Kondenzátor válogatásban segitség kérés LCM3-hoz -Megoldva-
51 posts / 0 new
qtrica
qtrica picture
Kérem segitségeteket 2db 1nF-os kondenzátor kiválasztásában, épülő LCM3 műszeremhez.
Pesti kolléga segitségére számitok, a kondenzátorokat viszem.
Köszönöm -formasu kollégának-
josef.48
josef.48 picture
Szia! A stiroflex kis frekvencián pár száz KHz-ig kitünö,a szort soros induktivitása elhanyagolható.A müszerben hangoltkört alkot a 100µH induktivitással,kis kapacitások és kis induktivitások mérésekor a rezonancia frekvencia több MHz.Ilyenkor már a kondi szort soros induktivitása számitásba jön.A kiszámolt és a mért frekvencia között külömbség lett.Ezért olyan kondit kerestem amely pontos értékü,kis méretü és kis szort induktivitású.Itt találtam
link
üdv.Jóska
SzBálint
SzBálint picture
szia: az ESR mérést 100 kHz frekvencián szokták végezni,
Luki
Luki picture
Szia !
"az ESR mérést 100 kHz frekvencián szokták végezni,"
Ezen a frekin IS.
Meg többféle frekin.Példának okáért nagyobb kapacitású kondikat, párszáz mikró felett alacsony frekin mérünk, 100-120Hz-en, a kisebb kapacokat, 1/10/100kHz-en.
A profibb műszereknél a mérőfrekvencia, és a mérőfeszültség is átkapcsolható, kiválasztható.
(Pl:HP4263B stb)
Tehát nincs "univerzális" tesztelési frekvencia, csak a mesében...
Csak a korrektség kedvéért....
Üdv! Luki
SzBálint
SzBálint picture
szia: helyesbítek.
MAX 100kHz.
Legalábbis adatlapokon ennyi szokott lenni a maximum, elvétve 120kHz.
josef.48
josef.48 picture
Szia ! ESR mérésre olyan frekvenciát kelletett kiválasztani ahol az Xc (kiszámitható)értéke jóval kissebb (elhanyagolható)az ESR-nél.
Külömben az Xc-t méred amely összeadodik az ESR-vel.
Ezért kis kapacitások ESR mérésére meg kell növelni a mérö frekvenciát mindaddig amedig Xc elhanyagolható kicsi értékü lesz az ESR-hez képest.
De pl.az új kerámia pár (tiz)µF-os kondik mérésekor is ahol a vesztesség oly kicsi(ESR) igy az Xc –vel összehasonlizható már 100KHz-nél ,
ezért ha ténleg meg akarod mérni akkor meg kell növelni a mérö frekvenciát amedig a már emlitett feltétel teljesül.
Az újabb kapcsló üzemü tápok amelyek 500KHz-2MHz-en müködnek, azok szürökondiajit már nem értékelheted ki a 100KHz-es ESR mérövel
,nagyobb frekvenciás ESR méröre van szükséged.50-100HZ-es szürö elkok ESR mérésére alkalmazhatsz kis frekvenciát is.üdv.Jóska
uniman
uniman picture
Hello.
Itt olvasható néhány észrevétel kondenzátor ügyben (is)...az utolsó 3-4 bekezdésben.
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Kolya, ha látná... http://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_40886.html
Üdv.: uniman
city217
city217 picture
Én nem tudom ki csinálta, de vennem kell egy nagyobb monitort.
uniman
uniman picture
Hello City.
Csak neked...
Üdv.: uniman
city217
city217 picture
Szia.
Köszönöm ez még belefért.
De vannak olyan mondatok amihez az egeret kell riasztanom.
Ha valaki elmondja mi történt, lehet nekem árt a komló azt megköszönöm. :)
biji
biji picture
Igen 1%-ra vagy azon belül.Idézet a leírásból:
" * C9, C10: A 2 x 1nF kalibráló és mérő kondenzátor stabilitása/hőfokfüggetlensége fontos. A kalibráló kapacitás pontossága azért is lényeges, mivel ha ez idővel elmászik, akkor pontosítani se lehet a műszert, illetve nem megbízhatóan. Anyaguk lehetőleg polisztirol esetleg polipropilén vagy engedményekkel poliészter lehet, kerámia semmiképpen nem jó!"
jani
biji
biji picture
Stiroflex kondenzátoraid vannak? Tennél fel képet róluk?
jani
qtrica
qtrica picture
Igen, stiro.
