra érvényes, sőt minden gyógyszer egyben méreg is, ugyebár.
Üdv: Dénes István
SzBálint
SzBálint picture
üdv: pl. hangya vagy csótányírtásra is.
Védőruha kell.
Transzduktor
Transzduktor picture
Csak nem akarod megfőzni az anyósod szemeit szép fehérre? Ejnye - ejnye. Rosszcsont! ;)
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ne menjünk bele a részletekbe :P
Üdv: Dénes István
city217
city217 picture
Szia.
Pedig az fontos lenne mert már fegyvernek minősül, még véletlen lelősz egy műholdat és mehetünk a dutyiba.
Azt tudtad hogy 700db mobillal kilehet pattogtatni a popcorn-t? :)
kattila
kattila picture
Nem kell mindenben fegyvert latni.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"Azt tudtad hogy 700db mobillal kilehet pattogtatni a popcorn-t?"
Nem :P tényleg ? hmmm...
De, azért gondolom egy műhold lelövéséhez nem lenne elég :P
Üdv: Dénes István
Bazsyk
Bazsyk picture
Sziasztok! Lehet buta kérdés, de...
Egy kicsit villanyt szereltem ma. A fali dobozban van egy bejövő kék/barna/zsárga, illetve egy kimenő kék/barna/zsárga. Ez mellé lett kötve oldható wagoval egy 3-as fali dugalj. Ha simán csak a fázishoz kötöm be a barna vezetéket, és a többi 5 ér szabadon van, akkor mind az öt érhez érintve világít a fáziscerka. Szakadásmérővel nincs probléma, a kábel jó. Nem igazán értem. Ha valakinek van magyarázata, azt megköszönöm. Szép estét
Balázs
Bazsyk
Bazsyk picture
Hali!
Villanyász jött, látott és nem hitte el :)De aztán csak-csak...
1- a házban a földelés csak látszólagos, tehát vezeték van, de nem volt leföldelve
2- az emeleten bedugott mosógép néhány napja nem fűt - csak hát ezt nem igazán mondták - viszont a dobján világít a fáziscerka, és így az egész házban a földelő csatikon...
Mosógép fűtőbetét cseréig redukálva, a többi meg megoldva! Mindenkinek szép napot!
Boldogblog
Boldogblog picture
Szerencséd volt! Akár agyon is csaphatott volna valakit. Ezentúl időnként csinálj egy próbát! (érzékeny dolgokat húzd ki, családot zavard el-ki..) Fázist zárd hozzá a védőföldhöz. Azonnal le kell csapódnia a kismegszakítónak. Ha nem így lenne, akkor az ott életveszélyes.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
"Ezentúl időnként csinálj egy próbát! (érzékeny dolgokat húzd ki, családot zavard el-ki..) Fázist zárd hozzá a védőföldhöz. Azonnal le kell csapódnia a kismegszakítónak. Ha nem így lenne, akkor az ott életveszélyes."
Vigyázat!! Ez a módszer életveszélyes lehet. Ha esetleg valaki többlakásos házban lakik és a földelővezeték valamilyen okból szakadt a kapocsdoboznál akkor az összes védővezetős készülék testjén megjelenik a fázis. Gondolj csak bele, hogy a szomszéd lakásban éppen a vizes ruhát veszik ki az egyébbként hibátlan mosógépből, miközben valaki a fázist érintgeti a földeléshez. A próbalámpa eggyel jobb megoldás de nem tökéletes.
Kalex
Kalex picture
"Fázist zárd hozzá a védőföldhöz. "
Ezt azért nem kellene! Vannak sokkal biztonságosabb módszerek is!
Üdv! Kalex
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ja, egy próbalámpa. Az nem cseszegeti a vezetéket.
Viszont, Boldog bahátunknak azért sincs igaza, mert ha túl hosszú a vezetékezés, akkor szépen lángra kap az összes derót a falban, mire a kismegszakító elkezd működni, ha elkezd működni. Tudom, ez is tervezési hiba, de létezik, láttam, tapasztaltam saját szemmel. Pl kétszintes családi ház, ahol a biztosítéktábla kinnt a picsába, és az emeleten meg szikráztatod a derótot, úgy hogy a kinti főbizti 63A-os háromfázis egyikén csücsül. Na az nem fog leoldani ... (igaz, hogy máskor sem, de az most egy másik történet)
Idéznélek, te mondtad Boldog: " ne adj meggondolatlan tanácsot ! " :P :) :super:
Üdv: Dénes István
gadenes
gadenes picture
"szépen lángra kap az összes derót a falban"
A biztosíték feladata pont ennek a megakadályozása! Ha nem teszi, akkor aki tervezte v. kivitelezte, inkább seperjen utcát.Azzal nem okozhat súlyos veszélyhelyzetet.
