Samsung SV-435GV tuner hiba
15 posts / 0 new
Watt768
Watt768 picture
A fenti magnó tunerja azt csinálja, hogy amikor kazettáról megy a lejátszás, akkor az antenna bemenetet nem kapcsolja le, így bezavar a képbe. Olyan, mint amikor nincs adás, de halványan látszik a lejátszott kazetta képe, hang is van. Ha az antenna bemenetről lehúzom a koaxot, akkor a kimeneten jön tisztán minden. Ha visszadugom a koaxot, akkor megint fehér zajos a kép és elnyomja a lejátszást. Ez mi lehet?
Boldogblog
Boldogblog picture
Zavaros amit írsz!
A video kiadott jele üres frekire esik?
Próba így: A videot kapcsold lejátszásba. Video a TV-vel össze kötve... Antenna nincs bedugva. TV-t hangold pontosan a videora. Memorizáld el valahova.
Következő lépés. TV-ből házd ki a videoból jövő kábelt. Dugd bele a TV-be az antennát. Arra a programszámra kapcsolj (elvileg el sem kapcsoltál..), ahova a videot hangoltad. Nos most jön valamilyen adás?
Ha a válasz igen, akkor a video kimenőjelét egy olyan helyre kell hangolnod, ahol nincs kábeltévé álltal sugárzott műsor.
Ha a válasz nem, akkor valamelyik tuner kegyetlenül gerjed..
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Watt768
Watt768 picture
Pontosítok akkor.
A videó kiadott jele üres frekire esik. Ha elindítom a lejátszást és nincs rá dugva az antenna, akkor jön minden rendesen. Ha rádugom az antennát, akkor fehér zajosodik a kép úgy, hogy alig lehet valamit látni a lejátszásból. Ha az antennát rádugom simán a TV-re (ugyan azon a frekvencián vagyok), akkor megint semmi.
Üdv,
Watt768
Boldogblog
Boldogblog picture
Gerjed a video tunerje... De vajon mitől?
Elvileg amikor lejátszásra kapcsolod a videot, akkor a modulátor lekapcsolja a bejövő irányt. Tehát nem kaphat a tuner jelet.
Watt768
Watt768 picture
A legnagyobb szerencsémre van itt egy ugyan ilyen lomos videó, az pedig totál meg van zakkanva, javítást sem kértek, rám ragadt. Átrakom abból a tunert, de csak holnap :)
Üdv,
Watt768
city217
city217 picture
Szia.
A baj hogy nem a tuner a hibás az elmondásod szerint. De próbáld meg a videót AV-re állítani hátha akkor jó lesz.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ja. Ott inkább a vezérlés ront el valamit. Ha a modulátor egyben van a tunerrel, akkor esetleg lehet a "tuner" hibás.
Ha külön van, akkor modulátor csere. Ha nem jön be, akkor vagy panel csere vagy javítás.
Razel
Razel picture
:falfej:
city217
city217 picture
Szia.
Értem én hogy nincs jobb dolgod, igaz nem fejtettem ki részletesen. Akkor nem lesz zavaró adás, erre gondoltam.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ti most Razellel egymást zriháljátok?
city217
city217 picture
Szia.
A TV-be mivel csatlakozol?
Watt768
Watt768 picture
Koaxal.
Üdv,
Watt768
city217
city217 picture
Szia.
Közben írtam és sejtettem. Akkor hangolni kell a videón ha lehet.
Watt768
Watt768 picture
Mármint a tuneren? Azon nincs semmilyen állítási lehetőség max a tekercsek. :( De ha találnék üres sávot, akkor is elnyomná az antenna jel a videóét.
Üdv,
Watt768
SzBálint
SzBálint picture
üdv: minden videon lehet állítani a kimenő csatorna frekvenciáját.
A régebbieken hátul egy trimmerkondenzátorral, az újabbakon a video menüjében