File csatolás:
kattila-1
kattila-1 picture
Ezek szerintem Remix C234-es polipropilén kondik és 160V-osak, a piros csík a külső fegyverzetet jelöli.
A polisztirolok fekete feliratozással mentek és a kivezetéseknél - ahol össze vannak olvasztva a fóliarétegek - üvegtiszták.
Van nekem egy Megger LCR131-es kézi műszerem. amely a tapasztalatból kiindulva, a 100 pF és nF-os értékeknél 0,5%-nál nagyobb pontosságú.
Ha ez megfelel, akkor fel tudom ajánlani, hogy holnap napközben valahol találkozzunk pesten, mert bent fogok mászkálni.
Itt lehet venni 1 nF-os, gyárilag 1%-os fólia kondikat: link
U. i.: bocs a linkért
Kénytelen voltam átalakítani, mert elrontotta a laptükröt.
kattila-1
kattila-1 picture
"Kénytelen voltam átalakítani, mert elrontotta a laptükröt."
Köszönöm szépen!
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ez a link kurv@ jó , még a szomszédban is ezt olvassák .... :lol:
Üdv! Miki.
qtrica
qtrica picture
A link az rendben van, de ez nincs:
A raktáron levő termékekre 3-5 munkanapos szállítási idő
7000 HUF szállítási költség rendelésenként
Minimális rendelési mennyiség nélküli rendelési lehetőség
kattila-1
kattila-1 picture
Ne haragudj, de szerintem valamit benéztél.
Lásd alább:
File csatolás:
qtrica
qtrica picture
Én a szállitási feltételeket linkeltem, és meglepett a 7.000Ft.
kattila-1
kattila-1 picture
Ha az FDH-nál rendelsz (fdh.hu), akkor nincs a 7000 Ft, mert az amerikai rendeléseket hetente összegyűjtik és egyszerre adják fel,
így egy szállítási költség terheli az összes rendelést, amit átvállalnak. Náluk érdemes rendelni, mert csak minimális felár van a Farnell honlapjához képest.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: szerintem nem az 1%-os érték, hanem az azonos érték és az időbeli stabilitás és hőstabilitás a fontos.
A Remix kondik az öregbítési eljáráson már túlestek, legalább 20 évesek.
A hőstabilitásuk otthoni körülmények között megfelelő lehet, mivel 18-30 C fok körüli hőmérsékleten nem nagyon változhat az érték.
Ha nagyon fontos, holnap lehozom a padlásról a Remix katalógust.
Van a készülékről rajzod?
Jólenne, ha feltennéd, mert em találom
qtrica
qtrica picture
Tessék itt van.
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz,
A K1-nek mi a funkciója?
qtrica
qtrica picture
Másolom: •A relé (K1) arra hivatott, hogy a szoftver C9-et párhuzamosítsa C10-el, LC mérés nullázásához és kalibrálásához, valamint az induktivitásmérés parazita kapacitásának számításához kell. Ez egy egysoros, 5V-os reed relé, egy záróérintkezővel.
Link:http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_l...
SzBálint
SzBálint picture
szia: akkor úgy gondolom, hogy inkább az azonos érték a fontosabb, a pontos érték bizonyos határok között (2-5%)másodlagos.
A tervező azért választhatta az 1%-os típust, mert akkor nem kell azonos értékre válogatni, valamint azok talán válogatott minőségűek.
qtrica
qtrica picture
A pontos érték fontos ha jól hiszem, mert a hex file-ban megadhatod az eltérő kondi értékét, és hiteles lesz a mérésed.
biji
biji picture
Ilyen stiroflex kondenzátorom 1nF -osban van egy pár darab.Holnap megmérem őket, hogy mennyire pontosak.
jani
qtrica
qtrica picture
Kiváncsi vagyok, köszönöm.
city217
city217 picture
Szia.
Én is, de ha az a kondi nem Pesti akkor mi van?