A 63 A-os főbizti után pedig szükséges, több al biztosítottékkal szétosztani a hálózatot és a biztosítékoknak megfelelő vezeték keresztmetszetet alkalmazni.
Boldogblog
Boldogblog picture
Vannak. De ez egyértelmű, azonnali. Ha nem csapja le, akkor az ott rossz. Persze, ha rossz az gondot is okozhat, de azért kell a családot ki küldeni. Nehogy megfogja a fémházat, stb..
robit64
robit64 picture
Ezért lenne az áramvédő relé, felszerelése biztonságosabbá teszi a lakást. Annak működőképességének ellenőrzése havonta végzendő. Teszt gomb rajta, vagy egy próbalámpa konektorban fázis és föld,és már működik is. Védő földelés ellenőrzését műszeres vizsgálattal kellene végezni, földelési hurokellenállás méréssel, hat évente. ÉV-Universal pl.
üdv....
Boldogblog
Boldogblog picture
Igazatok van. A töblakásos ház eszembe sem jutott. Ott annál mindenkit ki kell zavarni.
Hogy nem leold, hanem kigyullad? Az egy igen érdekes villamos hálózat és szerintem az jobb is, ha kigyullad... Akkor legalább már nem csap agyon csak megsüt. Tehát, ha nem old le, hanem kigyullad az szintén életveszélyes... Viszont, ha már kigyullad, akkor legalább akkor gyullad ki, amikor valaki figyeli.... Hi!
Én a saját házunkban átlagosan havonta egyszer megcsinálom ezt a tesztet. Az érzékeny dolgokat kihúzom, többieket leültetem a kanapé közepére (a'la Peggy Bundyy).
Van egy védőföldeléses dugaszom, amibe tettem egy rövidre záró nyomógombot.
Tehát, ha a vezetékezés, felépítés, kivitelezés jó, akkor nem gyulladhat ki és nem is csaphat senkit sem agyon az áram... Hanem szépen leold a kismegszakító.
Ja! 63 amperes megszakító az nem házi használatra van kitalálva..... Az már ipari cucc. Teljesen más tészta. Ha valaki ipari csarnokban lakik az viselkedjen ipari gép ként!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"Ja! 63 amperes megszakító az nem házi használatra van kitalálva..."
ezt magyarázd annak aki feltette ...
lényeg hogy ti most sem látjátok a fától az erdőt.
tudjátok mit, zárjátok össze az össze kib@szott vezetéket a lakásban, az a tutti ! Oszt lesz ami lesz !
"Tehát, ha a vezetékezés, felépítés, kivitelezés jó, akkor nem gyulladhat ki és nem is csaphat senkit sem agyon az áram... "
tudtommal ez egy javítós topik, ahol nem létezik az a fogalom, hogy: "jó" !
Nem arról beszélgetünk, hogy valakinél hű de faszán megy minden !
Arról folyik a duma, hogy valami NEM megy !
Jó lenne így kezelni a témát.
De ti abból indultok ki, hogy legyen jó a kismegszakító, a Fi relé, a vezeték, meg minden, ja de akkor miért ráz a mosógép ?! hmmm ?
Üdv: Dénes István
Bognar Jozsef
Bognar Jozsef picture
Hali!
Először arra válaszolok,hogy a mosógép miért ráz.
Három,vagy öt vezetékes lakásban ha a védővezető nincs bekötve,vagy szakadt:
ha bekapcsol a fűtés, a fázis és a nulla vezetéken folyó áram a szabadon lévő
védővezetékbe 150 volt feszültséget is indukálhat, ami elég kellemetlen élményt nyújt. Énszerintem sem kell semmiféle rövid zárakkal próbálni. . Egy próbalámpa a fázis és a védőérintkezőhöz, ha szépen világít nem szakadt a védővezeték. De a legjobb a 30 mA-es FI relé, ha biztonságot akarsz a családnak, vagy akár magadnak. Csak a mosógépet írtam Neked a többi jó tanács
a kezdő kollégáknak. Ezenkívül olyan aljzatból hosszabbítót használni, ami két vezetékes szintén életveszélyes. Bedugható ebbe akár hősugárzó is, aminek
a fémrészén a fáziskereső szépen világit.
