Orion CTV025A OSD függőleges eltérítés hiba
28 posts / 0 new
Watt768
Watt768 picture
Még mindig bajos a TV, mondjuk nem sürgős, mert hozzánk tartozik :)
Képméret problémákkal küszködik, de már nem tudom mi a fene baja lehet. Kezdődött ott, hogy a tápja elfüstölt, sorkimenő kilyukadt és egyéb geometriai problémák. Ezek rendbetétele és az alaplapon lévő szinte az összes kondi újra cserélése után egy picike képméret problémája van. Bekapcsoláskor a kép teteje és alja 1-2 cm-re bentebb van. Melegedés hatására ez kitolódik kb 1 cm-re, ha az R556 képméret és R559 linearitás állítót végállásba tekerem, akkor nincs gond, de nem hiszem, hogy ezt az állítási lehetőséget ennyire kicentizték. Ha végállásba tekert potikkal indítom, akkor jó a kép, de bemelegedés után jóval nagyobb lesz a függőleges képméret. Szóval itt még valami gáz van csak nem tudom, hogy hol. Talán a KF-ben? A TDA3654 környékét teljesen átkondiztam nano-tól µF-osig. Vagy maga az IC lenne a hunyó?
Zolysys
Zolysys picture
Zanzásítok. :)
Igen ebben szakadt a 270k és futott a táp meg a 4,7n, matt is repült.
a 270k szakadt a kétpanelesben is..
Akkor is fillérekért javítottuk tonnaszámra. Vagy nem ebből éltél (éltünk) meg?
A TS thomson ch-val jobb volt? én meg azt rühelltem méginkább.. schneider DTV1-2 hú..hátam közepére se..
most hány százalékos hatékonysággal tudsz megjavítani egy lapost? 30-50-70?
Akkor most melyik is a sz@r?
Nemrég javítottam pont ilyen tv-t és még mindig szuper képe van. Nemhiába a Toshiba cső az Toshiba...
lapos 20 év múlva????
Watt768
Watt768 picture
Na ránéztem szkóppal, teljesen jók a jelalakok a TDA-n :)
Üdv,
Watt768
gaborgabor
gaborgabor picture
A hiba a KF fokozatban van ! De fejből nem emlékszem melyik alkatrész ,csak arra ,hogy egyik másik ellenállást kis tűrés határúra kell cserélni. Ha hétvégéig kibírod akkor előkeresek egy ilyet!!
Watt768
Watt768 picture
Persze, szombaton szeretnék ránézni szkóppal. KF-re gyanakodtam én is max TDA, mert totál felújítottam az egész alaplapot.
Üdv,
Watt768
Zolysys
Zolysys picture
nem TSA hibás.. írtam, és más is emlékezik rá hogy volt rá kiadott változtatás...
Zolysys
Zolysys picture
Sajnos mind ilyen volt és nem is fogsz nagyot alkotni vele..
Azt azért nézd meg hogy a KF en van egy 3,9k vagy 39k vagy 3,9M már nem emlékezem....ki kellett cserélni nagyobb vatt számúra...
talán a fűrészgenerátor környékén volt.
Nem a függ IC körében van a hiba
Watt768
Watt768 picture
Én úgy emlékszem, mintha rendesen terített volna. De ez a fél centi max 1, akkor is sok :)
Üdv,
Watt768
Zolysys
Zolysys picture
idd el.. ilyenek voltak.. 11 évet húztam le az Aradi utcai szevízben. A 025 fénykorában. Nekem is volt.. sajnos "okos" exem kihajította 2012 ben lomtalanításnál mert nem volt időm érte menni.. én raktam anno össze... Toshiba cső volt benne...
Watt768
Watt768 picture
Akkor lehetséges, csak én nem emlékszem rá :) Nem néztem már azt a TV-t vagy 5 éve. Holnap azért még ránézek szkóppal. Lehet akkor nincs is baja :D Toshiba van ebben is. A képcső jobb oldalára ragasztott mágnes karika az szerinted gyári?
