Után gyártott audi lámpa működése
7 posts / 0 new
bubuc17
bubuc17 picture
Jó estét
Egy ledes után gyártott lámpában tönkre ment az elektronika.
Egy vezeték megy bele és az elektronika arról viszi a féklámpát és a helyzetjelzőt.
Tudja esetleg valaki hogy működnek ezek egy vezetéken?
Arra gondolok hogy feszültség szinttel döntheti el.
stevepapa
stevepapa picture
Eredetileg, szerintem ez egy PWM vezérlésű lámpa volna. Ami az alább leírt módon lett megoldva.
Üdv Stevepapa
SzBálint
SzBálint picture
üdv: így nem értek semmit.
Milyen lámpa?
bekeipeter
bekeipeter picture
Én raktam (mikor még volt munkám) Audi A8-ba amerikai ledes lámpákat!!! Ott az volt a lényeg, hagy a régi elektronika minden izzóra menő lábát letesteltem 1-1 470-560 Ohm ellenállással és azokkal párhozamosan raktam bele a ledes köröket. Én minden 2 led-et sorba kötöttem és a soros csoportokat egy-egy ellenálláson keresztül párhuzamosan kötöttem. Ezt megtápláltam 1N400X diódákon keresztül a helyzetjelző körről egy 7808-cal, a fékkörről 7810 IC-ről. Az indez és a ködlámpa szintén 7810.ről, csak a ködlámpa áramát ledenként 30mA-re állítottam be. Az led körök ellenállását úgy választottam meg, hogy a 7810 IC-vel 40-45mA folyjon át 1-1 leden, az adatlap 50mA-t engedett meg 1 perc folyamatos üzem erejéig. Így a 2V-os tápfesz csökkenés elegendőnek bizonyult a helyzetjelző szokásos fényerejének eléréséhez. Elsőnek lehet, hogy bonyolult, de hihetetlenül egyszerű!
bubuc17
bubuc17 picture
Itt a lámpához van külön műterhelés lámpa mellet kis dobozba külön.
Aminél elakadtam hogy egy bizonyos feszültség után egy komparátorral kapcsolja a féklámpát?
Ha igen akkor mekkora feszültségre kéne ezt beállítanom?
Hisz egy vezetékről megy a helyzetjelző és a féklámpa is.
helpme
helpme picture
Szia,
ha minden igaz, a helyzetjelzőnek 2.7V kell, a féklámpa meg nyélgáz... de állítsd be a kimenőáramot 250mA-re, így nagyot nem tévedhetsz.
Mármint a gyári kivitelben...
Dénes
bubuc17
bubuc17 picture
Köszönöm a pontos választ
Megnéztem a ledek kötését és a helyzetjelző és a féklámpa is 5x2 led.
Tehát 2 sor párhuzamosan és 5 led egy sorbsan.
Így 12v körül kell lenije mind két értéknek.
Gondolom akkor úgy működhet hogy pl. 12,5v -nál kapcsolja be a féklámpát a helyzetjelző pedig direktbe be van kötve.
