Javítok egy IBM T30 típusú laptopot, inverter problémával. Találtam egy kis 3 lábú alkatrészt, amiről nem tudtom a típust leolvasni. Lásd a képeken. Próbáltam kapcsolási rajzot keresni hozzá, nem találtam sajnos. Az inverter típusa: Hitachi invc611.
Ebben kérném a segítségeteket.
Üdvözlettel
Turcsán Miklós
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, sajnos az inverter trafó nagyfeszültségű része is szakadt.
Találtam a vaterán másik invertert.
Miki
A vezérlő ic-je HL940 típusú. De sajnos arról sem találok semmit.
Szeva!
Próbáld modellezni az smd diódát 2 darab 1N4148-al! Nem biztos, hogy gond van az IC-vel.
Holnap megpróbálom ha hazaérek a melóból.
Üdv Sziasztok
Hasonlításnak.
http://elektrotanya.com/mitac_8050_inverter_tf041-pcb_pwa-8050.jpg/downl...
Szia Zsugori!
Köszi szépen a rajzot!
Dupla dióda lesz akkor ez az alkatrész, mert ugyanabban a körben van mint a rajzon.
Miki
Szia.
Itt próbálj kutakodni.
https://www.google.hu/search?q=IBM+inverter+t30&espv=210&es_sm=122&sourc...
Próbáltam kutakodni, de sajnos nagy részben csak eladó inverterek vannak, és maximum útmutató hogyan kell kiszedni a laptop kijelző burkolatából.
Szeva!
Úgy ítéled meg, hogy rossz a holmi?
Félvezető mérésbe kapcsolva a műszert, milyen eredményeket mutat?
Egyébként valszeg dióda, vagy kettősdióda lesz.
Az alsó és a középső láb között dióda állásban vezet, a másik irányban nem, a harmadik lába sajnos letört.
Szeva!
Tehát a bal oldali láb és a közepe között diódát mérsz és valszeg, hogy a felső a katód?
Csak meg kéne dolgozni tűreszelővel vagy köszörűvel a 3. láb környékét, hogy tudj valamit mérni!
Miért került kiépítésre az alkatrész?
A laptop kijelzőjén pár másodpercig volt csak háttérvilágítás. Utána fn+f7 (képernyőváltás) lehetett megint pár másodpercre visszahozni. A kijelzőbe belevilágítva elemlámpával, ott van a kép.
Próbáltam rá külső csövet is dugni, de ugyanaz a hiba. Amikor panelban volt ez az alkatrész, a középső és a jobb lába között szakadást mértem diódavizsgáló állásban.
üdv: nincs nagyítód?
Ha lakkos, le kell mosni alkohollal, den.szesszel, stb.
Szia Bálint!
Már megnézte egy kollégám mikroszkóp alatt, egy K és talán (Ő mondta így) egy A betűt tudott leolvasni.
Miki
szia: akkot ez is lehet.
KA
RN1441A Si-npn-Digi Mute, 50V, 300mA, 300mW, R1=5k6, B=200..700 SOT-346 16ta - 3a Tos
Sajnos nem én olvastam le ezt a feliratot, hanem a gyártásban a javítósok. Én nem mehetek be a gyártásba.
Ezt találtam.
