Üdvözletem Mindenkinek!
A címben szereplő (garanciális) mobiltelefonhoz kérek segítséget. Lányom a telefon billentyűzár kézi feloldásához beírt egy képernyő karaktert, amit szerencsésen elfelejtett! Most billentyűzáron maradt a készülék és azt írja ki, hogy "Túl sokszor próbált mintát megadni!" Kéri az e-mail címet és jelszót a feloldáshoz, de azt sem fogadja el! Próbáltam ki-, majd bekapcsolni, de csak a PIN-kódot engedte beírni, majd OK után azonnal billentyűzáron maradt! SIM kártya nélküli indítás esetén is azonnal zárolva jelentkezett be! Kérem ha tudtok valami megoldást a feloldáshoz, akkor ne kíméljetek! Jó lenne, ha nem kellene szervizbe vinni, mert ha igen, akkor ezt biztosan nem csinálják meg garanciában...!
      2013, November 10 - 16:25
    #1
Helló!
Senkinek sincs ötlete?
Állítólag létezik valami bekapcsolási kombinációs "trükk", aminek hatására a teló automatikusan letölti és újra telepíti az Androidot. Az feloldja a bill.zárat. Van erről valakinek pontosabb ismerete?
Szveti
Szia próbáld meg hogy nyomod a hangerő le kamera gombot egyszerre és míg nyomva tartod nyomd meg a bekapcsoló gombot ha ezzel nem lép be a recovery menübe akkor próbáld ugyan ez a kombó csak ne hangerő le hanem a hangerő fel gombot.
Ha bent vagy a recoverybe akkor a hangerő le fel gombokkal tudsz navigálni rá kell menni a wipe data factory resetre valószínű a bekapcsológombal tudsz bele menni ott ki kell választani a yes sort megint a hangerő gomb ha végzett visszadob a recovery főmenübe ott még rá kell menni a wipe cache data power gomb és ott is a yes sor ha végzett a főmenüben kiválasztod a reboot system now power gomb a teló újraindul.
Figyelmed felhívnám ezzel a procedúrával törlöd az összes személyes adatot a telóbol csak azt nem ami simen és a memóriakártyát van
Helló DjRobee!
Köszönöm a részletes leírást, de még a beírásod előtt elfogyott a türelmem és én magam próbálkoztam megtalálni a bill. kombinációt, ami a következő volt:a kikapcsolt készüléket újra bekapcsoltam úgy, hogy a "bekapcsoló gombot" és a "hangerő fel" gombot egyszerre tartottam lenyomva, míg a teló bekapcsolt. Akkor megjelent a szerviz menü, s onnan már mindent úgy csináltam, ahogyan azt Te is írtad!Csináltam egy system resetet és most már ismét működik! Köszönöm a segítséget!
Szveti
Hello.
A szolgáltatót miért nem mered felhívni? Nem fogják leharapni semmidet...bele kell tenni a sim-et egy régi mobilba és tárcsázni az ügyfélszolgálat ingyenes számát...
Üdv.: uniman
Helló uniman!
Köszönöm kérdésed!Olyan bátor voltam, hogy ezt már tegnap megtettem, mielőtt ide beírtam volna!Örömmel tájékoztatlak,hogy nem harapták le semmimet!
A válaszuk:"vigye be bármelyik Telenor boltba és feloldják!"
Ezzel szemben ahova bevittem ott nem tudták, vagy nem akarták feloldani, hanem a szervizt javasolták jó pénzért (még a Telenor törökbálinti központjában is)! Garanciális jav. kizárva! Egyik helyen tájékoztattak, hogy létezik valamilyen bill. kombináció, de, hogy az mi...?
Szveti
Hello Szveti.
Örülök, hogy "éppen" megúsztad...15-től egy kuncsafttal kevesebbjük lesz...mivel pofátlanul megszüntették régidők óta igénybevett tarifa-kategóriámat, és jóval drágábbat akarnak "rámsózni". Régen megvárták legalább, hogy "kihaljon" a kuncsaft...most már szemetek, a TELENOR... -olvassa a világ- senkinek nem ajánlom őket. Nagyon pipa vagyok rájuk!!!
Üdv.: uniman