Üdv,
Watt768
Zsolti.88
Zsolti.88 picture
Sziasztok! A mágnes karika igen az gyári! Japán csöveknél gyakran előfordul,fel ragasztott kis mágnes korongok vagy mágneses szalag ez a tökéletes eltérítést korrigálja!CTV025 jó,megbízható készülék volt..T:Zsolt
Boldogblog
Boldogblog picture
A francokat! : "CTV025 jó,megbízható készülék volt"
A tápegységben a 270 kilós ellenállás nem bírta a rajta lévő feszejt. Elszállt. Vitte a TDA4605-t és a fetet... 2 forintos alkatrész csinált rögtön 1000 forintnyi kárt... Tervezési hiba. Szándékos, vagy csak butaság? Ezt a tervezőjétől kell kérdezni. A nagyfesztrafók közül sikerült az egyik legdrágábbat beletervezni... Ráadásul már kb öt éve nem kapható. Tényleg nagyon jó tévé...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
csepi
csepi picture
A sorkimenőt, (és a többi nagyobb értékű alkatrészt) nem a készülékhez tervezték, hanem
az előnyösebben beszerezhető alkatrészekhez tervezték a készülékeket.
Amint a kollegák már közölték, TDA4601 táp IC 4. lábára megy az R519-270K ellenállás, és valóban néha megszakadt.
ELKO4
ELKO4 picture
Ebbe sose volt TDA4605...
Tamás
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Te egy másik Oriont szidsz, ebben a TDA4601 teljesített szolgálatot, itt a szikkadt elkók miatt futott meg a táp! Inkább a CTV-321-325-328 gépekre gondolhattál. :D
Boldogblog
Boldogblog picture
Lehet... Már rég volt..
Jaja! Ez az egypanelos sz@r. Ebben a TDA3560 szálldogált, meg a vezérlő. No meg az NF trafó.
A kétpanelos sz@rban repült a táp.... Már oly rég javítottam ilyeneket.
ELKO4
ELKO4 picture
A TV-k új rendszertani felosztása:
vannak az egypanales szarok, meg a kétpaneles szarok...
:D
Tamás
Boldogblog
Boldogblog picture
Ha gyári ragasztóval van ragasztva, akkor gyári. Egyébként mit zavar az téged?
Watt768
Watt768 picture
Nem zavar :)
Üdv,
Watt768
Fülesmester
Fülesmester picture
A képméret csökkenését tudja okozni az R557 (R57, képcsőfüggő) ellenállás megnyúlása. Pontosan megmérni nehéz (a DMM erre nem alkalmas, de ESR mérővel megmérhető), ezért cserélni szokás.
A képméret bekapcsolás utáni megváltozását szinte minden esetben az IC503 (TDA3654) okozza.
Fülesmester
Watt768
Watt768 picture
Azt mértem, igaz multival mérve okés volt. A TDA-t pedig legkésőbb pénteken tudom szkóppal vizsgálni.
Üdv,
Watt768
Fülesmester
Fülesmester picture
Kíváncsi lennék arra a multira, amivel század ohmokat tudsz pontosan mérni! Ekkora megnyúlás már hibát okozhat!
Fülesmester
Watt768
Watt768 picture
Maxwell MX25-303 :)
Üdv,
Watt768
syscon service
Szeva!
TDA3654 1-es lábát szkópold meg!
Az IC tápfesze stabil?
bohi59
bohi59 picture
Az IC-t cseréld ki próbára, mert okozhat ilyen hibát. Ha nem jött be, fagyasztó sprayt a kézbe!
Watt768
Watt768 picture
Elég sok üzemórát ment, elképzelhető, hogy elfáradt. Péntekre szerzek szkópot is, csak nem tudom miket kellene mérnem rajta. Rajzán csak az 1 és 5-ös láb jelalakját mutatja.
Üdv,
Watt768
syscon service
Szeva!
Na az a két hely, ami támpont lehet!
Watt768
Watt768 picture
Annyi még volt vele geometria rendbetétel előtt, hogy a kép alja 2-3 centin sötét volt, mintha AV-n lenne. Potikkal játszadozva, bemelegedés után még így is hiányzik vagy fél centi. Ja és a képcsövön fel van ragasztva egy kis mágnes, csak nem tudom, hogy az gyári-e.
Üdv,
Watt768
