Szia .Az a problémám illetve kérdésem lenne hozzátok hogy ,több helyen találkoztam a fent emlitett távolság problémájával.Télen megfagy a fej-konvertert tarto csőben az ősszegyült kondenz(s)és eltaszitja,kinyomja ,kidudoritja stb. a csővet.Persze ez eltávolitja a fejet a tányértol.Lényeges jelcsőkkenés tapasztalhato.Na most, tudtok-e erre pontos megoldást ?Hány cm kell legyen ez a távolság ?Előre is köszönöm .Üdv. Deák Ferencz
2013, November 15 - 17:29
#1
Én amikor digit szereltem belenyomtam egy kis purhabot a fejtartó cső mindkét végébe így nem tud belemenni az esővíz
Ezt utólag is meg lehet csinálni és nem árt ha van egy furat a fejtartó legmélyebb pontján A fejet meg szerintem teljesen felesleges kicserélni ha működik
A jelszint csökkenést meg legtöbbször ilyenkor az okozza hogy a fej a tartókar kis elhajlása miatt kicsit kikerül a fókuszpontból ezt a tányér dőlésszögének a változtatásával korrigálni lehet és általában a fejet is lehet kis mértékben előre hátra tologatni a maximális jelszint és jel minőség beállításához
A távolság kiszámításánál egyszerűbb ha le lehet mérni egy másik ugyanolyan tányér síkja és a fej közötti távolságot
A fókusztávolságot lehet úgy is megkeresni ellenőrizni hogy leszerelem a tányért kis vizet permetezek rá befordítom a nap felé és egy kerek fényfoltot kell látni a fej elején vagy a fej elejére ragasztott fekete kartonlapon
De ez csak annak ajánlott aki utána vissza is tudja állítani az antennát
Köszi szépen.
Köszönöm mindenkinek"
Én az így sérült parabola antenna cseréjét szoktam javasolni a tulajdonosnak, lehetőleg a fejkonverterrel együtt.
Ez pillanatnyilag nem a legolcsóbb megoldás, de idővel az üzembiztonság miatt megtérülhet ez a beruházás.
Kumi
A régi primfókuszos parabola esetében pontosan számolható a parabola átmérőjének és mélységének ismeretében a fókuszpontja.
A mostanában használt offset parabola a primfókuszos parabolából van származtatva, annak egy kivágott felülete.
A fókuszpontjának pontos számítása szerintem nem egyszerű feladat.
Kumi
Szervusz Kumi!
Nos ezért javasoltam azt a kis progit.
exGelkás
De itt most az a kérdés, milyen telünk lesz.
Szervusz city217!
Röviden: POCSÉK
Hosszabban: NAGYON POCSÉK
exGelkás
Szervusz Ferenc!
A tükör optikai fókuszpontja, a megfelelő hely.
Egy kis segítséggel meghatározhatod:
http://www.electronicecircuits.com/electronic-software/parabola-calculat...
exGelkás
Szevasztok!!
Hogy a Digi milyen antennakat hasznal az egy fogalom.A leg gagyibb antennanak is a fej tarto csove alja ki van furva,pont ezert.Elkepzelheto az is hogy a Diginek,kulon keresre,gyartottak speci antennakat, viragnyelven egynyariakat.
Udv,Peter
Megprobálom rajzolni.Arrol a távolságrol van szó.
Hello.
Nem a távolság számít, hanem a pontos pozíció, ami ugyebár három dimenzió...minimum!
Üdv.: uniman
Hello.
A parabola antenna közepétől számítva pl. 72 cm távolságot "végtelen" számú helyen mérhetsz... Persze, ha a D betű bal felső szélétől...és az utolsó I betű tetejétől számított távolságokat, ha kérdezted volna, azokat meg is tudnám mérni...
Az a cső egy nem egy téglalap keresztmetszetű Alu zártszelvény? Amelynek ráadásul csupán egyetlen csavarral rögzíthető a poziciója...
De egyszerű a megoldás: Ha az antenna tuti jól rögzítve van, addig hajlítgatod a "görbe" szárát, amíg a legnagyobb jel "ki nem jön belőle"...persze "occón" nálam minden eladó!(a csatolmányban látható cucc is...akár "porcikánként" is.
Üdv.: uniman
Szia.
Ez olyan hogy a fagytól jobbra-balra is mozog. :)
ui: Ezt lenyúlom ha nem baj. :)
"(Hozzászólásaimra tilos öt percen belül válaszolni !!!)...mert min. ötször, de akár 27x is módosítani szoktam...köszi! Percmérő indul..."
:D Mert ami befolyik, az mind kifolyik. :)
..és meg kellene kérdezni az eszkimókat ők hogy oldják meg. :)
"és meg kellene kérdezni az eszkimókat ők hogy oldják meg."
Elfelejtik, hogy nem szájjal kell pusziszkodni és oda fagynak hozzá.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Szevasztok
Én még speciel ilyen hibával nem találkoztam,sem a sajátomon,sem az általam felszereltekkel,nem lehet ott kondenzviz,mivel a cső ugyan olyan hőfoku mint a környező levegő,inkább az eső viz folyik bele,azt pedig a cső kifurásával meglehet előzni.
A gigi nél majd látni fogsz olyat is amelyikneknél a négyszögű cső az kerek lett.
Hi!
Ahogy "BÁTYÁM" írta két lyuk, az alján és a felső részében, és nincs kondenzvíz!
Ujabban ki vannak már lukasztva .A 2007 évjáratiakkal van gond.Azt tudom hogy ki kell furni ,de viszont vissza kell görbiteni .Hány centit ez a kérdés?
Hello.
...732,867 mm !!! Ugye te is viccelsz?...mert én IGEN! LNB https://www.google.hu/search?q=LNB+tart%C3%B3+cs%C5%91&espv=210&es_sm=12...
Ki kell fúrni, alul...a csövet, bár a szilárd halmazállapotú víz...az nem jön ki! De fagyállóval is fel lehetne tölteni...az meg nem fagy meg...vagy igen?
Üdv.: uniman
Köszi.
És, ha sziloplaszttal betömöd azt a likat, ahol be tud folyni a víz?
Szia.
Nem úgy van az hanem úgy, mint amikor léket kap a csónak akkor kell fúrni egy másikat ahol kifolyik. De nem is értem mert szerintem milliket se mozog a fagytól és centiket lehet állítani akkor is jó. :)
