ORION CTV 225 ST-TX
20 posts / 0 new
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! Van egy ORION CTV 225 ST-TX típusú tévém,csak a színekkel van egy kis probléma:rózsaszínes kék. Tudna valaki segíteni mit nézzek meg?
Zolysys
Zolysys picture
az rgb ket a dekóderről jövö kábeleket egyenként rá udod dugni és ezzel ellenőrizni hogy a végfok felé van ahiba, vagy a deköder mátrixa halott-e
2: milyen cső van benne? Ha Nokia akkor gyanús hogy szakadt a zöld ágyú fűtése... akkor sajnos qka...vagy csőcsere. ránézésre azt is lehet látni csak 2 ágyúnak megy a fűtése. Ha az jó, attól még lehet gyenge a cső!
Üdv: Ex Orionos.
demi0515
demi0515 picture
Valóban a képcső a bűnös, a fűtésen is látszik hogy csak a két szélső megy és hiába testeltem a zöld ágyút nem változott semmi. És a képcső igen NOKIA A59EAF00X01 nem helyettesíthetném ezt UNITRA A56-701X-el ilyen van még vagy 3-4db.?
Zolysys
Zolysys picture
berakhatnád, de:
1felfogatás nem ott van
2: raszterkorrekciót is fel kell építened
3: nem éri meg....
demi0515
demi0515 picture
Kösz a választ, akkor csak ugyanolyan típust rakhatok bele?
Zolysys
Zolysys picture
mondhatni... ha kell akkor tudok egyet....
demi0515
demi0515 picture
Szétnézek még, de érdekelhet. Találtam valamit miszerint UNITRA képcső is jó lenne.?
File csatolás:
stomi
stomi picture
Szia demi0515!
Persze, hogy jó lehet csak az a baj, hogy a Nokia A59 az Unitra meg A56, úgyhogy jóval kisebb.
A másik probléma, ahogy a kolléga is írta, hogy a Nokinak nem kell a raszterkorrekció az Unitrának meg igen.
Logikusan ebben a gépben csak a helye van meg, kiépítve nincs.
Buhera01
Buhera01 picture
Elképzelhető, hogy a képcső "füle" engedi a felfogatást, és a káva mellett se marad "szellőző" rés, mert az a 3 cm átlóbeli eltérés nem olyan nagy, de raszterkorrektort akkor is kell berakni!
Marad a 3.pont, hogy érdemes-e?! :?
Üdv: Laci
demi0515
demi0515 picture
Kösz stomi! Van még itthon 5-6 tv, lehet nekiesek azoknak is ez az idő erre való. Majd jövök még a kérdéseimmel, amúgy köszönöm a segítségeteket! És szereztem ma egy lengyel szkópot OS102 igaz nem értek hozzá meg mérőzsinórja sincs meg akkora mint egy tv de majd lesz valami.
Zolysys
Zolysys picture
Orion, ITT és Goldstarban találhatsz A59es Nokia csövet a többi NEM jó bele, csak átalakításokkal!!!
demi0515
demi0515 picture
Audioton, Grundig, Videoton és RFT van, azt hiszem félre teszem.
stomi
stomi picture
Szia demi0515!
Nincs zőőőd!
Színvégfok, PS dekóder, képcső.
Nem feltétlenül ebben a sorrendben. :badgrin:
demi0515
demi0515 picture
Köszi,nem vagyok tv szerelő,de láttam már belülről egy párat. A színvégfok a 3 tranyó?
stomi
stomi picture
Igen a nyakmodulon, de azt hiszem van ott több is.
Kösd ki a zöld ágyút és egy pillanatra testeld le!
Ha keményen felvillan a zöld szín, akkor a cső rendben.
A dekóderről feljövő RGB kábelen próbára cseréld meg a zöld és valamelyik másik szín vezetékét!
Így kiszűrhető, hogy színvégfok vagy dekóderhiba.
demi0515
demi0515 picture
Tehát lekötöm a zöld vezetékét a dekóder panelról, és egy pillanatra letestelem? Amúgy a BF458-at már cseréltem az nem segített!
stomi
stomi picture
Neeem!
A képcső zöld ágyúját kösd ki és azt testeld le!
demi0515
demi0515 picture
Bocs hogy értetlenkedek de ez van. Amúgy kösz a jó tanácsot holnap megnézem. Ha ez rendben a dekóderon mi lehet a hiba "IC"?
stomi
stomi picture
Ha dekóder, akkor valószínű a TDA3560 hibája, vagy a környezetében lévő kondik egyike.
demi0515
demi0515 picture
Kösz szépen, holnap megírom hogy sikerült-e valamit elérnem. Jó éjszakát.
