Zanussi mosógép elektro-mechanikus programkapcsoló AKO gondok
9 posts / 0 new
szegjano
szegjano picture
Üdv. Mindenkinek.
Hoztak hozzám egy ilyen PRK-t.
Mindent csinál, csak motort nem forgat.
A motor külön kipróbálva működik.
Gyanúsítottunk, a hátoldalon lévő chip. Ami számomra furcsa elnevezésű, szerintem egy processzor, vagy pic. Kínából beszerezhető.
AKO 451675 VD 5205 9828 SAN
Kérdésünk az lenne, hogy találkozott-e már valaki vele?
Hasonló gondra, sikerült-e megjavítani?
Cserélhető-e ez az alkatrész valami másik fajtájúra, és abba a programot beleégetni.
Van-e valakinek hozzá programja?
Üdv.: szegjano
PaQ
PaQ picture
Mérj rá 2db ellenállásra! Ac IC sorszáma fölött,rá merőlegesen van egymás mellett, nagyobb méretűek (3.3 kohm). Nekem egykor szakadt volt,cserével megjavult a gép.
Üdv:Ferkó
Tibus
Tibus picture
Nagyon szépen köszönöm az ötletet! A Zanussi TL 1003 V mosógépemben pont ugyanilyen vezérlő/PRK van. Nekem is az volt a hibajelenség, hogy a motor nem mozdult meg. Szabad szemmel nem is vettem észre olyan pici égések voltak az SMD ellenállásokon. Nekem 3 db rossz is volt, mind a három "332" jelöléssel, tehát 3.3kOhmosak voltak, csak az egyik 0805-ös méret, a két nagy pedig 1206-os. Csatoltam a képeket, hogy melyik három égett meg és hogyan néztek ki nagyítva.
Még egyszer nagyon köszönöm!
Tibor
ityvity
ityvity picture
Szia , azért megvizsgálnám én jobban azt a kapcsolót előbb mint hogy nekiesnék ic cserének. A motort a maga a kapcsoló kapcsolgatja , de így gép nélkül (még a típusát sem tudjuk) merés nélkül csak tippelni lehet. Jómagam azokat a panelokat amiket már jó kiveséztem és ismerem a típus hibáit én is megszoktam nézni gép nélkül asztalon , de amit előszór látok abba bele kell jobban mélyedni , hogy "diagnózist" hozzon az ember.
Különben ezzel a kapcsolóval (több változata van neki) meg sok gépet szereltek és én eddig ic hibával olyannal találkoztam mikor ráfolyt a víz a motorra és amint Jano kolléga is írja az javíthatatlan volt.
szegjano
szegjano picture
Oké. Én is értem a dolgot.
Haverom nem érti ezeket a dolgokat, hiába mondom neki, hogy ezt a processzort úgyse fogom tudni rajta javítani. Meg gép nélkül, meg minden nélkül, esélytelen.
Mindig kérek tőle pontos típust, de a válasz általában, az hogy " Hú a fenébe, azt nem írtam fel..."
Utóbbi időben kaptam vagy 10 elektronikát, általában whirlpool, indesit, 80%-át megjavítottam neki, aztán azóta hordja ide hogy mérjem ki, javítsam, stb.
Ez is már másodjára van itt, egyszer már kidobtam a nyakamból, hogy nem foglalkozok vele. Megint behozta, na akkor megkérdezek másokat is, indítok neki egy topikot. Így legalább látja ha elolvastatom vele.
PaQ
PaQ picture
Amit írtam, mérted? Kiváncsi vagyok, jók?
szegjano
szegjano picture
Na a végén igazad lesz!!! :)
Hát hallod, nem igaz, egy tűhegynyi kis barna pötty van az egyiken. Nem füstnyom, nem égés, nem vízfolt, nem...
Az egyik 3,3K a másik még épp mérhető 770K.
Gondolom ott megy be a tápfeszültség, aztán megfogta.
Kicserélem neki, aztán remélem az lesz a baja. Aztán besza-behu. :)
Pedig már készültem lemondani róla.
Üdv.: szegjano.
PaQ
PaQ picture
A két ellenállás egyforma!!! Ez csatolja a prk jelét.
varga jano
varga jano picture
Szia Szegjano!
A kérdéses IC nem kerül kereskedelmi forgalomba.Kizárólag a mosógép gyártójának gyártják.I.Beszerzel egy másik programkapcsolót.Pl.:orczy.II.Bontható,pl. csatlalkozó szétégett hibás,panelből kiveszed az jó IC-t.Majd kicseréled.A feliratnak egyezni kell.Üdv jano
