Jó estét
Egy ledes után gyártott lámpában tönkre ment az elektronika.
Egy vezeték megy bele és az elektronika arról viszi a féklámpát és a helyzetjelzőt.
Tudja esetleg valaki hogy működnek ezek egy vezetéken?
Arra gondolok hogy feszültség szinttel döntheti el.
      2013, November 13 - 21:45
    #1
Eredetileg, szerintem ez egy PWM vezérlésű lámpa volna. Ami az alább leírt módon lett megoldva.
Üdv Stevepapa
üdv: így nem értek semmit.
Milyen lámpa?
Én raktam (mikor még volt munkám) Audi A8-ba amerikai ledes lámpákat!!! Ott az volt a lényeg, hagy a régi elektronika minden izzóra menő lábát letesteltem 1-1 470-560 Ohm ellenállással és azokkal párhozamosan raktam bele a ledes köröket. Én minden 2 led-et sorba kötöttem és a soros csoportokat egy-egy ellenálláson keresztül párhuzamosan kötöttem. Ezt megtápláltam 1N400X diódákon keresztül a helyzetjelző körről egy 7808-cal, a fékkörről 7810 IC-ről. Az indez és a ködlámpa szintén 7810.ről, csak a ködlámpa áramát ledenként 30mA-re állítottam be. Az led körök ellenállását úgy választottam meg, hogy a 7810 IC-vel 40-45mA folyjon át 1-1 leden, az adatlap 50mA-t engedett meg 1 perc folyamatos üzem erejéig. Így a 2V-os tápfesz csökkenés elegendőnek bizonyult a helyzetjelző szokásos fényerejének eléréséhez. Elsőnek lehet, hogy bonyolult, de hihetetlenül egyszerű!
Itt a lámpához van külön műterhelés lámpa mellet kis dobozba külön.
Aminél elakadtam hogy egy bizonyos feszültség után egy komparátorral kapcsolja a féklámpát?
Ha igen akkor mekkora feszültségre kéne ezt beállítanom?
Hisz egy vezetékről megy a helyzetjelző és a féklámpa is.
Szia,
ha minden igaz, a helyzetjelzőnek 2.7V kell, a féklámpa meg nyélgáz... de állítsd be a kimenőáramot 250mA-re, így nagyot nem tévedhetsz.
Mármint a gyári kivitelben...
Dénes
Köszönöm a pontos választ
Megnéztem a ledek kötését és a helyzetjelző és a féklámpa is 5x2 led.
Tehát 2 sor párhuzamosan és 5 led egy sorbsan.
Így 12v körül kell lenije mind két értéknek.
Gondolom akkor úgy működhet hogy pl. 12,5v -nál kapcsolja be a féklámpát a helyzetjelző pedig direktbe be van kötve.
