Van egy Hp1740-es monitorom és az a problémája hogy semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
Áram alá helyezve a power led zölden világít, táp sípol semmi mást nem produkál.
Inverter, háttérvilágítás rendben.
Elektrolit kondikat cseréltem a tápban, trafókra ráforrasztottam.
A tápcsatiról 12V,5V, és 4V jön le.
Az a 4 V kicsit furcsa de sajna nem találtam hozzá használható service manualt sem.
Ez sajnos nem a benq panellal szerelt változat hanem valami no name...
A 4 V egy OZ9936 jelzésű IC- ből jön ki a tápcsatira.
Ez az IC az inverter körben van.
Sajnos erről sem találtam semmi érdemlegeset a neten.
Van valakinek ötlete, servive manualja, datasheet-je?
A google találta nekem a mellékelt képet az oz9936 ic-vel készült inverterről. Adatlapot én sem találtam.
Én egy Terra LCD 1900 BC tipusú 19collossal küzdök. 2 trafóval hajt 4 csövet. Táp bekapcsolása után pár másodpercig van fény, utánna semmi.
Bontottam notebookokból 4 csövet, az invertert kiépitettem és adtam neki tápokat és vezérlést (bár én forditva gondolom az engedélyező és fényerő bemeneteket), de a fenti a helyzet.
Nálam a rajz szerinti fényerő (DIM, 7.láb) stabil 5V van, az engedélyező lábon (q9111 gate-je) 2.5V egyenfeszültség van. Eredetileg ide a vezérlőből asszem pwm jönne, de eredeti vezérlőben ott 0v van.
(A vezérlő jó működésében sem vagyok biztos, a bekapcsoló nyomógomb össze-vissza villog.)
Valami ötlet nekem is jól jönne! Köszi!
(Moderátor! Ha kéred, kiteszem külön topicba a Terra-ra vonatkozó részt.)
sanyika45
Szia.
Én nem tudom mi van mostanában mert előkerülnek 2-3 éves topic-ok, ami nem baj mert legalább lássuk hogy olvassák őket. De azt már nem értem hogy aki már nincs is a tanyán azzal minek beszélgetni.
Bocsi, a dátumot nem figyeltem.
Az ic-re kerestem és a google találta a topic-ot.
sanyika45
Az egy dual fet:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/si9936bdy.html
Általában inverter meghajtására használják, de láttam már tápfesz kapcsolására is.
Feltételezzük, hogy ez most tápfeszt kapcsol, tehát stabilan vagy nyitva, vagy zárva van. A 4V nem egy túl szabványos érték, ellenőrizd le a fet működését, nézd meg, hogy a source és drain oldalon ugyan az-e a feszültség bekapcsolt állapotban. Ha nem, akkor nézd meg a gate vezérlést, stabil? Ha igen, akkor fet csere. Próbára átkötheted a source-drain-t (csak ha valóban tápfeszt kapcsol és erről 100%-ig meggyőződtél)
Helyettesítheted mással is, ami tud legalább annyit mint ez. Nem kényes.
DM
Köszi az infókat.
Végeztem pár mérést szintén elég furcsa eredménnyel.
Az IC három lábán mérhető feszültség:
1(S1): 5V
6(D2): 5V
7(D1): 4V
többi lábon: 0V
Amúgy ha IC cserére kerülne sor, nem lesz egyszerű beszerezni.
Próbálok valami helyettesítőt nézni.
Végigolvastam még egyszer a leírásodat.
Ez az IC szinte biztos, hogy nem tápfeszt kapcsol, hanem az inverter primer oldalának meghajtó eleme. Mint ilyen, nem szabad hogy befolyással legyen a monitor többi részére., hacsak nem megy zárlatba és nem húzza le a tápfeszt.
A scaler panelen a stabok kimenetén megjelennek a névleges feszültségek? 5V, 3.3V, 2.5V. Mérd végig mindegyiket. Szkóp van?
Kimértem a feszkókat ahogy mondtad!
5V,4V és 1,8 V található rajtuk.
Az A képen látható U701 5V -> 4V
U702 4V -> 1,8V
Az 1,8 volt még simán kijön a 4 voltos tápfeszből, viszont ahogy mértem ez a 4 volt máshova is elmegy. Többek között a procit is táplálja valamint néhány más IC-t is.
U701: AS1117R33
Ez egy 3,3 voltos regulátor.
Már csak két kérdés merül fel.
Ez a 4V hogy kerül vissza a tápegységre?
Vajon tönkrevágott_e valamit a többletfeszültség?
Mi U701 típusa?
Ez a 4 volt eléggé bűzlik.
DM
U701: AS1117R33
Mindenesetre cseréld ki, nem nagy összeg és meglátjuk, hogy mit lép rá.
Kicseréltem a feszstabot és működik!!!!
Sajna nem kaptam felület szereltet csak nagy buflák méretű változatot, aminek még a lábkiosztása sem egyezett de sikerült beműteni:)
Köszönöm a segítséget!
ui:
Egyetlen pici probléma hogy standby állapotban elég idegesítően fütyül a táp.
Ez szerintetek normális jelenség?
