Szatelit tuner (BCE 3511 OWD-Europ) SR-150 szatelitvevőből
19 posts / 0 new
jandu
jandu picture
Sziastok,
nincs meg valakinek a EUROPA SR-150 analóg szatelitvevőből a TBCE 3511 OWD tuner rajza?
jandu.
josef.48
josef.48 picture
Szia Jandu !Tunner rajzom nincs ,de ha már szobakerült nem árt tudni .Egyes analog mühold tunnerek nagyon is hasznosak lehetnek még ma is.Az elsö generácios PLL tunnerekben alkalmaztak elöosztót a helyi oszc.leosztására, ez kitünöen felhasználható frekvenciaméröhöz , mint magasfrekvenciás elöosztó. Eleinte MB506-ot használtak ,ez kb.2,4GHz-ig nagy bemenö érzékenységel,64/128-al oszt .De találtam 2,8GHz-es elöosztót is.Erröl mellékelek fényképet is.A tunneren talállható tipus szám 182-01971106-H.üdv.Jóska
jandu
jandu picture
Máris jó a kedvem - ilyen előosztó van benne. És mivel a vevő működik, a tuner is az alkatrészekkel.
Még egyszer kösz.
jandu
jandu
jandu picture
Szia,
és kösz szépen az infókat.
az enyémben is van hasonló, csak még nem tudtam beazonosítani a típusát. Na meg vannak benne dualgate mos-fetek, ha nem hibásak, garantáltan 800Mhz-ig mennek és kis zajúak. A PLL-lel nem tudok mit kezdeni.
Viszont az enyémben van egy gömbölyű cca 6mm átmérő lapos fém alkatrész 3FB, ill a másik sorban A827L jel¨¨olésű vmi, amit szerettem volna azonosítani.
jandu
Boldogblog
Boldogblog picture
No! Legyünk komolyak! Túrok neked tunert, ha van még. LNB bélés 1 db már van és lesz még 2 db. Hova legyen majd postázva? Te hol is lakol? Ki is lakik ott a közelben, vagy esetleg postán maradóként elküldöm egy hozzád közel lévő Magyarországi postára és elsétálsz érte. Neked melyik lenne a jó?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
jandu
jandu picture
Szia.
Hirtelen hova is lett a humor? Nekem nek kell se váltó, sem kanál, mert nekem VAN. És az is felesleges, legfeljebb alkatrésznek szedem szét ....
jandu.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szóval nem kell.. Akkor majd reinkarnálódik...
jandu
jandu picture
Senki sem tud bármi infót?
Vagy hasonló sat. vevő tuner-hez??
(bontásra fog kerülni)
Boldogblog
Boldogblog picture
Minek az neked?
Ma adtam le kb 20 db ilyesmi tunert..
jandu
jandu picture
Szia.
Lényegében csak a benne használt aklatrészek vagy a az önrezgő oscillátor beazonosátása miatt.
jandu.
(alkatrésznek.)
Boldogblog
Boldogblog picture
Elvileg még van egy-kettő valahol. Kell belőle a tuner? No meg a LNB panelok?
jandu
jandu picture
Szia,
messze vagyunk egymástól.
Én most szedem szét a kanálváltót nem tudom beazonosítani minden alkatrészt.
Az LNB jó lenne.
jandu.
Boldogblog
Boldogblog picture
Te! Mi az a kanálváltó?
Kerékpár hátsó váltóra gondolsz?
https://www.google.hu/search?q=kan%C3%A1l+v%C3%A1lt%C3%B3&source=lnms&tb...
Kalex
Kalex picture
Miért piszkálod? Jandu nem magyar nyelvterületen él, így érthető, ha keveri a magyar és a szlovák szakmai zsargont. Érted Te, hogy miről ír, csak humorizálsz v.ö.: jumor.
Üdv! Kalex
Boldogblog
Boldogblog picture
Nem értem!
A hátsó váltónak van egy vezető kanala. az vezeti meg a láncot, hogy simán tudjon fel-le futni a fogaskerekeken.
Kalex
Kalex picture
Tényleg! Miért szórakozol. Más topikokban normálisan tudsz viselkedni. Próbáld meg itt is, mert rossz vége lesz. Szerinted mi lehet a kanal megfelelője, egy szatellites topikban? Esetleg csatorna? Amennyiben most visszakérdezel, hogy szennyvíz, vagy öntöző, akkor 10 napra biztos letiltalak!
Üdv! Kalex
jandu
jandu picture
Szia,
hagyd már szegény embert!?
Lehet már nem hozzá ért Ő.....
jandu.
Boldogblog
Boldogblog picture
Hi!
Ne morogj! Tényleg nem ugrott be... Szóval a kanálváltó az a tuner....
Van ez így néha, hogy ami másnak egyértelmű az másnak (most épp nekem) az istennek sem ugrik be.
De hogy fogom majd ki postázni? Kell egy határ mellett lakó kolléga aki majd át sétál vele!
kolya61
kolya61 picture
Szia BB!
"Ne morogj! Tényleg nem ugrott be." Szerinted a Channel , az mit jelent ?? Vagy még nem találkoztál ezzel a szóval ? Mondjuk oroszul is "Kánál" és miért magyarul Csatorna , azt nem tudom , de a csatornaváltót ismerem ...
Üdv! Miki.
