48v-os zselés akkumulátor töltő kapcsolási rajzot keresek
16 posts / 0 new
nyamnyam
nyamnyam picture
Hello mindenkinek !
Keresek egy olcsón megépíthető de biztonságos működésű 48 v -os zselés akkumulátor töltő kapcsolási rajzot !
A töltőnek legalább 2-3A kellene tudnia !
SzBálint
SzBálint picture
zsoltimester
zsoltimester picture
Én már több zselés akkutöltőt építettem az elv az nem bonyolult. pl a 12V-os zselés akku töltési végfeszültsége 13,8V ennél a feszültségnél az akku biztonságosan rajtahagyható. A töltőáramot az amperóra 1/10-ére szoktam beállítani pl 7Ah aksit 0,7A-rel töltök. Az áramkör felépítése a következő hálózati trafó : graetz : pufferkondi : feszültség szabályzó : áramgenerátor. A feszültség szabályzó egyszerű felépítésű, akár LM317-tel is felépíthető ezzel beállítom a töltési végfeszültséget majd a feszültség szabályzó után az Ah 1/10-ére méretezett áramgenerátor kerül, és végül a kimenettel sorba kapcsolok egy diódát ami megakadályozza, hogy áramszünet esetén a töltő lemerítse az aksit. A fent említett 48V-os aksihoz kell 55,2V-os töltési végfeszültség a hálózati trafó 2x24V-os (természetesen sorba kötve) a puffer legalább 4700uF/100V-os legyen, a feszültség szabályzó lehet zenerdióda, ellenállás, és teljesítmény tranzisztor a zenerdiódák sorbakötésével elérhető a 55V körüli kimenőfeszülség az áramgenerátor az pedig teljesítmény tranzisztor, ellenállás, dióda összeállítás. Igaz ez nem jelzi a töltés folyamatát, de egyszerű és működőképes.
nyamnyam
nyamnyam picture
Szia .
Ez nagyon egyszerűnek tűnik , nincs véletlenül erről vagy hasonlóról egy kapcsolási rajzod ?
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Muszáj kapcsolóüzemű legyen ?!
De ha igen, akkor bontott TV tápot átalakítva, pont felezned kéne a sorvégfokfeszt, ami legtöbbször 120V körüli, neked meg úgy +60V kell.
Teljesítményben ott van. A visszacsatolásban lévő ellenállást kell megváltoztatni.
A töltőhöz jobb ha külön szabályozót készítesz, a tápegység maradjon csak tápegység.
Üdv: Dénes István
nyamnyam
nyamnyam picture
Szia
Köszi a tanácsot majd utána nézek.
zsugori
zsugori picture
Szia nyamnyam
egy pár.
nyamnyam
nyamnyam picture
Szia
Hát igen a trafó az valóban gond !
Olyan nem létezik amelyik egyszerűbb és nincs benne trafó ?
Kalex
Kalex picture
Mennyit szánsz rá? 15-16e-ért már gyári kapcsolóüzemű vehető. Nem sokkal olcsóbb, ha magad gyártod.
Üdv! Kalex
nyamnyam
nyamnyam picture
Hát igen ezen már én is elgondolkodtam látva ezt a néhány kapcsolási rajzot , lehet jobban kijövök ha veszek mert valóban a költség na meg a kínlódás nembiztos hogy megéri , plusz fennáll annak a veszélye hogy elsőre nem is fog sikerülni .
Shizo
Shizo picture
Szia Zsugori!
Csak hát a menetszámokkal lesz egy kis gondja..
zsugori
zsugori picture
Kalex
Kalex picture
A második (ez) 24V-osnak tűnik nekem.
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
Állandó, vagy szakaszos üzemű? Nem mindegy.
Üdv! Kalex
nyamnyam
nyamnyam picture
Szia
Állandóüzeműnek kellene .
