ledmeghajtó csippet keresénk
23 posts / 0 new
perlaci
perlaci picture
Rövid a cím de kifejteném mit is keresnék. Van jó pár csipp a látókörömbe de vagy nagyon drága vagy nem beszerezhető kishazánkban.
Szóval olyan csippet vagy kis modult keresnék ami az alábbiakat tudja.
Egy teljesítmény ledet kb100mA (sárga zöld fehér 2-4 voltos)kéne áramgenerátorosan meghajtani egy lítium telepről ami 3,5-3,7V-os. Na ugye van hogy step-up vagy step-down üzemmód kell attól függően mennyire merül az akku és a led típusa épp mennyit kér persze az áram meg legyen stabil.
Ebben kérném tanácsaitokat főleg aki jártas esetleg ilyen irányban.
Köszönettel Laci
huzitibi
huzitibi picture
Szia !
Csak ilyen "csináld magad chip"-et tudok ajánlani, de ezek működőképesek.
A 4-es rajz elvileg 100mA-re van, ami Neked kell (legalábbis én egy szabvány ledre 20mA áramot számolok, itt meg ugye 5 db van párhuzamosan). Felhívom a figyelmed, hogy az npn tranyó digitális, tehát a chipbe integrálták a bázis ill. a bázis-emitter ellenállást (lásd jobb oldalt fenn !), de hagyományos tranyóval + ell. megépíthető, és még normál tokozással sem nagy a kész áramkör. Valahol olvastam, hogy az induktivitás csökkentésével növelhető a led-áram: a 2-es rajzon a 3 lednek nagyobb is az L. Ezt egyébként csak segítségnek küldöm, a kettőből könnyen tudsz variálni. Amúgy mindkét rajzot hivatalosan forgalmazott lámpáról vételeztem le. (Bocs', hogy csak ilyen skicc, de azt hiszem , azért jól kivehető.)
üdv.
Tibi
josef.48
josef.48 picture
Szia Laci!Egy kézi nagyitóba a világitást cseréltem LED-es re.Nár jó pár éve használom,igaz két 1,5v-os ellemröl de két 1,2v akkuról is kiváloan müködik.Azért választottam ezt az ic-t mert ez volt és akkoriban még nagy választékom nem igen volt.Más áramuú LED-re a soros ellenálást kell csak megváltoztatni ugy hogy 1,25v essen rajta,lehet több led is sorban.üdv.Jóska
File csatolás:
hwjveress
hwjveress picture
HWJ
Hello !
Ez pont egy ilyen IC.
Üdv. V.J.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ügyes vagy!
uniman
uniman picture
Hello.
Valamelyik "occó" LED-es zseblámpából ki lehetne nyerni ilyen komplett kész elektronikát...na de melyikből? példa: No.1
Üdv.: uniman
perlaci
perlaci picture
Azokban az ócókban semmi nincs csak előtét ellenállás és egy gagyi led. Sajnos
Pont ez lenne a prodzsekt :) lényege. Van pár ilyen szutyok aminek jó a házikója de két combos valódi alkáli elem kiverte a ledet. Tennék bele jófélét és egy lipo akkut meg elektronikát és lenne egy szuper lámpácskám.
Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Én pont nem azokról írtam: "Elektronikával akár 2V-feszültséggel is működik." http://orfeusz.unas.hu/spd/orfeusz_313242/POWER-LEDes-LAMPA-fix-fokuszal...
Volt már olyan a kezemben! (Megy olyan is, amiben csak a 3 ceruza akkura csatlakoztak a ledek közvetlenül...)
Üdv.: uniman
uniman
uniman picture
Hello.
Csak gyűjtögetek...(lesz több is):
"egy tranyó kis tekercs és kész": http://img361.imageshack.us/img361/8906/zxsc380dt4.png
"nem beszerezhető"...vagy igen?: http://circuits.datasheetdir.com/58/LT1932-circuits.jpg
LiPo akku...hmmm, attól én óvakodnék, főleg, mikor töltődik. http://www.subcommittee.com/SubComm/images/photos/LiPoGuard_s.JPG
Üdv.: uniman
Janszi
Janszi picture
Szia Laci!
http://bastelmolch.ba.funpic.de/Bilder_Netzteil/Einstellbare%20Stromvers...
http://www.progforum.com/attachment.php?attachmentid=3157&stc=1&d=126847...
De ha mindenáron ic-t szeretnél,eljössz felénk egyszer,megleplek két darabbal(nem mondom meg milyen).
Különben nem is lenne baj,ha 2,5v-nál leállna a kapcsolás,mert ez a li-ion küszöbje(kábé).
Spekulálj.Szia
Janszi
Pista47
Pista47 picture
Szevasztok!
Bocs, hogy belevau!
Érdekes tranzisztorjelölések, de azért érthetőek.
Vagy 10 évvel ezelőtt a Rádiótechnika szerkesztőség reklamált az eredetitől eltérő tranzisztorjelölés miatt, át is kellett rajzolnom az áramkört, pedig a jelölést náluk láttam régebben, de nem akartak emlékezni rá.
Na, igen, a szelektív memória.
Boldogblog
Boldogblog picture
Az már nagyon a legalja.. Inkább 2,7-3 volt.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
perlaci
perlaci picture
Köszönöm a tanácsaitokat.
Janszi lehet szavadonfoglak :)
Laci
Janszi
Janszi picture
tedd azt...
uniman
uniman picture
Hello Janszi!
...és ezt miért "Uniman"-nak válaszolod? /Most nem tudom csatolni a több száz IC adatlapját, amit kikerestem.../
Bár jobb lenne, ha a kiszemelt (látókörbe került) IC-k típusait leírva látnánk...
Üdv.: uniman
Janszi
Janszi picture
sorba,egymás után...
uniman
uniman picture
Hello Janszi!
"sorba,egymás után..." HÁT NEM !!!
/Ha új tag lennél, mondanánk, hogy gyakorolj!/
Üdv.: uniman
File csatolás:
Janszi
Janszi picture
Legyen Karácsonyod... ;)
perlaci
perlaci picture
Bocsi nem kötöszködés de szerintem ennyi pénzért nem raknak bele ilyen jó ledet és még csippet is. Amit eddig szétszedtem javítandót vagy csak ellenállás vagy ami kisebb feszültségről járt aban egy tranyó kis tekercs és kész.
Laci
VaZso
VaZso picture
Szerintem ez szimplán step-up lehet - max. ~3V bemeneti feszültségről kell meghajtania a LED-et.
cs_laci
cs_laci picture
SzBálint
SzBálint picture
szia:ezt az oldalt nézegesd végig.
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=power+led
perlaci
perlaci picture
Üdv Bálint!
Kár hogy ezek a tápok hálózatról járnak.
Laci
