Sziasztok Üdv.
Egy kis segítségnek itt lesz fagor 2fet 86 mosógépnek a vezérlő panelről
kép és a szivattyúról.
Könyebb letöltésért pdf-ben
A topik a panelről és a vezérlésről szólt. Hibákkal kéretik új topikot nyitni!
Sziasztok Üdv.
Beszédes, lényegre törő cím! "F"-nélkül.
Köszönjük.
Cs.
Komoly munka, homogén megvilágítás, hatalmas felbontás, részletgazdag, könnyen olvasható alkatrészfeliratok - felesleges keretek nélkül.
Pár év múlva biztosan ezalapján fogok fagort javítani.
Köszönöm.
Sanyi
Sziasztok ,gond az nincs .
Csak ha leégne valakinek egy két alkatrész, láthassa
mik is lehettek azok.
Majd ha szükség lesz rá, 10 év múlva jóljöhet ;-).
Szia !
Mondjuk az alkatrészeket nem látom ,de köszi!
Szia kolya61 jobb oldali egérgomb előugró menüből megnyitás uj ablakban
és nagyítás vagy leszed eltárol megnyit és akkorába nagyítható
amekkora csak kell :-)
Szia !
Nem az a problem,hanem ami radiátor alatt van! Meg a hütőbordától jobbra.
De mindegy ,az ilyen képekhez nem oldalról ,hanem fentről kellene a lux. :D
Nem kötekedni akartam,de én nem látom a lényeget=RÖHÖG=
Miki.
És a szimattyú az hogy jön a képbe?
De mi a gond?
Doki
Nincs itt goond_plane; ha Zsugori kollega meg a hütölemez alatti vilagot is dokumentalna(a teljesseg kedveert-termeszetesen:-)) -köszi!
Kari
Szia zsugori !
Vajon kinek és mit is segít?
Egyébkén jók a képek .
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia , a képek jó sikerültek .
Sziasztok!Itt a probléma!A FAGOR-2FET-86 mosógép panelja elromlott."Nem pörög fel centrire,csak a szivattyú megy.Először kétszer próbál fölpörögni,majd miután a centri fordulatot nem éri el ,klattyan egyet és megáll."Megpróbálok fotókat föltenni!Kérem,hogy segítsetek!Mi okozza ezt a hibát?Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv jano
Nekem is van egy gépem amelynél ugyan ez a hiba jelenség. A készülék neve :FAGOR 1FET 76.
A panel így ránézésre tejesen megegyezik,(van másik is ami nem egyezik, mert találkoztam már vele, ott el volt durranva az ic )
Segítséget szeretnék kérni ki találkozott, ilyen hibával, melyet előre is köszönöm. imrik
