Kérem segitségeteket 2db 1nF-os kondenzátor kiválasztásában, épülő LCM3 műszeremhez.
Pesti kolléga segitségére számitok, a kondenzátorokat viszem.
Köszönöm -formasu kollégának-
Szia! A stiroflex kis frekvencián pár száz KHz-ig kitünö,a szort soros induktivitása elhanyagolható.A müszerben hangoltkört alkot a 100µH induktivitással,kis kapacitások és kis induktivitások mérésekor a rezonancia frekvencia több MHz.Ilyenkor már a kondi szort soros induktivitása számitásba jön.A kiszámolt és a mért frekvencia között külömbség lett.Ezért olyan kondit kerestem amely pontos értékü,kis méretü és kis szort induktivitású.Itt találtam
link
üdv.Jóska
szia: az ESR mérést 100 kHz frekvencián szokták végezni,
Szia !
"az ESR mérést 100 kHz frekvencián szokták végezni,"
Ezen a frekin IS.
Meg többféle frekin.Példának okáért nagyobb kapacitású kondikat, párszáz mikró felett alacsony frekin mérünk, 100-120Hz-en, a kisebb kapacokat, 1/10/100kHz-en.
A profibb műszereknél a mérőfrekvencia, és a mérőfeszültség is átkapcsolható, kiválasztható.
(Pl:HP4263B stb)
Tehát nincs "univerzális" tesztelési frekvencia, csak a mesében...
Csak a korrektség kedvéért....
Üdv! Luki
szia: helyesbítek.
MAX 100kHz.
Legalábbis adatlapokon ennyi szokott lenni a maximum, elvétve 120kHz.
Szia ! ESR mérésre olyan frekvenciát kelletett kiválasztani ahol az Xc (kiszámitható)értéke jóval kissebb (elhanyagolható)az ESR-nél.
Külömben az Xc-t méred amely összeadodik az ESR-vel.
Ezért kis kapacitások ESR mérésére meg kell növelni a mérö frekvenciát mindaddig amedig Xc elhanyagolható kicsi értékü lesz az ESR-hez képest.
De pl.az új kerámia pár (tiz)µF-os kondik mérésekor is ahol a vesztesség oly kicsi(ESR) igy az Xc –vel összehasonlizható már 100KHz-nél ,
ezért ha ténleg meg akarod mérni akkor meg kell növelni a mérö frekvenciát amedig a már emlitett feltétel teljesül.
Az újabb kapcsló üzemü tápok amelyek 500KHz-2MHz-en müködnek, azok szürökondiajit már nem értékelheted ki a 100KHz-es ESR mérövel
,nagyobb frekvenciás ESR méröre van szükséged.50-100HZ-es szürö elkok ESR mérésére alkalmazhatsz kis frekvenciát is.üdv.Jóska
Hello.
Itt olvasható néhány észrevétel kondenzátor ügyben (is)...az utolsó 3-4 bekezdésben.
Üdv.: uniman
Hello.
Kolya, ha látná... http://www.hobbielektronika.hu/apro/apro_40886.html
Üdv.: uniman
Én nem tudom ki csinálta, de vennem kell egy nagyobb monitort.
Hello City.
Csak neked...
Üdv.: uniman
Szia.
Köszönöm ez még belefért.
De vannak olyan mondatok amihez az egeret kell riasztanom.
Ha valaki elmondja mi történt, lehet nekem árt a komló azt megköszönöm. :)
Igen 1%-ra vagy azon belül.Idézet a leírásból:
" * C9, C10: A 2 x 1nF kalibráló és mérő kondenzátor stabilitása/hőfokfüggetlensége fontos. A kalibráló kapacitás pontossága azért is lényeges, mivel ha ez idővel elmászik, akkor pontosítani se lehet a műszert, illetve nem megbízhatóan. Anyaguk lehetőleg polisztirol esetleg polipropilén vagy engedményekkel poliészter lehet, kerámia semmiképpen nem jó!"
jani
Stiroflex kondenzátoraid vannak? Tennél fel képet róluk?
jani
Igen, stiro.
Ezek szerintem Remix C234-es polipropilén kondik és 160V-osak, a piros csík a külső fegyverzetet jelöli.
A polisztirolok fekete feliratozással mentek és a kivezetéseknél - ahol össze vannak olvasztva a fóliarétegek - üvegtiszták.
Van nekem egy Megger LCR131-es kézi műszerem. amely a tapasztalatból kiindulva, a 100 pF és nF-os értékeknél 0,5%-nál nagyobb pontosságú.
Ha ez megfelel, akkor fel tudom ajánlani, hogy holnap napközben valahol találkozzunk pesten, mert bent fogok mászkálni.
Itt lehet venni 1 nF-os, gyárilag 1%-os fólia kondikat: link
U. i.: bocs a linkért
Kénytelen voltam átalakítani, mert elrontotta a laptükröt.
"Kénytelen voltam átalakítani, mert elrontotta a laptükröt."
Köszönöm szépen!
Szia !
Ez a link kurv@ jó , még a szomszédban is ezt olvassák .... :lol:
Üdv! Miki.
A link az rendben van, de ez nincs:
A raktáron levő termékekre 3-5 munkanapos szállítási idő
7000 HUF szállítási költség rendelésenként
Minimális rendelési mennyiség nélküli rendelési lehetőség
Ne haragudj, de szerintem valamit benéztél.
Lásd alább:
Én a szállitási feltételeket linkeltem, és meglepett a 7.000Ft.
