Barátom vett a kamerából 2db-ot ajándékozási céllal.Kipróbáltuk(WINXP sp3 alatt semmi gond)A leírásában az szerepel,hogy WIN nyerő,felismeri.(nincs lemez,mert automatikusan felismeri!)Nos...vagy mi vagyunk a bénák(vagy mi vagyunk a bénák),említett eszközhöz gugli haverunk WIN7re nem adott driver találatot.Benne van,hogy rosszul kerestünk.Holnap lejár a 3 nap cseregarancia.Számomra 1értelmű:a leírás szerint jártunk el!A WIN7 LEGÁLIS!Mit csináltunk rosszul?
Üdv.sándor
P.S.Köszönöm a segítséget,pénz vissza,a cég nevét megjegyeztem!MEGOLDVA!
A topikot utólagosan szerkeszteni a szerkesztés fülre kattintva lehet.
Néztem a neten a drivert. Még win8 64 bites driver is van hozzá, le kell tölteni, feltelepíteni a win 7 32 vagy 64 bites változatot, mennie kell.
üdv.
Hello Billentyűs.
OK...de nem nézni, hanem mutatni kéne a linket, de már a topiknyitót ez hidegen hagyja...na de majd díjazza az utókor..."eccer"! Ha idetéved a topicba...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Arról szólt a történet,hogy barátom vett 2 eszközt,ami elvileg WIN7re is jó.Most mit rugózzak itt??A leírásban szerepelt WIN7 játszik...SÍMÁN visszaadták a lovét!Ez jelent vmit?használati utasításban megjelent dolgokat végigcsináltuk...és nem műxik!Téma részemről OFF
Köszönöm a segítségeteket.Jah...ide tévedek..
Hello Sándor.
Az "idetévedés" az "Utókorra" értendő...mert a "gugli" bizony innentől ezt a topicokot is felkínálja a webcam után kutakodóknak...
Üdv.: uniman
Hello Sandor 58.
Meg lehetne próbálni még a win7 program kompatibilitási segéddel életre kelteni az Xp-s drivert. Vezérlőpult, programok, korábbi verziókhoz készült programok futtatása, XP sp2, ha van sp3, akkor azt. Dolgozik 1 darabig a win, vagy jó, vagy nem utána. Van még 1 program is, de nem jut most az eszembe, mi a neve, valamikor meg tudtam csinálni win7-re 1 olyan drivert, amelyet mással nem sikerült, 98-as eredetű volt. Először Xp-re kell telepíteni, ott mentést csinálni a driverről, kimenteni USB-re, win7-re is telepíteni a programot, betölteni. Tökéletesen működik az eszköz. Majd utánanézek a pr. nevének, ha kell.
üdv.
Szia Billentyűs!
Új cucc,nem próbálkozok,ha nem a leírás szerint műxik!
Üdv sandor
Szia
Vidd vissza és mond meg, hogy még autómatikusan sem ismeri fel az OP rendszered! Oszt annyi. Mondaná a vezír!
Tibi
Ez történt,SZÓ NÉLKÜL vissza a lóvé...talán nem én voltam az első!
Üdv. sandor
Szia sandor58
Cseréltesd ki legalább lemezt adjanak hozzá.
https://www.google.hu/search?q=white+led+webcam&source=lnms&tbm=isch&sa=...
http://www.aaeworld.com.cn/En/Download.asp
http://www.vimicro.com/english/download_n.htm
Szia Zsugori!
Köszi,ezt fogjuk tenni,csere lesz,másik tipusra.Használatijában 1értelműen le van írva,automatikusan felismeri.Így jártunk!
Üdv sandor
Hello.
Eléggé sok a negatívum róla a neten...vagy nem?: https://www.google.hu/search?q=Selecline+PPW-10+Webcam&espv=210&es_sm=12...
Persze a "PCI vendor" (ha van neki) alapján el lehetne indulni...a "drájver" keresésre...
Üdv.: uniman
Szia Uniman!
Én is olvastam a negatív kritikákat...most a kérdés az,hogy van WIN7 driver,vagy nincs?Különben holnap vásárlási helyére vissza megy,csak biztosak akarunk lenni a dolgunkban.Nem tudom,hogy driver nélkül eladható-e bármilyen eszköz,aminek a használati utasításában benne van,hogy az OP rendszer felismeri.Nem nagy pénz,de qvára bosszantó!
Üdv. sándor
Hello.
Nemrég egy webkamerás topicban sikerült ismeretlen kamerához drivert szerezni...
Akkor a hardverazonosítóit ki tudod szedni a vezérlőpultból?
DE addig itt van sok "uni" driver is: http://en.softonic.com/s/free-webcam-software/windows-7
Üdv.: uniman
Itt már jártam,és nem találtam ehhez való dolgot.Arra gondoltam,hogy tömegével árult eszközzel nem lesz gond.Sajna,nekem WINXP van,reggel 7 felé jutok hozzá a WIN7es géphez.Sokat nem fogunk túrázni rajta:ha nem ismeri fel és a leírás szerint fel kéne ismernie,akkor retúr!A kérdést azért tettem fel,mert arra gondoltam,hogy nagyon elnéztem vmit.Arra gondoltam,hogy vki rávilágít a hibámra(kivéve BB!)
Üdv.sándor
PS.próbálkoztunk hasonló oldalakkal...több óra,eredmény semmi!Nem pénzről szól a történet,de bosszant!Legrosszabb,hogy nincs itthon WIN7,mint írtam.Marad a reggel.
Hello.
Ez az a kamera?: http://img534.imageshack.us/img534/497/webcamerappw10.jpg
Selecline: http://nmhh.hu/dokumentum/152429/ce_12933_8_2012.pdf
Üdv.: uniman
HALI!!!
NAGY VAGY,és most kiabáltam!!Köszi szépen!!!
Üdv. sándor
Vagy szétszedni (Ragasztott?) és meg lesni a csipjét (Le festett-kapart vagy simán ismeretlen, jelöletlen..)
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