Üdv. ..mert már távolodunk a kérdéstől.
biji
biji picture
Az van, hogy akkor küldök neki levélben 2db-ot.
jani
qtrica
qtrica picture
Én meg visszaküldök 2db nem válogatottat.
biji
biji picture
10db szóban forgó kondenzátort találtam. 1000pF 1% tűréssel jó nekünk 990-1010pF-ig.
A nyertesek:
1db 996,6pF
2db 1007pF
Hogy ez az LCM3 mennyire pontos nem tudom. Én még kittben vettem IHANZI-tól, Ő válogatta bele az alkatrészeket.Szegény akkor mondta nekem, hogy beteg.
Ha nem találsz jobb megoldást, én szívesen elküldöm Neked, természetesen nem kell küldeni helyette semmit.
jani
qtrica
qtrica picture
Holnap megyek megmérni azt ami van, utána referálok.
city217
city217 picture
Szia.
..és akkor mindenki boldog? :)
Boldogblog
Boldogblog picture
Én biztos...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
uniman
uniman picture
Hello.
LCM3-al 1%-ra kondit mérni...az tuti pontos lesz? Talán valami hasonlóval kéne mérni: http://muszerek-rapas.hu/spd/LCR_mero_LCR-814/GW-Instek-LCR814-LCR-mero
Üdv.: uniman
formasu
formasu picture
Én nem tudom ilyen pontossággal megmérni, mert ez a műszerem van:
DIGITALE HANDMULTIMETER ESCORT 95
Erre jó esetben 2%-ot írnak, de lehet, hogy pontosabb.
Ezeknek a kis kondiknak inkább az értékállósága a kérdéses nekem, és a hőmérséklet változásra a stabilitása.
Üdv: formasu
biji
biji picture
Az általad linkelt műszer biztos jobb lenne, de olyanom nincs.:)
Valahol van "etalonnak" számító kondenzátoraim, megpróbálom megkeresni és ezt megmérni az LCM3-al. De, mi a garancia, hogy ezek a kondenzátorok sem vesztettek az értékükből?
jani
uniman
uniman picture
Hello Biji.
A "gyárilag" kézzel feliratozott kondijaim egy része pontos maradt, de több példánynak is a kapacitása "elmászott"...
Üdv.: uniman
biji
biji picture
Pont ilyen gyárilag kézzel feliratozottakra gondoltam, de hirtelen nem találom őket.
jani
formasu
formasu picture
Bocs a kérdésedet nem értem teljesen! Mire kell kiválasztani? Egyforma értékre? Ha igen, kapacitást tudok mérni, és Pesten, a 16. kerületben vagyok elérhető.
Üdv: formasu
qtrica
qtrica picture
Küldtem privátot.
uniman
uniman picture
Hello Formasu.
1%-ra...szerintem.
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Én múltkor elküldtem egy Tanyásnak egy marék ilyen kondit, aki megmérte és visszaküldte...a buszjegy többszörösébe került volna a postai díjaknak...vagy nem?
...most van egy rakás ilyenem...
Üdv.: uniman
gyuri50
gyuri50 picture
Ha nem jelentkezik senki akkor:
Próbáld meg MX-25304 -el az +_ 2,5%,
Metex 3650 +- 2%.
Vagy ha piros csikos úgy tudom az 1%-os.
Üdv. Gyuri
qtrica
qtrica picture
Szia,
Azt hol lehet megtudni biztosan, hogy a piros csik mit jelent? Ha emlékem nem vsal olyanokat vettem, és 5%-ra mondták.
Luki
Luki picture
Szia !
A piros csík a feszültségértékre utal.
(Talán 160V?)
Egy kollégának épitettem LCM-3-at, a két 1nf amit beépitettem, 0,5%-os ezüst/csillám kondi volt.Minden paraméterben jobbak mint a stiro.
A 2db 700Ft körül volt.
Üdv! Luki
qtrica
qtrica picture
Ha lett volna, biztosan veszek. Csak az van amit vásárolni tudtam.
biji
biji picture
Sajnos messze vagyunk egymástól, nekem van LCM3 műszerem,tudnék segíteni.
jani
qtrica
qtrica picture
Köszönöm, a szándék is fontos.
