A fenti magnó tunerja azt csinálja, hogy amikor kazettáról megy a lejátszás, akkor az antenna bemenetet nem kapcsolja le, így bezavar a képbe. Olyan, mint amikor nincs adás, de halványan látszik a lejátszott kazetta képe, hang is van. Ha az antenna bemenetről lehúzom a koaxot, akkor a kimeneten jön tisztán minden. Ha visszadugom a koaxot, akkor megint fehér zajos a kép és elnyomja a lejátszást. Ez mi lehet?
2013, December 6 - 19:44
#1
Zavaros amit írsz!
A video kiadott jele üres frekire esik?
Próba így: A videot kapcsold lejátszásba. Video a TV-vel össze kötve... Antenna nincs bedugva. TV-t hangold pontosan a videora. Memorizáld el valahova.
Következő lépés. TV-ből házd ki a videoból jövő kábelt. Dugd bele a TV-be az antennát. Arra a programszámra kapcsolj (elvileg el sem kapcsoltál..), ahova a videot hangoltad. Nos most jön valamilyen adás?
Ha a válasz igen, akkor a video kimenőjelét egy olyan helyre kell hangolnod, ahol nincs kábeltévé álltal sugárzott műsor.
Ha a válasz nem, akkor valamelyik tuner kegyetlenül gerjed..
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Pontosítok akkor.
A videó kiadott jele üres frekire esik. Ha elindítom a lejátszást és nincs rá dugva az antenna, akkor jön minden rendesen. Ha rádugom az antennát, akkor fehér zajosodik a kép úgy, hogy alig lehet valamit látni a lejátszásból. Ha az antennát rádugom simán a TV-re (ugyan azon a frekvencián vagyok), akkor megint semmi.
Üdv,
Watt768
Gerjed a video tunerje... De vajon mitől?
Elvileg amikor lejátszásra kapcsolod a videot, akkor a modulátor lekapcsolja a bejövő irányt. Tehát nem kaphat a tuner jelet.
A legnagyobb szerencsémre van itt egy ugyan ilyen lomos videó, az pedig totál meg van zakkanva, javítást sem kértek, rám ragadt. Átrakom abból a tunert, de csak holnap :)
Üdv,
Watt768
Szia.
A baj hogy nem a tuner a hibás az elmondásod szerint. De próbáld meg a videót AV-re állítani hátha akkor jó lesz.
Ja. Ott inkább a vezérlés ront el valamit. Ha a modulátor egyben van a tunerrel, akkor esetleg lehet a "tuner" hibás.
Ha külön van, akkor modulátor csere. Ha nem jön be, akkor vagy panel csere vagy javítás.
:falfej:
Szia.
Értem én hogy nincs jobb dolgod, igaz nem fejtettem ki részletesen. Akkor nem lesz zavaró adás, erre gondoltam.
Ti most Razellel egymást zriháljátok?
Szia.
A TV-be mivel csatlakozol?
Koaxal.
Üdv,
Watt768
Szia.
Közben írtam és sejtettem. Akkor hangolni kell a videón ha lehet.
Mármint a tuneren? Azon nincs semmilyen állítási lehetőség max a tekercsek. :( De ha találnék üres sávot, akkor is elnyomná az antenna jel a videóét.
Üdv,
Watt768
üdv: minden videon lehet állítani a kimenő csatorna frekvenciáját.
A régebbieken hátul egy trimmerkondenzátorral, az újabbakon a video menüjében
