Sziasztok! Van egy ORION CTV 225 ST-TX típusú tévém,csak a színekkel van egy kis probléma:rózsaszínes kék. Tudna valaki segíteni mit nézzek meg?
2010, February 1 - 19:23
#1
az rgb ket a dekóderről jövö kábeleket egyenként rá udod dugni és ezzel ellenőrizni hogy a végfok felé van ahiba, vagy a deköder mátrixa halott-e
2: milyen cső van benne? Ha Nokia akkor gyanús hogy szakadt a zöld ágyú fűtése... akkor sajnos qka...vagy csőcsere. ránézésre azt is lehet látni csak 2 ágyúnak megy a fűtése. Ha az jó, attól még lehet gyenge a cső!
Üdv: Ex Orionos.
Valóban a képcső a bűnös, a fűtésen is látszik hogy csak a két szélső megy és hiába testeltem a zöld ágyút nem változott semmi. És a képcső igen NOKIA A59EAF00X01 nem helyettesíthetném ezt UNITRA A56-701X-el ilyen van még vagy 3-4db.?
berakhatnád, de:
1felfogatás nem ott van
2: raszterkorrekciót is fel kell építened
3: nem éri meg....
Kösz a választ, akkor csak ugyanolyan típust rakhatok bele?
mondhatni... ha kell akkor tudok egyet....
Szétnézek még, de érdekelhet. Találtam valamit miszerint UNITRA képcső is jó lenne.?
Szia demi0515!
Persze, hogy jó lehet csak az a baj, hogy a Nokia A59 az Unitra meg A56, úgyhogy jóval kisebb.
A másik probléma, ahogy a kolléga is írta, hogy a Nokinak nem kell a raszterkorrekció az Unitrának meg igen.
Logikusan ebben a gépben csak a helye van meg, kiépítve nincs.
Elképzelhető, hogy a képcső "füle" engedi a felfogatást, és a káva mellett se marad "szellőző" rés, mert az a 3 cm átlóbeli eltérés nem olyan nagy, de raszterkorrektort akkor is kell berakni!
Marad a 3.pont, hogy érdemes-e?! :?
Üdv: Laci
Kösz stomi! Van még itthon 5-6 tv, lehet nekiesek azoknak is ez az idő erre való. Majd jövök még a kérdéseimmel, amúgy köszönöm a segítségeteket! És szereztem ma egy lengyel szkópot OS102 igaz nem értek hozzá meg mérőzsinórja sincs meg akkora mint egy tv de majd lesz valami.
Orion, ITT és Goldstarban találhatsz A59es Nokia csövet a többi NEM jó bele, csak átalakításokkal!!!
Audioton, Grundig, Videoton és RFT van, azt hiszem félre teszem.
Szia demi0515!
Nincs zőőőd!
Színvégfok, PS dekóder, képcső.
Nem feltétlenül ebben a sorrendben. :badgrin:
Köszi,nem vagyok tv szerelő,de láttam már belülről egy párat. A színvégfok a 3 tranyó?
Igen a nyakmodulon, de azt hiszem van ott több is.
Kösd ki a zöld ágyút és egy pillanatra testeld le!
Ha keményen felvillan a zöld szín, akkor a cső rendben.
A dekóderről feljövő RGB kábelen próbára cseréld meg a zöld és valamelyik másik szín vezetékét!
Így kiszűrhető, hogy színvégfok vagy dekóderhiba.
Tehát lekötöm a zöld vezetékét a dekóder panelról, és egy pillanatra letestelem? Amúgy a BF458-at már cseréltem az nem segített!
Neeem!
A képcső zöld ágyúját kösd ki és azt testeld le!
Bocs hogy értetlenkedek de ez van. Amúgy kösz a jó tanácsot holnap megnézem. Ha ez rendben a dekóderon mi lehet a hiba "IC"?
Ha dekóder, akkor valószínű a TDA3560 hibája, vagy a környezetében lévő kondik egyike.
Kösz szépen, holnap megírom hogy sikerült-e valamit elérnem. Jó éjszakát.
