Szia Jandu !Tunner rajzom nincs ,de ha már szobakerült nem árt tudni .Egyes analog mühold tunnerek nagyon is hasznosak lehetnek még ma is.Az elsö generácios PLL tunnerekben alkalmaztak elöosztót a helyi oszc.leosztására, ez kitünöen felhasználható frekvenciaméröhöz , mint magasfrekvenciás elöosztó. Eleinte MB506-ot használtak ,ez kb.2,4GHz-ig nagy bemenö érzékenységel,64/128-al oszt .De találtam 2,8GHz-es elöosztót is.Erröl mellékelek fényképet is.A tunneren talállható tipus szám 182-01971106-H.üdv.Jóska
az enyémben is van hasonló, csak még nem tudtam beazonosítani a típusát. Na meg vannak benne dualgate mos-fetek, ha nem hibásak, garantáltan 800Mhz-ig mennek és kis zajúak. A PLL-lel nem tudok mit kezdeni.
Viszont az enyémben van egy gömbölyű cca 6mm átmérő lapos fém alkatrész 3FB, ill a másik sorban A827L jel¨¨olésű vmi, amit szerettem volna azonosítani.
No! Legyünk komolyak! Túrok neked tunert, ha van még. LNB bélés 1 db már van és lesz még 2 db. Hova legyen majd postázva? Te hol is lakol? Ki is lakik ott a közelben, vagy esetleg postán maradóként elküldöm egy hozzád közel lévő Magyarországi postára és elsétálsz érte. Neked melyik lenne a jó?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Miért piszkálod? Jandu nem magyar nyelvterületen él, így érthető, ha keveri a magyar és a szlovák szakmai zsargont. Érted Te, hogy miről ír, csak humorizálsz v.ö.: jumor.
Tényleg! Miért szórakozol. Más topikokban normálisan tudsz viselkedni. Próbáld meg itt is, mert rossz vége lesz. Szerinted mi lehet a kanal megfelelője, egy szatellites topikban? Esetleg csatorna? Amennyiben most visszakérdezel, hogy szennyvíz, vagy öntöző, akkor 10 napra biztos letiltalak!
Hi!
Ne morogj! Tényleg nem ugrott be... Szóval a kanálváltó az a tuner....
Van ez így néha, hogy ami másnak egyértelmű az másnak (most épp nekem) az istennek sem ugrik be.
De hogy fogom majd ki postázni? Kell egy határ mellett lakó kolléga aki majd át sétál vele!
Szia BB! "Ne morogj! Tényleg nem ugrott be." Szerinted a Channel , az mit jelent ?? Vagy még nem találkoztál ezzel a szóval ? Mondjuk oroszul is "Kánál" és miért magyarul Csatorna , azt nem tudom , de a csatornaváltót ismerem ...
Máris jó a kedvem - ilyen előosztó van benne. És mivel a vevő működik, a tuner is az alkatrészekkel.
Még egyszer kösz.
jandu
Szia,
és kösz szépen az infókat.
jandu
Szia.
Hirtelen hova is lett a humor? Nekem nek kell se váltó, sem kanál, mert nekem VAN. És az is felesleges, legfeljebb alkatrésznek szedem szét ....
jandu.
Szóval nem kell.. Akkor majd reinkarnálódik...
Senki sem tud bármi infót?
Vagy hasonló sat. vevő tuner-hez??
(bontásra fog kerülni)
Minek az neked?
Ma adtam le kb 20 db ilyesmi tunert..
Szia.
Lényegében csak a benne használt aklatrészek vagy a az önrezgő oscillátor beazonosátása miatt.
jandu.
(alkatrésznek.)
Elvileg még van egy-kettő valahol. Kell belőle a tuner? No meg a LNB panelok?
Szia,
messze vagyunk egymástól.
Én most szedem szét a kanálváltót nem tudom beazonosítani minden alkatrészt.
Az LNB jó lenne.
jandu.
Te! Mi az a kanálváltó?
Kerékpár hátsó váltóra gondolsz?
https://www.google.hu/search?q=kan%C3%A1l+v%C3%A1lt%C3%B3&source=lnms&tb...
Üdv! Kalex
Nem értem!
A hátsó váltónak van egy vezető kanala. az vezeti meg a láncot, hogy simán tudjon fel-le futni a fogaskerekeken.
Üdv! Kalex
Szia,
hagyd már szegény embert!?
Lehet már nem hozzá ért Ő.....
jandu.
Hi!
Szia BB!
Üdv! Miki.
