HP1740 táp megy, de semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
12 posts / 0 new
kaiser
kaiser picture
Van egy Hp1740-es monitorom és az a problémája hogy semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
Áram alá helyezve a power led zölden világít, táp sípol semmi mást nem produkál.
Inverter, háttérvilágítás rendben.
Elektrolit kondikat cseréltem a tápban, trafókra ráforrasztottam.
A tápcsatiról 12V,5V, és 4V jön le.
Az a 4 V kicsit furcsa de sajna nem találtam hozzá használható service manualt sem.
Ez sajnos nem a benq panellal szerelt változat hanem valami no name...
A 4 V egy OZ9936 jelzésű IC- ből jön ki a tápcsatira.
Ez az IC az inverter körben van.
Sajnos erről sem találtam semmi érdemlegeset a neten.
Van valakinek ötlete, servive manualja, datasheet-je?
File attachment:
sanyika45
sanyika45 picture
A google találta nekem a mellékelt képet az oz9936 ic-vel készült inverterről. Adatlapot én sem találtam.
Én egy Terra LCD 1900 BC tipusú 19collossal küzdök. 2 trafóval hajt 4 csövet. Táp bekapcsolása után pár másodpercig van fény, utánna semmi.
Bontottam notebookokból 4 csövet, az invertert kiépitettem és adtam neki tápokat és vezérlést (bár én forditva gondolom az engedélyező és fényerő bemeneteket), de a fenti a helyzet.
Nálam a rajz szerinti fényerő (DIM, 7.láb) stabil 5V van, az engedélyező lábon (q9111 gate-je) 2.5V egyenfeszültség van. Eredetileg ide a vezérlőből asszem pwm jönne, de eredeti vezérlőben ott 0v van.
(A vezérlő jó működésében sem vagyok biztos, a bekapcsoló nyomógomb össze-vissza villog.)
Valami ötlet nekem is jól jönne! Köszi!
(Moderátor! Ha kéred, kiteszem külön topicba a Terra-ra vonatkozó részt.)
sanyika45
city217
city217 picture
Szia.
Én nem tudom mi van mostanában mert előkerülnek 2-3 éves topic-ok, ami nem baj mert legalább lássuk hogy olvassák őket. De azt már nem értem hogy aki már nincs is a tanyán azzal minek beszélgetni.
sanyika45
sanyika45 picture
Bocsi, a dátumot nem figyeltem.
Az ic-re kerestem és a google találta a topic-ot.
sanyika45
mdecsi
mdecsi picture
Az egy dual fet:
http://www.hqelektronik.hu/info/hu/si9936bdy.html
Általában inverter meghajtására használják, de láttam már tápfesz kapcsolására is.
Feltételezzük, hogy ez most tápfeszt kapcsol, tehát stabilan vagy nyitva, vagy zárva van. A 4V nem egy túl szabványos érték, ellenőrizd le a fet működését, nézd meg, hogy a source és drain oldalon ugyan az-e a feszültség bekapcsolt állapotban. Ha nem, akkor nézd meg a gate vezérlést, stabil? Ha igen, akkor fet csere. Próbára átkötheted a source-drain-t (csak ha valóban tápfeszt kapcsol és erről 100%-ig meggyőződtél)
Helyettesítheted mással is, ami tud legalább annyit mint ez. Nem kényes.
DM
kaiser
kaiser picture
Köszi az infókat.
Végeztem pár mérést szintén elég furcsa eredménnyel.
Az IC három lábán mérhető feszültség:
1(S1): 5V
6(D2): 5V
7(D1): 4V
többi lábon: 0V
Amúgy ha IC cserére kerülne sor, nem lesz egyszerű beszerezni.
Próbálok valami helyettesítőt nézni.
mdecsi
mdecsi picture
Végigolvastam még egyszer a leírásodat.
Ez az IC szinte biztos, hogy nem tápfeszt kapcsol, hanem az inverter primer oldalának meghajtó eleme. Mint ilyen, nem szabad hogy befolyással legyen a monitor többi részére., hacsak nem megy zárlatba és nem húzza le a tápfeszt.
A scaler panelen a stabok kimenetén megjelennek a névleges feszültségek? 5V, 3.3V, 2.5V. Mérd végig mindegyiket. Szkóp van?
kaiser
kaiser picture
Kimértem a feszkókat ahogy mondtad!
5V,4V és 1,8 V található rajtuk.
Az A képen látható U701 5V -> 4V
U702 4V -> 1,8V
Az 1,8 volt még simán kijön a 4 voltos tápfeszből, viszont ahogy mértem ez a 4 volt máshova is elmegy. Többek között a procit is táplálja valamint néhány más IC-t is.
U701: AS1117R33
Ez egy 3,3 voltos regulátor.
Már csak két kérdés merül fel.
Ez a 4V hogy kerül vissza a tápegységre?
Vajon tönkrevágott_e valamit a többletfeszültség?
File csatolás:
mdecsi
mdecsi picture
Mi U701 típusa?
Ez a 4 volt eléggé bűzlik.
DM
kaiser
kaiser picture
U701: AS1117R33
mdecsi
mdecsi picture
Mindenesetre cseréld ki, nem nagy összeg és meglátjuk, hogy mit lép rá.
kaiser
kaiser picture
Kicseréltem a feszstabot és működik!!!!
Sajna nem kaptam felület szereltet csak nagy buflák méretű változatot, aminek még a lábkiosztása sem egyezett de sikerült beműteni:)
Köszönöm a segítséget!
ui:
Egyetlen pici probléma hogy standby állapotban elég idegesítően fütyül a táp.
Ez szerintetek normális jelenség?
