Orion lcd PIF42 chassis 17MB26-3 t-con vagy kijelző hiba?
25 posts / 0 new
zoole
zoole picture
Tisztel Kollégák!
A fenti tv javításához szeretnék kérni 1 kis segítséget.
A tv az alábbi képhibával került hozzám.
KÉP1
Bekepcsoláskor eléggé zúg a t-con vagy a cof panel.
Ha lehúzom a t-con panelról az egyik elmenő szalagkábelt akkor a fél kép megjelenik rendesen.
KÉP2
A kijelző: LC420WUN
A tcon panel: LC420WUN-SAA1
Valakinek valami építő jellegű ötlete van-e.
Előre is nagyon köszönöm a segítőkész szakiknak.
Tisztelettel Németh Zoltán
File attachment:
zoole
zoole picture
Üdv mindenkinek!
Összehasonlítottam a két oldalt és a vgh ágnak terhel be valmi ha lehúzom a baloldali buffer panelt akkor a vgh 21.3V ha rajta van a bal buffer akkor 2.2V-ra leesik a fesz.
Üdv Zoli
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Nehéz elképzelni a buffer zárlatot, /nem lehetetlen/ Kértem fotót de még nem tettél fel.
Üdv:kocici
zoole
zoole picture
Jó estét mindenkinek
Raktam föl két videót a hibáról.
http://www.youtube.com/watch?v=nydBrw52FsQ
http://www.youtube.com/watch?v=GJR2qodiZsU
Üdv Zoli
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
El olvasgattam amit irtatok, ....hát úgy ahogy ott irkáltátok úgy NEM lehet kijavítani.
A levált cof visszaragasztásához sokkal többre van sajnos szükség. Alaphelyzetből "Z" ragasztó mikroszkóp, vagy videó mikroszkóp, hőlégfóvó /a finomabb /wehler/ kivitelből, vagy hőlevegős forrasztó állomás, sütőprofil(lehetőleg kromozott/,
Szóval nem igazán amatőrőknek találták ki.
Maximum jelenleg csak tanáccsal tudlak ellátni mert nagyon keveset vagyok itthon.
Még mielőtt nagyobb gondot csinálnál, ovatosan szedd szét. Különös tekintettel a cof-cog és bufferpanelra, tehát véletlenűl se feszítsd, tépd, stb. /hímestojás módon/.
Ha az megvan akkor arról kérek fotót, és akkor tudom írni.
Üdv:kocici
zoole
zoole picture
Jó reggelt mindenkinek!
Mi a véleményetek arról,hogy levágnám az oldalsó legfelső cof panelt a rossz oldalon.
Azt az infót kaptam hogy a túloldali meghajtja. Nem igazán merem levágni.
Lebontottam az oldalát és egyértelműnek látom az oldalső cof hibát.
Köszi Zoli
uniman
uniman picture
zoole
zoole picture
Szia
4db cof van a kijelző oldalán és az egyes képen látszik, hogy a kijelző 1/4-éid fekete. Szerintem szembenézve a bal fölső zárlatos. Ebben a témában sajnos nem vagyok még profi.
Üdv Zoli
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Szerintem az amputáció nem oldja meg a problémádat ellenben a csere... Van itt fórumtárs, aki foglalkozik ilyenekkel.
Nézz körül a topikokban!
http://elektrotanya.com/?q=user/11621
Esetleg? Tudom ez jobb oldali buffer, de talán a többi holmi is fellelhető a NET-en!
http://www.ebay.com/itm/LG-Philips-LCD-Vizio-42-Right-Buffer-Board-P-N-6...
zoole
zoole picture
Szia
Én nem a buffer panelhez csatlakozó cof-ról beszélek hanem az lcd panel oldalán lévő cof-okról.
Üdv Zoli
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Ez azért nem gömbölyű, mert az 1 ső fotón pont a vízszintes oldal hibáját látni, és ugyanakkor a 2.fotón a bal oldali buffer, és,vagy cof hiba látszik...... most melyiket nézzem???
Üdv:kocici
zoole
zoole picture
Szia
A hiba az első képen van a második kép akkor készült amikor lehúztam a bal oldali buffer panelt.
Köszönöm Zoli
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Nagyon olyan színű a dolog, hogy az alábbiak közül az egyik...bufferhiba;/a lehúzott buffer, és, vagy a hozzá tartozó rasztermeghajtó zárlatos/.....legrosszabb esetben a cof-on lévő meghajtó ment tönkre.... Megj: ha nem bántják eléggé nehezen megy tönkre magától, inkább szokott megszakadni, mikor óvatlanul piszkálják, és ez után már csak a cof csere jöhet szóba, aminek vannak előfeltételei. Ha bufferhiba az cserélhető, ha van donor.
Üdv:kocici
zoole
zoole picture
Szia
Ezt nem piszkálta senki. A falon rögzített állapotban volt a tv.
Nem öntözték meg, semmi nyomot nem találtam rajta.
A gáz az hogy a cof-okon se látok külsérelmi nyomokat, fölválást vagy valamit.
Üdv Zoli
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Az üvegről ha felvált akkor már rég rossz.... Ha nem akkor alaposan körűl kell ott nézni, mielőtt a kijelző csere mellett döntenél. Nagyon könnyen lehet buffer . De részletes fotók vagy hibavizsgálat nélkül semmit sem lehet mondani ami kicsit biztos lehetne.
Üdv:kocici
zoole
zoole picture
Szia
Végigmértem a buffer mérőpontjait főlrakom nemsoká az adatokat.
Üdv Zoli
syscon service
Szeva!
Vágom a pitét, azért is írtam, hogy talán MÁS holmik is fellelhetők a NET-en!
zoole
zoole picture
Csak azt nem tudom, hogy a francba lehetne újraragasztania cof-ot. Biztos van valami megoldás rá.
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Igen van megoldás, csak nem olcsó a ragacs, és nem könnyű beszerezni. A többi eszközről ami kell hozzá nem is beszélve.
Üdv:kocici
syscon service
Mint írtam, vedd fel a kapcsolatot a forumtársunkkal! :)
uniman
uniman picture
Hello.
"Félképes" tévémmel mi is a csodára várunk...már jó ideje: http://kepkezelo.com/images/kjwjv1aqgo1x0k97y4i.jpg
Üdv.: uniman
kocici
kocici picture
Szevasz.(tok)
Annyi ragasztó fóliát szívesen adok neked, amennyi ahhoz kell ami a fotón van. Csak most egy kicsit nagyon el vagyok foglalva, /keveset vagyok itthon/ így nem tudom beválalni a javítást.
Üdv:kocici
zoole
zoole picture
Köszönöm a segítséget holnap leszedem a kijelzőről a lemezt és megnézem a cof-okat.
Üdv Zoli
helpme
helpme picture
Szia,
nálam is van egy ilyen kijelzővel szerelt Philips, ami szintén ezt produkálja. Az egyik COF fogja a tápját, ergo kuka...
Dénes
Jimmy
Jimmy picture
Én a kijelzőt mondanám, le kell venni a fémkeretet róla, és megnézni nincs-é megázva, avagy menetközben melyik cof forró.
Esetleg lehet még a kijelzőn lévő vékony panelen aktív/passzív alkatrész zárlatos.
Jimmy
