Üdv. Mindenkinek.
Hoztak hozzám egy ilyen PRK-t.
Mindent csinál, csak motort nem forgat.
A motor külön kipróbálva működik.
Gyanúsítottunk, a hátoldalon lévő chip. Ami számomra furcsa elnevezésű, szerintem egy processzor, vagy pic. Kínából beszerezhető.
AKO 451675 VD 5205 9828 SAN
Kérdésünk az lenne, hogy találkozott-e már valaki vele?
Hasonló gondra, sikerült-e megjavítani?
Cserélhető-e ez az alkatrész valami másik fajtájúra, és abba a programot beleégetni.
Van-e valakinek hozzá programja?
Üdv.: szegjano
Mérj rá 2db ellenállásra! Ac IC sorszáma fölött,rá merőlegesen van egymás mellett, nagyobb méretűek (3.3 kohm). Nekem egykor szakadt volt,cserével megjavult a gép.
Üdv:Ferkó
Nagyon szépen köszönöm az ötletet! A Zanussi TL 1003 V mosógépemben pont ugyanilyen vezérlő/PRK van. Nekem is az volt a hibajelenség, hogy a motor nem mozdult meg. Szabad szemmel nem is vettem észre olyan pici égések voltak az SMD ellenállásokon. Nekem 3 db rossz is volt, mind a három "332" jelöléssel, tehát 3.3kOhmosak voltak, csak az egyik 0805-ös méret, a két nagy pedig 1206-os. Csatoltam a képeket, hogy melyik három égett meg és hogyan néztek ki nagyítva.
Még egyszer nagyon köszönöm!
Tibor
Szia , azért megvizsgálnám én jobban azt a kapcsolót előbb mint hogy nekiesnék ic cserének. A motort a maga a kapcsoló kapcsolgatja , de így gép nélkül (még a típusát sem tudjuk) merés nélkül csak tippelni lehet. Jómagam azokat a panelokat amiket már jó kiveséztem és ismerem a típus hibáit én is megszoktam nézni gép nélkül asztalon , de amit előszór látok abba bele kell jobban mélyedni , hogy "diagnózist" hozzon az ember.
Különben ezzel a kapcsolóval (több változata van neki) meg sok gépet szereltek és én eddig ic hibával olyannal találkoztam mikor ráfolyt a víz a motorra és amint Jano kolléga is írja az javíthatatlan volt.
Oké. Én is értem a dolgot.
Haverom nem érti ezeket a dolgokat, hiába mondom neki, hogy ezt a processzort úgyse fogom tudni rajta javítani. Meg gép nélkül, meg minden nélkül, esélytelen.
Mindig kérek tőle pontos típust, de a válasz általában, az hogy " Hú a fenébe, azt nem írtam fel..."
Utóbbi időben kaptam vagy 10 elektronikát, általában whirlpool, indesit, 80%-át megjavítottam neki, aztán azóta hordja ide hogy mérjem ki, javítsam, stb.
Ez is már másodjára van itt, egyszer már kidobtam a nyakamból, hogy nem foglalkozok vele. Megint behozta, na akkor megkérdezek másokat is, indítok neki egy topikot. Így legalább látja ha elolvastatom vele.
Amit írtam, mérted? Kiváncsi vagyok, jók?
Na a végén igazad lesz!!! :)
Hát hallod, nem igaz, egy tűhegynyi kis barna pötty van az egyiken. Nem füstnyom, nem égés, nem vízfolt, nem...
Az egyik 3,3K a másik még épp mérhető 770K.
Gondolom ott megy be a tápfeszültség, aztán megfogta.
Kicserélem neki, aztán remélem az lesz a baja. Aztán besza-behu. :)
Pedig már készültem lemondani róla.
Üdv.: szegjano.
A két ellenállás egyforma!!! Ez csatolja a prk jelét.
Szia Szegjano!
A kérdéses IC nem kerül kereskedelmi forgalomba.Kizárólag a mosógép gyártójának gyártják.I.Beszerzel egy másik programkapcsolót.Pl.:orczy.II.Bontható,pl. csatlalkozó szétégett hibás,panelből kiveszed az jó IC-t.Majd kicseréled.A feliratnak egyezni kell.Üdv jano
