Mivel elég ritkán kerül hozzám ilyen,ezért inkább kérdezek előbb: abszolút nincs kép, hang van. 5V,12V,16V,60V,190V megvan, de nem tudom merre mérjek tovább. Az Y sus, Y drive, Z sus paneleken hidegek a hűtőbordák...
Várom ezen a téren tapasztaltabb kollégák segítségét köszönettel.
2013, November 20 - 09:50
#1
Y-drive hiba gyakori ennél a sasszinál.
Ha a service-manualban nem tiltott, akkor egyenként elindítva félképpel mennie kellene.
Tehát kivéve a felső Y-drivet, indítani, majd visszatenni a felsőt és kivett alsó Y-drive-al ismét indítani.
Ha zárlatos valamelyik buffer akkor általában fogja a tápot.
Ha csak leakasztod az Y-mainról az Y-drive-t akkor visszaüthet, tönkreteheti a buffer IC-t, sajna jártam már így, tehát jobb teljesen kivenni.
Üdv,
Jimmy
Szia !
Telitalálat, a fölső meghajtót kivettem, így az alsó félkép megjelent.
Érdemes bontottat szerezni, vagy inkább vegyek újat? Hol érdemes venni?
Bontott is megfelel ha működik, többen hírdetnek.
Üdv,
Jimmy
Ok, ha sürgős az ügyfélnek ez lesz, ha nem kicserélem az ic-t. 4-5 € -ért lehet venni az ebay-en...
Köszi az infókat :)
Negatív tápokkal mi a helyzet? Ha az nincs soha nem fog beizzani a kijelző. Z-sus illetve Y-sus paneleken ha vannak biztik nézd végig, mérj feszt mindkét oldalán, ha valamelyik el van szállva, annak meg általában oka van... nekem a Samsung panel volt az első amibe belevágtam, és hát maradjunk annyiban hogy nem egy egyszerű feladat :)
Negatív feszelyt nem mértem sehol, de a biztiket végignéztem, mind jó. Holnap folytatás...
Na most konkrétan nekem is van egy 50"-os LG plazmém de még hál istennek nem kellett belenyúljak, úgyhogy nem tudom mi van belül, de gázplazma kijelzővel elég sok dolgom volt, amivel eddig találkoztam az pedig egyik sem izzott negatív fesz nélkül :) Tápot nézd végig, legalább egy fesznek kellene lenni -60/70 V környékén. Ha meg közben kiderül hogy itt már olyat találtak ki hogy nincs is benne negatív fesz akkor én vagyok lemaradva :D
Nem tudom mennyire vagy szaki, szeretnek ám ellenállás formában is biztiket csempészni ezekre a szörnyekre. De ha minuszt nem mértél sehol akkor azzal kezdeném.
Megjegyzem lehet hogy tényleg nicns rajta, kicsit gugliztam de nem sok infót találok, az alapján amit igen viszont lehet hogy tényéeg nem tol - feszt a táp, viszont a szervízkönyve konkrétan használhatatlan uh nem tudok így mit mondani. Y-sus-t gyanítanám, leggyakrabban az adja fel a harcot, vagy esetleg a logic main (nem tudom LG hogy hívja).
Szevasz (tok)
Az Y sus kártyán keresd a -65~70v-ot ott állítja elő.
Üdv:kocici
Szia !
Átnéztem a modult, de csak +50V -ot találok. Egyetlen kondit sem látok úgy bekötve, hogy a + vége nézzen a testpont felé...
Egyébként működés közben tök hideg a hűtőborda.
Köszönöm az infókat, hamarosan megnézem...
