Tisztel Kollégák!
A fenti tv javításához szeretnék kérni 1 kis segítséget.
A tv az alábbi képhibával került hozzám.
KÉP1
Bekepcsoláskor eléggé zúg a t-con vagy a cof panel.
Ha lehúzom a t-con panelról az egyik elmenő szalagkábelt akkor a fél kép megjelenik rendesen.
KÉP2
A kijelző: LC420WUN
A tcon panel: LC420WUN-SAA1
Valakinek valami építő jellegű ötlete van-e.
Előre is nagyon köszönöm a segítőkész szakiknak.
Tisztelettel Németh Zoltán
Üdv mindenkinek!
Összehasonlítottam a két oldalt és a vgh ágnak terhel be valmi ha lehúzom a baloldali buffer panelt akkor a vgh 21.3V ha rajta van a bal buffer akkor 2.2V-ra leesik a fesz.
Üdv Zoli
Szevasz.(tok)
Nehéz elképzelni a buffer zárlatot, /nem lehetetlen/ Kértem fotót de még nem tettél fel.
Üdv:kocici
Jó estét mindenkinek
Raktam föl két videót a hibáról.
http://www.youtube.com/watch?v=nydBrw52FsQ
http://www.youtube.com/watch?v=GJR2qodiZsU
Üdv Zoli
Szevasz.(tok)
El olvasgattam amit irtatok, ....hát úgy ahogy ott irkáltátok úgy NEM lehet kijavítani.
A levált cof visszaragasztásához sokkal többre van sajnos szükség. Alaphelyzetből "Z" ragasztó mikroszkóp, vagy videó mikroszkóp, hőlégfóvó /a finomabb /wehler/ kivitelből, vagy hőlevegős forrasztó állomás, sütőprofil(lehetőleg kromozott/,
Szóval nem igazán amatőrőknek találták ki.
Maximum jelenleg csak tanáccsal tudlak ellátni mert nagyon keveset vagyok itthon.
Még mielőtt nagyobb gondot csinálnál, ovatosan szedd szét. Különös tekintettel a cof-cog és bufferpanelra, tehát véletlenűl se feszítsd, tépd, stb. /hímestojás módon/.
Ha az megvan akkor arról kérek fotót, és akkor tudom írni.
Üdv:kocici
Jó reggelt mindenkinek!
Mi a véleményetek arról,hogy levágnám az oldalsó legfelső cof panelt a rossz oldalon.
Azt az infót kaptam hogy a túloldali meghajtja. Nem igazán merem levágni.
Lebontottam az oldalát és egyértelműnek látom az oldalső cof hibát.
Köszi Zoli
Hello.
"látom"...de mi nem!
http://www.spectrah.com/product/lcd_panel/lg_lcd_panel/lg-LC420WUN-pre.pdf
Üdv.: uniman
Szia
4db cof van a kijelző oldalán és az egyes képen látszik, hogy a kijelző 1/4-éid fekete. Szerintem szembenézve a bal fölső zárlatos. Ebben a témában sajnos nem vagyok még profi.
Üdv Zoli
Szeva!
Szerintem az amputáció nem oldja meg a problémádat ellenben a csere... Van itt fórumtárs, aki foglalkozik ilyenekkel.
Nézz körül a topikokban!
http://elektrotanya.com/?q=user/11621
Esetleg? Tudom ez jobb oldali buffer, de talán a többi holmi is fellelhető a NET-en!
http://www.ebay.com/itm/LG-Philips-LCD-Vizio-42-Right-Buffer-Board-P-N-6...
Szia
Én nem a buffer panelhez csatlakozó cof-ról beszélek hanem az lcd panel oldalán lévő cof-okról.
Üdv Zoli
Szevasz.(tok)
Ez azért nem gömbölyű, mert az 1 ső fotón pont a vízszintes oldal hibáját látni, és ugyanakkor a 2.fotón a bal oldali buffer, és,vagy cof hiba látszik...... most melyiket nézzem???
Üdv:kocici
Szia
A hiba az első képen van a második kép akkor készült amikor lehúztam a bal oldali buffer panelt.
Köszönöm Zoli
Szevasz.(tok)
Nagyon olyan színű a dolog, hogy az alábbiak közül az egyik...bufferhiba;/a lehúzott buffer, és, vagy a hozzá tartozó rasztermeghajtó zárlatos/.....legrosszabb esetben a cof-on lévő meghajtó ment tönkre.... Megj: ha nem bántják eléggé nehezen megy tönkre magától, inkább szokott megszakadni, mikor óvatlanul piszkálják, és ez után már csak a cof csere jöhet szóba, aminek vannak előfeltételei. Ha bufferhiba az cserélhető, ha van donor.
Üdv:kocici
Szia
Ezt nem piszkálta senki. A falon rögzített állapotban volt a tv.
Nem öntözték meg, semmi nyomot nem találtam rajta.
A gáz az hogy a cof-okon se látok külsérelmi nyomokat, fölválást vagy valamit.
Üdv Zoli
Szevasz.(tok)
Az üvegről ha felvált akkor már rég rossz.... Ha nem akkor alaposan körűl kell ott nézni, mielőtt a kijelző csere mellett döntenél. Nagyon könnyen lehet buffer . De részletes fotók vagy hibavizsgálat nélkül semmit sem lehet mondani ami kicsit biztos lehetne.
Üdv:kocici
Szia
Végigmértem a buffer mérőpontjait főlrakom nemsoká az adatokat.
Üdv Zoli
Szeva!
Vágom a pitét, azért is írtam, hogy talán MÁS holmik is fellelhetők a NET-en!
Csak azt nem tudom, hogy a francba lehetne újraragasztania cof-ot. Biztos van valami megoldás rá.
Szevasz.(tok)
Igen van megoldás, csak nem olcsó a ragacs, és nem könnyű beszerezni. A többi eszközről ami kell hozzá nem is beszélve.
Üdv:kocici
Mint írtam, vedd fel a kapcsolatot a forumtársunkkal! :)
Hello.
"Félképes" tévémmel mi is a csodára várunk...már jó ideje: http://kepkezelo.com/images/kjwjv1aqgo1x0k97y4i.jpg
Üdv.: uniman
Szevasz.(tok)
Annyi ragasztó fóliát szívesen adok neked, amennyi ahhoz kell ami a fotón van. Csak most egy kicsit nagyon el vagyok foglalva, /keveset vagyok itthon/ így nem tudom beválalni a javítást.
Üdv:kocici
Köszönöm a segítséget holnap leszedem a kijelzőről a lemezt és megnézem a cof-okat.
Üdv Zoli
Szia,
nálam is van egy ilyen kijelzővel szerelt Philips, ami szintén ezt produkálja. Az egyik COF fogja a tápját, ergo kuka...
Dénes
Én a kijelzőt mondanám, le kell venni a fémkeretet róla, és megnézni nincs-é megázva, avagy menetközben melyik cof forró.
Esetleg lehet még a kijelzőn lévő vékony panelen aktív/passzív alkatrész zárlatos.
Jimmy
