Találkozott-e már valaki ezzel a típussal? Sajnos nem találok róla semmit! A probléma, hogy egy Optocsatoló (LTV4N25) rendszertelen időközönként tönkremegy benne. Az a panel, ahol az opto van, utólag került átalakításra, és arra gyanakszom, hogy valami el lett méretezve! Persze nagyon jó lenne az eredeti rajz(ok) is hozzá. Egyéb hibákat kijavítottam jelenleg is dolgoznak vele. A fotón látszik az opto panel. (DSCF6418)
Előre is köszönöm!
Szia Zsolt !
Keress magánban, a rajzokat pillanatnyilag nem tudom beküldeni,
rendezetlenségük okán.
Béla-bá
Szerintem a folyamatosan beégő gázszelep kapcsoló relét próbálták helyettesíteni ezzel az áramkörrel akkor ,amikor még az ssr-ek nem voltak elterjedve.Én megpróbálnám azzal.Természetesen egy impulzus /zavar/ védelemmel egybekötve.Persze egy relé is igen sokáig bírja benne,de nem egy gagyi.
Úgy tíz éve javítottam ilyen készüléket, én is küzdöttem a doksi
hiányával. Emiatt megrajzoltam. Szívesen közre adom, de tudni kell,
hogy nem kapcsolási rajz!
Emlékeim szerint ott egy relé van beépítve!
A hiba okát az NF generátor nem megfelelő, hálózatra visszaható
védelmében látom.Talán az optó bemenetének NF védelme /hidegitése/
megoldás!
Béla-bá
Szia Béla-bá!
Nagyon megköszönném, ha láthatnám az általad elkészített rajzot, mert eddig nem találtam semmit hozzá! Köszönöm a hasznos infókat !
Üdv! Zsolti
Kedves Béla bá!
Tedd csak fel bátran amit rajzoltál a gépről, talán még segíthet egy másik gép javításánál.
szia: a kolléga úr azt írja, hogy a kimenet (C-E)megy tönkre, erre javasoltam néhány megoldást.
Köszönöm, vettem a lapot! :D
Szia.
Egy infót találtam, lehet ezt keresed.
Hát ez nem az. Ez egy "Home made" adapter hegesztőtrafóhoz/inverterhez.
Megnézem, ahogy idő engedi.
Nagyon köszönöm!
Üdv! Zsolti
Hello.
Kár azt a dokut megnézned, ha csak nem láttál IGBT-t a hegesztődben, de azt kétlem. Az a rajz egy minimum negyed évszázaddal később, házilag készült gép kapcsolási rajza...(de ez csak az én véleményem)
Üdv.: uniman
Szia
Valóban, mivel ez nem inverteres gép, és a master controlra ha ránézek, ez sokkal újabb "sajnos" .
szia: egy kis segítség a paraméterekhez
https://www.google.hu/search?sourceid=navclient&aq=&oq=4n25&hl=hu&ie=UTF...
http://elektrotanya.com/files/forum/2011/05/opto.PDF
Az optó melyik fele megy tönkre?
Szia Bálint!
Amit kaptam, ott a fototranzisztor szerintem. Jó lenne nagyon egy rajz, hogy lássam, hogy nézet ez ki igazából!
Zsolti
szia: valószínű, hogy a hegesztéskor keletkező impulzus teszi tönkre.
A kollektorra tennék egy egy soros fojtótekercset, (kis gyűrűmagra 20-30) menet, az E-C-vel párhuzamosan pedig egy bidirectional TAZ-diódát,
Ennek a határolási feszültsége kicsit nagyobb legyen, mint az itt előforduló legnagyobb feszültség.
Ha jól látom, max. 70V-ot bír az optó, 24-30V-ost tippelek.
Az elektronika árnyékolva van?
Ennek hiánya is leher okozója a gyakori hibának.
