Megfőzöm, vagy bírni fogja? Az építése ismeretlen 8 ohmmal jól működik. 10 perc után fél kihajtáson már 40 fokos volt a végfokok bordája.
A topik áthelyezése, még nem elegendő a hozzászólásokhoz!
Szia. Tudnunk kellene az erőlködőről, hogy mekkora a tápfesz, valamint, hogy milyen végtranyókkal van szerelve. Lehet, hogy bírja-lehet, hogy nem. Egy 8ohmra tervezett erősítőt 4ohmmal terhelni olyan mint ha a te nyakadba egy 50kg-os cementes zsák helyett egy 100kg-os zsákot tennénk. Hiába mondanánk, hogy csak fele akkora távolságra kell vinni. (szerintem belerokkannál, de lehet, hogy elég izmos vagy hozzá. lehet, hogy az erősítőd is az.) Üdv. Roli
Szia! A túlmelegedés, túlterhelés miatt van és egyáltalán nem biztos hogy a megnövelt hűtés elég hatással lesz a csipre!!! Hellyel-közzel, szo-szo, szoba fűtés is kell, no meg a tűzoltók se unatkozzanak!
Lehet, hogy a Csabai féle könyvben olvastam. De lehet, hogy valamelyik RT ben és csak ennyi maradt meg.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_77.html?pg=9
Kösz!
Én értem...
Egy Quad 405 végfokot az előírt 8 ohm helyett az autókban lébő 2 ohmos sub basszus hangszóróval terheli és csodálkozik, ha füstölög...
Tehát a válasz: Megfőzöd. Megsütőd. Leégeted... Kár a kezeidbe adni..
No, a láda 4 ohmos, és nem vártam meg, hogy túlmelegedjen, csak kérdeztem. Örülök a jóindulatnak :(
üdv: jóindulattal.
A Quad 405 lehet mono és sztereo, ezen belül kb 10-15 klf kivitel.
Az autós sub lehet erősítővel és nélküle.
Típustól, kiviteltől függően a hangszóró 2-4 Ohmos, egy vagy kéttekercses.
Tessék szabatosan feltenni a kérdést, műszaki emberhez méltóan.
Sokan tudunk gondolatot olvasni, nekem most nem megy.
Jól van, köszönöm, hogy foglalkoztok a problémával, de egy másik (szintén elektromos) fórumon segítettek (nem beszéltek mellé :) )
A lényeg, hogy a láda, egy egy tekercses nem aktív láda, nyilván erősítős aktív ládára nem akarok plusz erősítőt kötni. 4 ohm impedanciájú (30 cm átmérőjű :), piros dobozzal rendelkező).
A Quad sztereó, ismeretlen építésű, eddig 8 ohmos ládákkal tökéletesen erősített (évekkel ez előtt használtam). Most már csak hobbyzok (nincsenek meg a hangosító cuccok), és megkértek, hogy csináljak egy kis partyt. Ekkor gondoltam, hogy összeházasítom őket.
A megoldás egyébként az lesz, hogy aktív hűtéssel fogom hajtani, és akkor nem lesz baja. (Most próbálom a szomszédok maximális örömére)
Igazatok van, hogy néhány szó helyett kissé jobban kifejthettem volna, de az idő sürgetett, tabletről írtam és ott nehéz kifejtősen írni.
Egyébként nagyon szívesen megvárom a Ti gondolataitokat is!
"Jól van, köszönöm, hogy foglalkoztok a problémával, de egy másik (szintén elektromos) fórumon segítettek (nem beszéltek mellé"
Akkor miért tetted fel itt is a kérdést? :hmmm: Hacsak nem "mellébeszélést" akarsz olvasni..
szerencsére én zöldfülű vagyok, úgysem tudtam volna tanácsot adni, mert ezek után tuti nem is tenném. Megjegyzem konkrét paraméterek nélkül segítettek máshol, az kb. annyit is ér.
(aktív hűtés megoldás??? Hát Te biztos tudod...)
Üdvözlettel: Kiss Z.
Kedves druszám!
Feltételezem, hogy ott olyan adott tanácsot, aki találkozott már olyannal, aki látott már olyat, hogy hogyan épül fel egy ilyen erősítő.
Viccet félre téve, azért kérdeztem meg két helyen, mert nem ismertem annak a topicnak az aktivitását, és féltem, hogy nem kapok segítséget. Azt gondolom nem követtem el bűnt.
Vasárnap megírom nektek, hogy egy oldal mennyit bírt :) (Persze titkon remélem, hogy nem fog tönkremenni a jó öreg jószág! :) )
Dreamer
Ha 8 ohmra van tervezve, akkor 1/3 és 1/2 kivezérlési szint között túl fog terhelődni. A végtranzisztorok túl fognak terhelődni.
