TelenorSmartTuch Mini billentyűzár feloldása? (MEGOLDVA)
7 posts / 0 new
Szveti
Szveti picture
Üdvözletem Mindenkinek!
A címben szereplő (garanciális) mobiltelefonhoz kérek segítséget. Lányom a telefon billentyűzár kézi feloldásához beírt egy képernyő karaktert, amit szerencsésen elfelejtett! Most billentyűzáron maradt a készülék és azt írja ki, hogy "Túl sokszor próbált mintát megadni!" Kéri az e-mail címet és jelszót a feloldáshoz, de azt sem fogadja el! Próbáltam ki-, majd bekapcsolni, de csak a PIN-kódot engedte beírni, majd OK után azonnal billentyűzáron maradt! SIM kártya nélküli indítás esetén is azonnal zárolva jelentkezett be! Kérem ha tudtok valami megoldást a feloldáshoz, akkor ne kíméljetek! Jó lenne, ha nem kellene szervizbe vinni, mert ha igen, akkor ezt biztosan nem csinálják meg garanciában...!
Szveti
Szveti picture
Helló!
Senkinek sincs ötlete?
Állítólag létezik valami bekapcsolási kombinációs "trükk", aminek hatására a teló automatikusan letölti és újra telepíti az Androidot. Az feloldja a bill.zárat. Van erről valakinek pontosabb ismerete?
Szveti
DjRobee
DjRobee picture
Szia próbáld meg hogy nyomod a hangerő le kamera gombot egyszerre és míg nyomva tartod nyomd meg a bekapcsoló gombot ha ezzel nem lép be a recovery menübe akkor próbáld ugyan ez a kombó csak ne hangerő le hanem a hangerő fel gombot.
Ha bent vagy a recoverybe akkor a hangerő le fel gombokkal tudsz navigálni rá kell menni a wipe data factory resetre valószínű a bekapcsológombal tudsz bele menni ott ki kell választani a yes sort megint a hangerő gomb ha végzett visszadob a recovery főmenübe ott még rá kell menni a wipe cache data power gomb és ott is a yes sor ha végzett a főmenüben kiválasztod a reboot system now power gomb a teló újraindul.
Figyelmed felhívnám ezzel a procedúrával törlöd az összes személyes adatot a telóbol csak azt nem ami simen és a memóriakártyát van
Szveti
Szveti picture
Helló DjRobee!
Köszönöm a részletes leírást, de még a beírásod előtt elfogyott a türelmem és én magam próbálkoztam megtalálni a bill. kombinációt, ami a következő volt:a kikapcsolt készüléket újra bekapcsoltam úgy, hogy a "bekapcsoló gombot" és a "hangerő fel" gombot egyszerre tartottam lenyomva, míg a teló bekapcsolt. Akkor megjelent a szerviz menü, s onnan már mindent úgy csináltam, ahogyan azt Te is írtad!Csináltam egy system resetet és most már ismét működik! Köszönöm a segítséget!
Szveti
uniman
uniman picture
Hello.
A szolgáltatót miért nem mered felhívni? Nem fogják leharapni semmidet...bele kell tenni a sim-et egy régi mobilba és tárcsázni az ügyfélszolgálat ingyenes számát...
Üdv.: uniman
Szveti
Szveti picture
Helló uniman!
Köszönöm kérdésed!Olyan bátor voltam, hogy ezt már tegnap megtettem, mielőtt ide beírtam volna!Örömmel tájékoztatlak,hogy nem harapták le semmimet!
A válaszuk:"vigye be bármelyik Telenor boltba és feloldják!"
Ezzel szemben ahova bevittem ott nem tudták, vagy nem akarták feloldani, hanem a szervizt javasolták jó pénzért (még a Telenor törökbálinti központjában is)! Garanciális jav. kizárva! Egyik helyen tájékoztattak, hogy létezik valamilyen bill. kombináció, de, hogy az mi...?
Szveti
uniman
uniman picture
Hello Szveti.
Örülök, hogy "éppen" megúsztad...15-től egy kuncsafttal kevesebbjük lesz...mivel pofátlanul megszüntették régidők óta igénybevett tarifa-kategóriámat, és jóval drágábbat akarnak "rámsózni". Régen megvárták legalább, hogy "kihaljon" a kuncsaft...most már szemetek, a TELENOR... -olvassa a világ- senkinek nem ajánlom őket. Nagyon pipa vagyok rájuk!!!
Üdv.: uniman