Üdv. B Józsi.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
És ezt miért nekem írtad ?
Én tudom mi a dörgés !
De szerintem ez már rég megoldódott !
Az meg aki ezt még mindig nem érti, tegye le szépen a pákát és menjen el más szakterületre ...
Üdv: Dénes István
Csaba1002
Csaba1002 picture
" Ha simán csak a fázishoz kötöm be a barna vezetéket, és a többi 5 ér szabadon van, akkor mind az öt érhez érintve világít a fáziscerka. Szakadásmérővel nincs probléma, a kábel jó. Nem igazán értem. Ha valakinek van magyarázata, azt megköszönöm. "
Pofon egyszerű a magyarázat.
Ha csak a fázist kötöd egy érre, és a többi eleje/vége lóg a levegőben, akkor ott több száz pikofarád szórt kapacitás kialakulhat az erek között. Annyi meg pont elég, hogy a megohmos előtétellenálláson, és a tested szórt kapacitásán a föld felé kialakuló századmikroampernyi váltakozóáram a glimmet begyújtsa. Teljesen veszélytelen.
Csaba
zgyula
zgyula picture
Szia !
Pedig egyszerű: a párhuzamos erek közti műanyag szigetelés dielektrikumként viselkedik és jelentős kapacitást alkot. A fázisceruzában lévő glimm lámpa pedig néhány uA áramnál is kezd világítani...
proci gyilok
proci gyilok picture
Szia!!
Ezért használok ilyenkor próbalámpát.
:oke:
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia, köszönöm!
Szép napot!
jandu
jandu picture
Szia.
Az természetes, hogy világít. //Csak nehogy Te is világíts//.
A másik két-szabadon maradt vezetékben indukálódik a feszültség. Még ha nagy bemenő ellenállású voltmérővel mérnél rajtuk, feszültséget is mérnél a földel szemben.
De - a kérdésed nemhozzáértő emberre vall. A hálózati feszültség meg veszélyes egy dolog. Ezért inkább bízd szakemberre a dolgot!!
jandu
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia, köszönöm a választ. Ezt a jelenséget még nem tapasztaltam, azért kérdeztem...
A sütőt néztem át, mert csipkedett mosogatásnál a csap, de ott nem találtam hibát. Szép napot!
Boldogblog
Boldogblog picture
Kérj hozzáértőtől (villanyszerelő) helyszíni segítséget!
ÉLETVESZÉLYES IS LEHET!
Hiba oka lehet: Valahol a védőföldelésed meghibásodott vagy ki sem lett építve vagy a víz szerelésnél műanyag idom lett berakva és a védőföld meg lett szakadva (nem lett a műanyag idom áthidalva)
Mivel te nem értesz hozzá szerezz egy hozzá értő szakembert!
DE, ADDIG AMÉG MEG NEM HALSZ, HALTOK!
Bazsyk
Bazsyk picture
Szia/sztok!
Minden ok, de a bizt. kedvéért hétfőn átnézi a villanyász. Köszi mindenkinek, szép napot!
uniman
uniman picture
Hello Bazsyk.
Szinte biztos, hogy ezeket nem olvastad! (Az energiatakarékos fénycsövek is ugyanezt "tudják"!:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/led-ego-kikapcsolas-utan-vilagit
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/miert-vilagit-led-ha-be-sincs-kapc...
Üdv.: uniman
gadenes
gadenes picture
Ha a csap "csipkedett", akkor valószínűleg a földelésed rossz.
HÍVJ EGY VILLANYSZERELŐT!
Vagy egy hozzáértő szakembert, amíg baleset nem történik. Elképzelhető, hogy ha van villanybojleretek akkor annak nincs megfelelő földje.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: próbalámpát kell használni.
Bazsyk
Bazsyk picture
Rendben, köszi! Szép napot!
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Lehet, van akinek ez egy újabb ostoba kérdés, de egy mikrosütő melegíthet "félig meddig" ?!
Az rá a panasz, hogy: "- gyengébben melegít" !
Létezhet ilyen ?!
Köszi.
Üdv: Dénes István
kolya61
kolya61 picture
Szia István !