"valószínű, hogy a hegesztéskor keletkező impulzus teszi tönkre" Olyan rendszertelenül, hogy 2 napig végig dolgoztak vele, vasárnap pedig 30 perc alatt tönkrement az opto, ugyan azzal a beállítással ??? Na ezért volna jó az eredeti, hátha kiderül valami! Egyéb iránt semmilyen árnyékolás nincs! Az optos panelt valami lelkes amatőr készíthette, nem egy túl esztétikus látvány (csak az a fotón nem látszik) Köszönöm a javítási-átalakítási tippet, de nem szeretnék beállni azok sorába, akik átalakítják a technikát, az eredeti panelt szeretném látni! Úgy látom nem lesz egyszerű, mivel egy közel 25 éves gépről beszélünk, amit a tulaj szerint "már jó páran szerelgettek" .
"de nem szeretnék beállni azok sorába, akik átalakítják a technikát," Pedig néha célravezető. Tapasztalatból mondom ezt neked. Ne gondold, hogy az ominózus gépben szereplő eredeti technika nem hagyott kívánnivalót maga után. Valószínűbb,hogy az a "lelkes amatőr" a gyártó által elkövetett hibát próbálta az általa gyártott optós panellel kiküszöbölni, csak nem volt elég tapasztalata a kivitelezést illetően. A géphez sajnos nekem sincs doksim, csak a nagyobbik testvérével kapcsolatosan voltak javítási tapasztalataim. Nekem is kellett átalakítást végezni, hogy a gép az elvárásoknak megfelelően működjön. Ennek már közel 5 éve, és tudomásom szerint azóta sem kellett a gépben "turkálni". Igaz, az egy régebbi konstrukció volt az általad javítandó gépnél.Szerintem először ki kellene deríteni, mi a funkciója az ominózus optónak. Aztán kideríteni az okot,ami miatt az opto elszáll. A probléma megoldása onnantól már csak újjgyakorlat. :))Egyébként a képeket nézegetve elképzelhető,hogy az a kis nyák a gyártónál került beépítésre, legalábbis a vezetékköteg kivitelezése erre enged következtetni.
Szia Pisti!
" elképzelhető,hogy az a kis nyák a gyártónál került beépítésre" szerintem nem, már sajnálom, hogy nem fényképeztem le a nyák alját, akkor rájönnél, hogy az adott kábelköteghez, és a gyári csatlakozóhoz képest gyártotta le valaki a panelt (ilyen forrasztásokat, kivitelezést nem csinálnak szerintem gyárilag). Feltételezésem szerint, az eredeti tönkre mehetett, és ez készült helyette.
"Pedig néha célravezető. Tapasztalatból mondom ezt neked" Éppen ez a lényeg, amit írtál! na az nekem ilyen téren nem igen van. :D éppen ezért örültem volna, ha valaki tud erről a típusról rajzot adni, hátha kiderül valami az időszakos hibával kapcsolatosan.
Kösz az infot!
Üdv! Zsolti
Hello.
Talán a gáz solenoidot vezérli?: http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/p_ytka160.jpg
Üdv.: uniman
Hello.
Persze azt a pár "drótot" (vezetéket) könnyedén vissza lehet követni, hogy hova vezetnek. Az is lényeges, hogy az optó melyik része megy tönkre, vagy "szén" lesz belőle??
Üdv.: uniman
Nem lesz szén belőle :D
Szerintem a pisztolyt vezérli, és váltóba mikor alumíniumot hegesztenek vele, akkor röppen el, rendszertelenül az opto tranzisztor része. (Még most is arra gondolok, hogy ott el lett méretezve valami)
Szia Uniman!
Akár a szelepvezérlés is lehetne, de ahhoz nem jó a 4N25-ös opto. Oda triac-vezérlő optocsatoló kellene. Az optó kimenetén meg kellene nézni, milyen feszültség van (AC vagy DC) és ebből ki lehetne indulni. Lehet hogy nem is 4N25, hanem pl.MOC3020 kellene oda?
Igaza van unimannak és mpistinek,talán az lenne a legcélszerűbb ha visszavezetnéd az utángyártott panelról mit vezérel meg és honnan kapja a "parancsot".Hiszem hogy könnyebb lenne a megoldáshoz vezető út.
