Rövid a cím de kifejteném mit is keresnék. Van jó pár csipp a látókörömbe de vagy nagyon drága vagy nem beszerezhető kishazánkban.
Szóval olyan csippet vagy kis modult keresnék ami az alábbiakat tudja.
Egy teljesítmény ledet kb100mA (sárga zöld fehér 2-4 voltos)kéne áramgenerátorosan meghajtani egy lítium telepről ami 3,5-3,7V-os. Na ugye van hogy step-up vagy step-down üzemmód kell attól függően mennyire merül az akku és a led típusa épp mennyit kér persze az áram meg legyen stabil.
Ebben kérném tanácsaitokat főleg aki jártas esetleg ilyen irányban.
Köszönettel Laci
2013, December 1 - 21:29
#1
Szia !
Csak ilyen "csináld magad chip"-et tudok ajánlani, de ezek működőképesek.
A 4-es rajz elvileg 100mA-re van, ami Neked kell (legalábbis én egy szabvány ledre 20mA áramot számolok, itt meg ugye 5 db van párhuzamosan). Felhívom a figyelmed, hogy az npn tranyó digitális, tehát a chipbe integrálták a bázis ill. a bázis-emitter ellenállást (lásd jobb oldalt fenn !), de hagyományos tranyóval + ell. megépíthető, és még normál tokozással sem nagy a kész áramkör. Valahol olvastam, hogy az induktivitás csökkentésével növelhető a led-áram: a 2-es rajzon a 3 lednek nagyobb is az L. Ezt egyébként csak segítségnek küldöm, a kettőből könnyen tudsz variálni. Amúgy mindkét rajzot hivatalosan forgalmazott lámpáról vételeztem le. (Bocs', hogy csak ilyen skicc, de azt hiszem , azért jól kivehető.)
üdv.
Tibi
Szia Laci!Egy kézi nagyitóba a világitást cseréltem LED-es re.Nár jó pár éve használom,igaz két 1,5v-os ellemröl de két 1,2v akkuról is kiváloan müködik.Azért választottam ezt az ic-t mert ez volt és akkoriban még nagy választékom nem igen volt.Más áramuú LED-re a soros ellenálást kell csak megváltoztatni ugy hogy 1,25v essen rajta,lehet több led is sorban.üdv.Jóska
HWJ
Hello !
Ez pont egy ilyen IC.
Üdv. V.J.
szia: ügyes vagy!
Hello.
Valamelyik "occó" LED-es zseblámpából ki lehetne nyerni ilyen komplett kész elektronikát...na de melyikből? példa: No.1
Üdv.: uniman
Azokban az ócókban semmi nincs csak előtét ellenállás és egy gagyi led. Sajnos
Pont ez lenne a prodzsekt :) lényege. Van pár ilyen szutyok aminek jó a házikója de két combos valódi alkáli elem kiverte a ledet. Tennék bele jófélét és egy lipo akkut meg elektronikát és lenne egy szuper lámpácskám.
Laci
Hello.
Én pont nem azokról írtam: "Elektronikával akár 2V-feszültséggel is működik." http://orfeusz.unas.hu/spd/orfeusz_313242/POWER-LEDes-LAMPA-fix-fokuszal...
Volt már olyan a kezemben! (Megy olyan is, amiben csak a 3 ceruza akkura csatlakoztak a ledek közvetlenül...)
Üdv.: uniman
Hello.
Csak gyűjtögetek...(lesz több is):
"egy tranyó kis tekercs és kész": http://img361.imageshack.us/img361/8906/zxsc380dt4.png
"nem beszerezhető"...vagy igen?: http://circuits.datasheetdir.com/58/LT1932-circuits.jpg
LiPo akku...hmmm, attól én óvakodnék, főleg, mikor töltődik. http://www.subcommittee.com/SubComm/images/photos/LiPoGuard_s.JPG
Üdv.: uniman
Szia Laci!
http://bastelmolch.ba.funpic.de/Bilder_Netzteil/Einstellbare%20Stromvers...
http://www.progforum.com/attachment.php?attachmentid=3157&stc=1&d=126847...
De ha mindenáron ic-t szeretnél,eljössz felénk egyszer,megleplek két darabbal(nem mondom meg milyen).
Különben nem is lenne baj,ha 2,5v-nál leállna a kapcsolás,mert ez a li-ion küszöbje(kábé).
Spekulálj.Szia
Janszi
Szevasztok!
Bocs, hogy belevau!
Érdekes tranzisztorjelölések, de azért érthetőek.
Vagy 10 évvel ezelőtt a Rádiótechnika szerkesztőség reklamált az eredetitől eltérő tranzisztorjelölés miatt, át is kellett rajzolnom az áramkört, pedig a jelölést náluk láttam régebben, de nem akartak emlékezni rá.
Na, igen, a szelektív memória.
Az már nagyon a legalja.. Inkább 2,7-3 volt.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Köszönöm a tanácsaitokat.
Janszi lehet szavadonfoglak :)
Laci
tedd azt...
Hello Janszi!
...és ezt miért "Uniman"-nak válaszolod? /Most nem tudom csatolni a több száz IC adatlapját, amit kikerestem.../
Bár jobb lenne, ha a kiszemelt (látókörbe került) IC-k típusait leírva látnánk...
Üdv.: uniman
sorba,egymás után...
Hello Janszi!
"sorba,egymás után..." HÁT NEM !!!
/Ha új tag lennél, mondanánk, hogy gyakorolj!/
Üdv.: uniman
Legyen Karácsonyod... ;)
Bocsi nem kötöszködés de szerintem ennyi pénzért nem raknak bele ilyen jó ledet és még csippet is. Amit eddig szétszedtem javítandót vagy csak ellenállás vagy ami kisebb feszültségről járt aban egy tranyó kis tekercs és kész.
Laci
Szerintem ez szimplán step-up lehet - max. ~3V bemeneti feszültségről kell meghajtania a LED-et.
Googliba a "power led drive with lithium" szavakra az első pár találatban volt: http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.exar.com%2Fcommon%2Fcontent%2Fdocument.ashx%3Fid%3D689&ei=VTWcUtnCMcyThgebloGwBw&usg=AFQjCNGXulQhImPPrU8rsFNwD6sgYjmxXA&bvm=bv.57155469,d.ZG4
Üdv: Laci
szia:ezt az oldalt nézegesd végig.
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=power+led
Üdv Bálint!
Kár hogy ezek a tápok hálózatról járnak.
Laci