A micro-nak csökkenhet a leadott sugárteljesítménye, ha már öreg és sokat "rezgett", ha jelentősen kisebb a hálózati feszültség , ilyenkor a magnetron fűtése lecsökken, kisebb az emisszió.
Csökkenhet a teljesítmény a mágnesek elgyengülése miatt is , ha néhányszor túlságosan sokat ment 100%-s teljesítményen és a huzamosabb meleg elgyengíti a mágneseket, kipárolog a "Teslák" egy része .
Az is befolyásolja a melegedés idejét , hogy mit melegítünk benne .
A micro belsejében nem egyforma a sugárkoncentráltság , ezért használnak forgótányért , hogy kb , egyformán melegedjen az egész terület .
Ha egy lapos tányért beteszel felvert tojással és kiveszed a meghajtófogaskereket a tányér alól, láthatóvá válik a egyenetlenség .
Tehát a melegítendő anyag helye is számít .
Üdv! Miki.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Mindenkinek köszönöm a válaszokat !
A mikró +10 éves, tehát a válaszok alapján úgy döntöttem,
hogy napi használat mellett már elég idős lehet,
ezért magnetront cseréltem, és megint működik :)
Üdv: Dénes István
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Gratula ! Így kell mikrot javítani ! :D
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Igen így ahol dől a lé, de azért nem kellene azt a magnetront kidobni. Mert semmi baja.
ui: Lehet ebben a rohanó világban a másodpercek is gyorsabbak. :)
"Bocsánat a pikírt humoromért, de én már így fogok meghalni."
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Igazd van, mert: "Igen így ahol dől a lé" - a második szomszédom egy színesfém kereskedő, onnan termelem ki a magnetronokat, potom 100Ft/db áron.
Nem mondom, ott aztán tényleg dől a lé, ki meg be, mert úgy hozzák - viszik a cuccot.
Szerintem, te inkább meg sem szólaljál, jó, mert akiben ennyi előítélet és gyűlölet lakozik, az nem tudom miért él társadalomban ?!
Vagy lehet, hogy varázsgömböd van otthon ? Dőljön neked is annyi lé mint nekem !
Üdv: Dénes István
city217
city217 picture
Szia.
Mi már találkoztunk személyesen, de....
Jó lenne ha nem vennél mindent magadra mert akkor meg se fogsz tudni mozdulni. Arról még nem hallottál hogy csak úgy lehet valamit mondani?
A negyedik bekezdésedet és ami alatta van azt nem is olvastam. :(
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Mivel nekem írtad, ezért magamra veszem, és nem esett jól, ennyi !
Ha valamit általánosítani szeretnél, fejezd ki magad úgy ahogy kell.
Nincs harag, csak jó lenne ha odafigyelnél mit írsz.
Üdv: Dénes István
Razel
Razel picture
Szia István.
"...na pár napra eltűntem,..."
Pedig mennyire bíztunk benne.. :D
Üdv,
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Ezt megint nem értem ... :P Nem ittam eleget ? :)
Üdv: Dénes István
city217
city217 picture
Szia.
Nem neked szólt, engem próbál kihozni a sodromból. :)
city217
city217 picture
Szia.
Nem neked írtam, de ha szájbarágósan akarod hallani akkor arra próbáltam utalni hogy ahol telik ott lehet cserélni. Nem az a megoldás mint írtam hogy a régit se kell kidobni.
De nem tudom mi a fenéért magyarázkodom, ott van feketén-fehérem.
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szia István!
Az 1988-ban vett mikrosütőmet azért cseréltem le, mert a pohár kávémat az eredeti 12-15mp helyett 25-30 másodpercig melegítette ihatóra.
A magnetron is csak egy vákumcső, gyengülő katóddal, csökkenő teljesítménnyel működik az idők folyamán.
Annyira még nem öreg, hogy ne tudjon oszcillálni, de már nem az igazi...
Csaba
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO !
Pohar folyadek hamarabb melegszik fel , ha a mikrosuto tanyer szelere tesszuk es nem a tanyer kozepere . Mi erre a magyarazat...?
UDV.:LACI
SzBálint
SzBálint picture
szia: gondolom, a sugáreloszlás miatt.
A tányér széle közelebb van az oldalfalakhoz, ahonnan vissza is verődik, így több oldalról kapja az energiát.
city217
city217 picture
Szia.