Ha az FDH-nál rendelsz (fdh.hu), akkor nincs a 7000 Ft, mert az amerikai rendeléseket hetente összegyűjtik és egyszerre adják fel,
így egy szállítási költség terheli az összes rendelést, amit átvállalnak. Náluk érdemes rendelni, mert csak minimális felár van a Farnell honlapjához képest.
üdv: szerintem nem az 1%-os érték, hanem az azonos érték és az időbeli stabilitás és hőstabilitás a fontos.
A Remix kondik az öregbítési eljáráson már túlestek, legalább 20 évesek.
A hőstabilitásuk otthoni körülmények között megfelelő lehet, mivel 18-30 C fok körüli hőmérsékleten nem nagyon változhat az érték.
Ha nagyon fontos, holnap lehozom a padlásról a Remix katalógust.
Van a készülékről rajzod?
Jólenne, ha feltennéd, mert em találom
Tessék itt van.
szia: kösz,
A K1-nek mi a funkciója?
Másolom: •A relé (K1) arra hivatott, hogy a szoftver C9-et párhuzamosítsa C10-el, LC mérés nullázásához és kalibrálásához, valamint az induktivitásmérés parazita kapacitásának számításához kell. Ez egy egysoros, 5V-os reed relé, egy záróérintkezővel.
Link:http://www.hobbielektronika.hu/cikkek/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_l...
szia: akkor úgy gondolom, hogy inkább az azonos érték a fontosabb, a pontos érték bizonyos határok között (2-5%)másodlagos.
A tervező azért választhatta az 1%-os típust, mert akkor nem kell azonos értékre válogatni, valamint azok talán válogatott minőségűek.
A pontos érték fontos ha jól hiszem, mert a hex file-ban megadhatod az eltérő kondi értékét, és hiteles lesz a mérésed.
Ilyen stiroflex kondenzátorom 1nF -osban van egy pár darab.Holnap megmérem őket, hogy mennyire pontosak.
jani
Kiváncsi vagyok, köszönöm.
Szia.
Én is, de ha az a kondi nem Pesti akkor mi van?
Üdv. ..mert már távolodunk a kérdéstől.
Az van, hogy akkor küldök neki levélben 2db-ot.
jani
Én meg visszaküldök 2db nem válogatottat.
10db szóban forgó kondenzátort találtam. 1000pF 1% tűréssel jó nekünk 990-1010pF-ig.
A nyertesek:
1db 996,6pF
2db 1007pF
Hogy ez az LCM3 mennyire pontos nem tudom. Én még kittben vettem IHANZI-tól, Ő válogatta bele az alkatrészeket.Szegény akkor mondta nekem, hogy beteg.
Ha nem találsz jobb megoldást, én szívesen elküldöm Neked, természetesen nem kell küldeni helyette semmit.
jani
Holnap megyek megmérni azt ami van, utána referálok.
Szia.
..és akkor mindenki boldog? :)
Én biztos...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Hello.
LCM3-al 1%-ra kondit mérni...az tuti pontos lesz? Talán valami hasonlóval kéne mérni: http://muszerek-rapas.hu/spd/LCR_mero_LCR-814/GW-Instek-LCR814-LCR-mero
Üdv.: uniman
Én nem tudom ilyen pontossággal megmérni, mert ez a műszerem van:
DIGITALE HANDMULTIMETER ESCORT 95
Erre jó esetben 2%-ot írnak, de lehet, hogy pontosabb.
Ezeknek a kis kondiknak inkább az értékállósága a kérdéses nekem, és a hőmérséklet változásra a stabilitása.
Üdv: formasu
Az általad linkelt műszer biztos jobb lenne, de olyanom nincs.:)
Valahol van "etalonnak" számító kondenzátoraim, megpróbálom megkeresni és ezt megmérni az LCM3-al. De, mi a garancia, hogy ezek a kondenzátorok sem vesztettek az értékükből?
jani
Hello Biji.
A "gyárilag" kézzel feliratozott kondijaim egy része pontos maradt, de több példánynak is a kapacitása "elmászott"...
Üdv.: uniman
Pont ilyen gyárilag kézzel feliratozottakra gondoltam, de hirtelen nem találom őket.
jani
Bocs a kérdésedet nem értem teljesen! Mire kell kiválasztani? Egyforma értékre? Ha igen, kapacitást tudok mérni, és Pesten, a 16. kerületben vagyok elérhető.
Üdv: formasu
Küldtem privátot.
Hello Formasu.
1%-ra...szerintem.
Üdv.: uniman
Hello.
Én múltkor elküldtem egy Tanyásnak egy marék ilyen kondit, aki megmérte és visszaküldte...a buszjegy többszörösébe került volna a postai díjaknak...vagy nem?
...most van egy rakás ilyenem...
Üdv.: uniman
Ha nem jelentkezik senki akkor:
Próbáld meg MX-25304 -el az +_ 2,5%,
Metex 3650 +- 2%.
Vagy ha piros csikos úgy tudom az 1%-os.
Üdv. Gyuri
Szia,
Azt hol lehet megtudni biztosan, hogy a piros csik mit jelent? Ha emlékem nem vsal olyanokat vettem, és 5%-ra mondták.
Szia !
A piros csík a feszültségértékre utal.
(Talán 160V?)
Egy kollégának épitettem LCM-3-at, a két 1nf amit beépitettem, 0,5%-os ezüst/csillám kondi volt.Minden paraméterben jobbak mint a stiro.
A 2db 700Ft körül volt.
Üdv! Luki
Ha lett volna, biztosan veszek. Csak az van amit vásárolni tudtam.
Sajnos messze vagyunk egymástól, nekem van LCM3 műszerem,tudnék segíteni.
jani
Köszönöm, a szándék is fontos.