Úgy gondolom 8 ohmra vannak, de nem tudom, mert a belseje előttem ismeretlen.
Javaslod, hogy hajtsam fél kivezérlés felett? :)
Véleményed az, hogy megfelelő hűtéssel sem lehet kordában tartani, és tönkre fog menni?
Ennek pl úgy lehetne a végére járni, hogy ha elmondanád mekkora (hány volt?) tápról megy és milyen (és mennyi)végtranzisztorok vannak benne, megspékelve a hűtőborda méretével. :)
Mellesleg 10 perc alatt 40°C szerintem nem sok, én inkább az 50-60-at mondanám annak..
Oldalanként kettő darab, a típusáról nincs infóm. A hűtőborda mérete itt látható.
Most fél oldallal hajtom és rajta van 1 db 10 cm átmérőjű szgép táp ventilátor, több mint fél óra alatt nem tudott 35 fok felé menni a borda hőmérséklete.
AZ ÁRAMOK LÁPIK TÚL A KRITIKUS SZINTET. Á! caps lock.
Valamikor olvastam, már nem emlékszem.
Gyors és jó megoldás: Sorba kötött hangládák. 2x4 ohm=8ohm.
Nem az áramok lépik túl a kritikus szintet, ugyanis épp eszű ember 10A-osnál kisebb végtranzisztorral nem szerel quad405-őt. Ellenben a csúcsdisszipációra vonatkozó értékek aggasztóak lehetnek, ezért lenne jó ismerni a tranzisztorok típusát, valamint a tápfeszültséget.
Arról már nem is tudom érdemes-e beszélni, hogy akár a 8Ohmos terhelésnél is ilyen szempontból rendszerint határon üzemelő (lásd 2N3442) végfok esetében, az autóhifiknél (barkács-hangdobozoknál) általánosan előforduló rossz fázisviszonyok tovább súlyosbítják a helyzetet.
60-fok körüli fázistolás esetében a disszipációs csúcs már kb. duplájára növekedik.
Lehet. Ennyire nem mélyedtem bele. Csak az a meglepő dolog maradt meg bennem, hogy a legveszélyesebb ezen szempontból az 1/3 - 1/2 kivezérlési tartomány. Ez alatt és e felett nem melegszik annyira. De, hogy ki és hol írta ezt le arra már nem emlékszem. Ha tudod a jelenség okát, akkor oszd meg velünk!
Ez minden (A)B osztályú erősítőnél így van. Az a jelenség oka -röviden- hogy amikor kicsi a kimenő jel, kevés áram folyik, akkor nyilván kicsi a disszipáció, amikor max. közeli a kimenő jel, akkor azért (relatíve) kicsi a disszipáció mert bár az átfolyó áram nagy, de a tranzisztoron kicsi a maradék feszültség, de én inkább 1/2-2/3-ra tenném a max disszipációt, ilyenkor már jelentős áram folyik a a kimenet felé és a maradék feszültség is jelentős a kimenő tranzisztorokon, innen jön. Ez persze mind szinuszos vezérlés esetén értendő, mivel ugye a szinusz viszonylag sok időt tölt a csúcsai közelében.
Most, hogy így olvasom igen ez volt leírva... Csak kiesett, mert számomra érdektelen volt. Csak a lényeges okozatot jegyeztem meg.
Szia !
"szinusz viszonylag sok időt tölt a csúcsai közelében" :taps: Főleg ha túl van vezérelve a végfok, mert süket a DJ , azt nem halli , ami másnak már repeszti szét a valagát ....
Sok Quad-t építettem, ha jó volt megoldva a végtranzisztorok hőelvezetése és a tranzisztorok is "tudtak" legalább 10A-t , nem volt gond a 4 Ohm-s terheléssel sem , 70-80 W-t simán leadtak , a radiátorokat meg nem kell tapogatni , azért vannak hogy leadják a hőt és nem azért , hogy akkumulálják azt .
Üdv! Miki.
Bármikor.. Alakítsd át 4 ohmos terhelésre! Asszem az Urbán féle átvariálás 4 ohmra való.
A Quadot nem kell átalakítani 4 Ohmra, mert alapból bírja. Az eredetihez hasonló kapcsolások mind 8, mind 4 Ohmon 100 Watt körüli teljesítményt produkálnak.
stonhy
Ez igaz. Kicsit csökkenteni kell a tápfeszültséget (vagy nagyobb Ptot határadatú végtranzisztorokatt kell tenni) és érdemes kicsit emelni az A-osztlyú meghajtó nyugalmi áramát is, hogy a "béta-hiányos" végtranzisztorok miatt ne rendetlenkedjen.
"A Quadot (...) Az eredetihez hasonló (!!!) kapcsolások..."
:super: :super: :super: és ezt tényleg külön ki kell emelni! :lol:
üdv: nem értem a kérdést.