Mert a sugár verődik a kaszniban és többször van útban. :)
Ehhez a legjobb magyarázat hogy a szilárd étel /pld: rakottkel/ széle forró és a közepe hideg marad.
TAKLACO
TAKLACO picture
HELLO!
Koszonom a kimeritto valaszokat vagyis igy energiat takarithatunk meg azzal hogy rovidebb ideig mukodtetjuk a mikrot.
UDV.:LACI
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen.
welding alt
welding alt picture
Szia Bálint!
Válaszod egyértelmű, de bővebben is kifejthetnéd . Hasznos lehet(ne) kezdők, vagy akár haladók számára(is).
Üdv! welding alt
SzBálint
SzBálint picture
szia: végét járja a magnetron, vagy a kondenzátor veszít a kapacitásából.
Másik hiba, a teljesítményszabályzó nem megfelelő fokozatba van kapcsolva.
Koszos a MIKA-lap(csillám) a magnetron előtt.
Nem megfelelő anyagú az edény, amiben melegítenek.(ilyenkor erősen melegszik az edény, az étel kevésbbé)
Olyan baromság ritkán fordul elő, mint a szomszédomnál, betört az ablaka, üvegessel vágatott belülre árnyékolás nélküli üveglapot.
http://haztartasikiegeszitok.blog.hu/2010/12/14/a_mikrohullamu_suto_es_a...
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/mechanikus-vezerlesu-mikrohullamu-...
city217
city217 picture
Szia Bálint.
Ehhez már csak annyit lehet hozzátenni hogy a mikró belsejét tisztítani is kell, és nem azért hogy szép legyen. :)
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Köszi, Nem hittem volna :(
Üdv: Dénes István
varga jano
varga jano picture
Ez volt a kiégett energia takarékos izzóban:
Üdv jano
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
20W-os volt.Élt két évet.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Sokat volt kapcsolgatva.Üzemelés 5 perc és 3 óra között.Üdv jano
Boldogblog
Boldogblog picture
Hi! Írd rá, hogy hány wattos volt a lámpa amiből kiszedted...
A rossz cső mehet a gyűjtőbe az elektronika meg újjá éledhet egy hagyományos, egyenes csövön. (Könnyebben gyújt, ha a egyik felére teszed a panelt és a csőre szorítva viszed el a vezetékeket a másik feléig.)
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Mi ebben az érdekes ? :hmmm:
Üdv: Dénes István
jakyg
jakyg picture
Ez jobb? Két évet nappaliban használt 20W-os (SAL) kompakt fénycső, két táp puffert evett meg élete során (túlmelegedés miatt kiszáradtak), érdemes megfigyelni a szép barnára sült panelt, amúgy rossz alkatrész nincs a panelon, a cső is jó, csak egyszerűen már nem lehet forrasztani sehogy, mert a fólia feljön a panelről.
File csatolás:
city217
city217 picture
Szia.
Ventilátor bele. De nem vicc, nem mindegy a helyzete és beszorultsága /levegő/ hol használod.
jakyg
jakyg picture
Lefelé lógott egy nyitott egy izzós csillárból, elvileg voltak nyílások a foglalatnál, hogy szellőzhessen, ami szintén érdekes, hogy ebben is 13003-as tranzisztorok vannak (mint a legtöbb hasonló szerkezetben), csak TO-92 tokban, annak is roppant hatékony a hőleadása...
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Cseréld 13005 vagy 13007-re. Örökké fog tartani (amíg a nyák szét nem rothad :) )
Üdv: Dénes István
jakyg
jakyg picture
Épp ez a baj, már szétrohadt a nyák :P
welding alt
welding alt picture
Szia István-lab!
"Mi ebben az érdekes ?"Hát....,nem a képen látható elektronika, hanem az, ami mindezzel kapcsolatba hozható. Csak egy példa. Kezemben egy 15W-os E14-es foglalatba használható takarékosnak a használati utasítása.Érdekest ír, csak beltéri használatra. Következő mondat pedig arra szólít fel, ne érje vízcsepp,HÓ (!!!) stb. Igaz ,hogy van benne érdekes? Nem is említem az ár-üzemidő-mérgező anyag viszonyát. Akik világítás technikával foglalkoznak, talán többet tudnak mondani. Szivesen venném, mert hasznos lehet kezdőknek és (más téren)akár profiknak.(Iskolában vagyunk elvégre).
