Selecline ppw-10 webcam win7 alatt nem működik! Visszaadva!
18 posts / 0 new
sandor58
sandor58 picture
Barátom vett a kamerából 2db-ot ajándékozási céllal.Kipróbáltuk(WINXP sp3 alatt semmi gond)A leírásában az szerepel,hogy WIN nyerő,felismeri.(nincs lemez,mert automatikusan felismeri!)Nos...vagy mi vagyunk a bénák(vagy mi vagyunk a bénák),említett eszközhöz gugli haverunk WIN7re nem adott driver találatot.Benne van,hogy rosszul kerestünk.Holnap lejár a 3 nap cseregarancia.Számomra 1értelmű:a leírás szerint jártunk el!A WIN7 LEGÁLIS!Mit csináltunk rosszul?
Üdv.sándor
P.S.Köszönöm a segítséget,pénz vissza,a cég nevét megjegyeztem!MEGOLDVA!
A topikot utólagosan szerkeszteni a szerkesztés fülre kattintva lehet.
Billentyűs
Billentyűs picture
Néztem a neten a drivert. Még win8 64 bites driver is van hozzá, le kell tölteni, feltelepíteni a win 7 32 vagy 64 bites változatot, mennie kell.
üdv.
uniman
uniman picture
Hello Billentyűs.
OK...de nem nézni, hanem mutatni kéne a linket, de már a topiknyitót ez hidegen hagyja...na de majd díjazza az utókor..."eccer"! Ha idetéved a topicba...
Üdv.: uniman
sandor58
sandor58 picture
Szia Uniman!
Arról szólt a történet,hogy barátom vett 2 eszközt,ami elvileg WIN7re is jó.Most mit rugózzak itt??A leírásban szerepelt WIN7 játszik...SÍMÁN visszaadták a lovét!Ez jelent vmit?használati utasításban megjelent dolgokat végigcsináltuk...és nem műxik!Téma részemről OFF
Köszönöm a segítségeteket.Jah...ide tévedek..
uniman
uniman picture
Hello Sándor.
Az "idetévedés" az "Utókorra" értendő...mert a "gugli" bizony innentől ezt a topicokot is felkínálja a webcam után kutakodóknak...
Üdv.: uniman
Billentyűs
Billentyűs picture
Hello Sandor 58.
Meg lehetne próbálni még a win7 program kompatibilitási segéddel életre kelteni az Xp-s drivert. Vezérlőpult, programok, korábbi verziókhoz készült programok futtatása, XP sp2, ha van sp3, akkor azt. Dolgozik 1 darabig a win, vagy jó, vagy nem utána. Van még 1 program is, de nem jut most az eszembe, mi a neve, valamikor meg tudtam csinálni win7-re 1 olyan drivert, amelyet mással nem sikerült, 98-as eredetű volt. Először Xp-re kell telepíteni, ott mentést csinálni a driverről, kimenteni USB-re, win7-re is telepíteni a programot, betölteni. Tökéletesen működik az eszköz. Majd utánanézek a pr. nevének, ha kell.
üdv.
sandor58
sandor58 picture
Szia Billentyűs!
Új cucc,nem próbálkozok,ha nem a leírás szerint műxik!
Üdv sandor
csakyt
csakyt picture
Szia
Vidd vissza és mond meg, hogy még autómatikusan sem ismeri fel az OP rendszered! Oszt annyi. Mondaná a vezír!
Tibi
sandor58
sandor58 picture
Ez történt,SZÓ NÉLKÜL vissza a lóvé...talán nem én voltam az első!
Üdv. sandor
zsugori
zsugori picture
sandor58
sandor58 picture
Szia Zsugori!
Köszi,ezt fogjuk tenni,csere lesz,másik tipusra.Használatijában 1értelműen le van írva,automatikusan felismeri.Így jártunk!
Üdv sandor
uniman
uniman picture
Hello.
Eléggé sok a negatívum róla a neten...vagy nem?: https://www.google.hu/search?q=Selecline+PPW-10+Webcam&espv=210&es_sm=12...
Persze a "PCI vendor" (ha van neki) alapján el lehetne indulni...a "drájver" keresésre...
Üdv.: uniman
sandor58
sandor58 picture
Szia Uniman!
Én is olvastam a negatív kritikákat...most a kérdés az,hogy van WIN7 driver,vagy nincs?Különben holnap vásárlási helyére vissza megy,csak biztosak akarunk lenni a dolgunkban.Nem tudom,hogy driver nélkül eladható-e bármilyen eszköz,aminek a használati utasításában benne van,hogy az OP rendszer felismeri.Nem nagy pénz,de qvára bosszantó!
Üdv. sándor
uniman
uniman picture
Hello.
Nemrég egy webkamerás topicban sikerült ismeretlen kamerához drivert szerezni...
Akkor a hardverazonosítóit ki tudod szedni a vezérlőpultból?
DE addig itt van sok "uni" driver is: http://en.softonic.com/s/free-webcam-software/windows-7
Üdv.: uniman
sandor58
sandor58 picture
Itt már jártam,és nem találtam ehhez való dolgot.Arra gondoltam,hogy tömegével árult eszközzel nem lesz gond.Sajna,nekem WINXP van,reggel 7 felé jutok hozzá a WIN7es géphez.Sokat nem fogunk túrázni rajta:ha nem ismeri fel és a leírás szerint fel kéne ismernie,akkor retúr!A kérdést azért tettem fel,mert arra gondoltam,hogy nagyon elnéztem vmit.Arra gondoltam,hogy vki rávilágít a hibámra(kivéve BB!)
Üdv.sándor
PS.próbálkoztunk hasonló oldalakkal...több óra,eredmény semmi!Nem pénzről szól a történet,de bosszant!Legrosszabb,hogy nincs itthon WIN7,mint írtam.Marad a reggel.
uniman
uniman picture
sandor58
sandor58 picture
HALI!!!
NAGY VAGY,és most kiabáltam!!Köszi szépen!!!
Üdv. sándor
Boldogblog
Boldogblog picture
Vagy szétszedni (Ragasztott?) és meg lesni a csipjét (Le festett-kapart vagy simán ismeretlen, jelöletlen..)
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