Üdv! welding alt
Oszi11
Oszi11 picture
Nem értem, min folyik a vita! Egy elektromos berendezésnél normális dolog, hogy megadják hol lehet használni. Minden eszközre megadnak egy ún.: IP védettségi osztályt ami megadja hogy mennyire védett por és víz ellen az eszköz. Kültérre általában IP54 vagy nagyobb osztályba tartozó eszközt alkalmaznak. Ez azt jelenti: 5: por ellen védett (Nem károsító mennyiségű por behatolás megengedett), 4: Fröccsenő víz ellen minden irányból védett (kis mennyiségű nem károsító szivárgás megengedett). A legtöbb fénycső háza ennek nem felel meg tehát kültérre nem ajánlott.
Egy 100% hatásfokú fényforrásnak 680 lumen fénykibocsátást kell biztosítani Wattonként. Ez azt jelenti, hogy a kompakt-fénycső hatásfoka 10%, a hagyományos izzó hatásfoka 2%, a halogén izzók hatásfoka 3,5%, LED-nél ez 10-20%.
A kompaktfénycsövek élettartama 6-15 ezer óra, de ez csak akkor igaz, ha egy bekapcsolás legalább 3 óra. Ha sűrűn kapcsolgatod az élettartam rohamosan csökken. Hátránya minden kompakt fénycső 1-2mg higanyt tartalmaz ami egészségre káros nehézfém!
Üdv,
Oszi
Jaca
Jaca picture
Szia Oszi!
Az viszont tényleg érdekes, hogyha csak beltérbe használod, akkor hogy a bánatba érné hó? :)
Tény és való, sokkal több szemét marad egy kiégett kompakt fénycső után. Még a hagyományos neonnál is több, pedig az is takarékos (meg ronda).
Üdv: Jácint
Oszi11
Oszi11 picture
És a hűtőkamrába? Zárt tér és hó is lehet!
A kínaiak olyan jeleket raknak a termékeikre ami jól esik, az Unióba meg azt hiszik jelentenek valamit! Ezért lehet kapni
ennyi sz@rt!
Üdv,
Oszi
Istvan-lab
Istvan-lab picture
A nagy kérdésem az lenne, hogy, egy 230V-os kefés motornál hogyan lehet csökkenteni a keféknél kialakuló szikrát ?!
Néhol láttam a kefékhez hozzákötött kondikat, gondolom ennek az lenne a szerepe, ugye ?
De mekkora értékűt kell használni ? Hogyan / hova kell bekötni ?
Mechanikusan is van mód a szikra csökkentésére ?
Köszi !
Üdv: Dénes István
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezekben az esetekben a 22-100nF-os kondik a zavarszűrést szolgálják,
Hogy ne jusson a környezetbe a kommutátorszeletek váltásakor keletkező változó mágneses erőtér keltette zavarsugárzás.
Ha itt a kondenzátor a szikrázást is csökkenti, akkor baj van, mert nem jó a kefe-kommutátorszelet átmenet.
A kefékhez szokták pár menetes toroidra vagy egyszerű ferritrúdra tekert huzallal vezetni az áramot.
Ha kondenzátort látsz, az legalább 630V-os impulzustűrő, a két kefére kötve.
Másik a két kondenzátoros megoldás, itt a motortestre és a két kefére kötik
A harmadik megoldás az ötlábú, átmenő zavarszűrő kondenzátor, amit a kapcsoló és a motor közé kötnek.
Ezek mind a zavarszűrést szolgálják, nem a szikraoltást
kolya61
kolya61 picture
Kedves István !
Az előző hozzászólásokat elolvastam , de nem szeretnék reagálni rájuk .
A motorral kapcsolatban viszont , szeretném elmondani, hogy a jó kollektoros , szénkefés motor nem szikrázik, soha. Ha a motor szénkeféin szikra van, akkor a motornak reszeltek , vagy túlterhelték.
Birtokomban van 120W-os motortól egészen 2200W-os motorig mindenféle és csak azoknál van szikra , amelyek már halottak . A kondenzátor , csak szikraölő (mint az UAZ-nál :lol: ) és tekercsekkel sorba kötve , mint hálózatból kiszűrő működik , a motorhoz és szikrázásához köze nincsen .
Üdv! Miki.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"Az előző hozzászólásokat elolvastam , de nem szeretnék reagálni rájuk ."
- miért ? mi a baj velük ?
Mondanál kérlek valami konkrétumot is azon kívűl, hogy reszeltek, halottak, megfőttek, behaltak, stb...
A kezemben van például egy motor, ami forog, vagyis működik, de akkor mégis mi benne a rossz ?
Érted, a kérdést azért teszem fel, mert nem tudom a választ, nem azért, hogy kekeckedjek ...
Az történt, hogy hoztak nekem egy fűnyírót, ami állítólag 15 per után füstöl.
Mondtam neki, ne nyírjon vele nagy füvet :P
Észrevettem viszont, hogy a kefék körül elég nagy a szikra, már-már körbefut.
Ezt nem tartottam normálisnak, ezért gondoltam megkérdem, mi halhat be a motorban ami ilyet produkál.
Ennyi :)
Üdv: Dénes István
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Konkrétan a szénkefés motorokkal kapcsolatban :
Az állórész és forgórész sorba van kötve, normális esetben egy motor annyit fogyaszt amennyi a teljesítménye , ezt el lehet olvasni , az adattábláján.
Vegyünk alapul mondjuk egy 1800 W-os porszívó motort . Ha a motor jó Amper mérővel figyelve a motor alaphelyzetben , vagyis terheletlenül , kb 3 A-t fogyaszt , ahogy kezded terhelni , a teljesítménye elkezd növekedni és a maximális terhelés közelében eléri a 10-14 Ampert is, majd amikor teljesen leterheled, vagyis teljesen elzárod a levegőt tőle , fogyasztása lecsökken 2-3 Amperre , de a szénkefék nem szikráznak egyik terhelési fokozatnál sem.
Ha egy menetzárlatos motort bekapcsolunk , a fordulatszám aránylag magas lesz, a fogyasztása , alapból 10-20 Amper és szikráznak a kefék . Mivel a motor hűti is magát ezért a melegedése nem annyira szembetűnő .
Ha más motort veszünk alapul, ugyan ezek a szabályok mérvadóak, Amper méteren keresztül kell bekapcsolni, ha a moci OK-s , akkor látod a fogyasztását , terheletlenül, kb, 20 % veszi a nominálisan megállapítottnak, ha menetzárlatos és szikrázik a kefe , látni fogod az eredményt az Amperméteren is .
Üdv! Miki.
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Köszi, no látod, most okosabb lettem :)
Mivel az úriember azt mondta, hogy frissen volt megtekercselve a motor, ezért nem értettem én sem a dolgot.
Lehet rosszul tekerték meg, vagy egyszerűen átbaszták.
Üdv: Dénes István
SzBálint
SzBálint picture
szia: city217 is írt róla, a keféket újra kell cserélni, azonos keménységűre, a kommutátort felszabályozni, a keféket becsiszolni.
HiFreak
HiFreak picture
Szia Miki,
amit a kefeszikrázásról írsz az 100%-osan igaz.
Amibe szeretnék bele vau-vau, az
"majd amikor teljesen leterheled, vagyis teljesen elzárod a levegőt tőle , fogyasztása lecsökken 2-3 Amperre"
A megfigyelés helyes, csak a következtetés nem.
Egy centrifugál ventilátor, vagy szivattyú teljesen elzárt állapotban veszi fel a legkisebb teljesítményt. A legnagyobb terhelés a teljesen nyitott állapotban van.
Ezért "illik" a nagy teljesítményü Ventilátort, szivattyút ZÁRT szeleppel ill. csappantyúval indítani.
Udv: Marcell
kolya61
kolya61 picture
Szia Marcell !
Én is 100%-ban egyetértek Veled :beer: , csak azt nem vetted figyelembe , hogy a mondanivalóm konkrétan porszívóra vonatkozott és amilyeneket eddig szereltem , azok nem üresen fogyasztották a maximális áramot , persze lehet rossz a mérési technológiám, mert egy sz@r 30 éves , orosz ampermérővel mérek .....
Üdv! Miki.
HiFreak
HiFreak picture
Szia Miki,
a legtöbb porszívóben centrifugál ventilátor van, amire igaz, amit írtam.
Nem akarok meddö vitát, hiszen Te írod:
"vagyis terheletlenül , kb 3 A-t fogyaszt ,…..mikor…. teljesen elzárod a levegőt tőle , fogyasztása lecsökken 2-3 Amperre"
Tehát teljesen egyetértünk és a baskír amperméröd is tökéletes. :)
Üdv.: Marcell
Pages
