vízcsepp számláló készítéséhez segítség
31 posts / 0 new
devailaci
devailaci picture
Egy laboratóriumi berendezésnél kellene számolni a csepegő víz cseppszámát.
Az lenne a kérdés, hogy milyen érzékelővel tudnám megoldani a feladatot.
Ismer valaki ilyen érzékelőt, vagy marad a kísérlet optocsatolós megoldással?
Köszönöm az ötleteket.
Üdv: Laci
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ha nem túl gyorsan csepeg a víz, egy webkamerával is megoldhatod, ha megfelelő időnként csinálsz egy-egy képet és az újabb képből kivonod a korábbi képet (és a háttér nem változik), akkor csak a vízcsepp marad meg mint eltérés ezzel optikai úton detektálhatod a cseppeket. Ez olcsó, de lassú megoldás. Ezt a módszert mozgás érzékelésre alkalmazzák, kamerás rendszerekben.
Üdv,
Oszi
Boldogblog
Boldogblog picture
10 óra 42 percet késtél... Hi! Van ám erre a célra ingyenes progi is... Észleli a mozgást.. De az ide túl olcsó lesz. Nem kerül 600 dollárba. Még a webkamerával és a számítógéppel együtt sem.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vizcsepp-szamlalo-keszitesehez-seg...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
Luki
Luki picture
Szia !
Egy sima optikai szálas érzékelővel,és egy számlálóval meg lehet oldani a feladatot.
Pl:egy Omron EX-3 sorozatú érzékelő,és egy Omron H7EC számláló.(Ezen egyből látod a mennyiséget)
Ha egyéb elektronikába szeretnéd vinni a jelet, az is megoldható.
Az érzékelő már 10V-tól működik.Megfelelő optikai szállal nagyon pici dolgok, és szinárnyalatok is
betanithatók neki.
http://www.ia.omron.com/data_pdf/data_sheet/e3x-da-n_dsheet_gwe22e-en-01...
http://www.ia.omron.com/data_pdf/data_sheet/h7e_-n_ds_csm119.pdf
Üdv! Luki
devailaci
devailaci picture
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
A gyári riko terméke tetszett a legjobban, de az ára 643 dollár, ami egy kicsit sok, igy marad a házi kivitelezés. Reflexiós optokapuval kísérletezem, de kísérletet teszek a kapacitiv elven működő ötletre is.
Ha sikerrel járok megosztom veletek. De erre valószínű csak az ünnepek között lesz erre időm.
Köszi még egyszer: Laci
Kiss
Kiss picture
Kiss
Jó szórakozást de nem fog összejönni.
Üdv Kiss
Transzduktor
Transzduktor picture
Már miért nem jöhetne neki össze? Aki ért az elektronikához, az gond nélkül megcsinálhatja bármelyik verziót. Nem mindíg volt olyan világ amikor mindenre van kész "professzionális gyári" cucc - olcsó pénzért.
Kiss
Kiss picture
Kiss
a rutin hiánya az oka.Úgy látom senki nem kínlódott
konkrétan a dologgal volt szerencsém hozzá.
És ott még a japánoknak mikor megtervezték
valószínű több forrásuk volt a dologra.
Üdv Kiss
Kiss
Kiss picture
Kiss
Szia
Én ipari elektronikával foglalkozom és egy japán
cégnél a ragasztó cseppet figyelte a gép két
szembefordított optoszállal ennél egyszerűbb
megoldás nehezen elképzelhető de ha boltban
veszed az alkatrészeket akkor ez is 30-40ezer.
Üdv Kiss
Kari
Kari picture
Hellotok!
Effelet a Riko is szallit :-)
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: másik megoldás, magasabb frekvenciás oszcillárorral, ahol az LC tag kondenzátora két lemez, ami között leesik a vízcsepp.
Ehhez kell egy f/U átalakító áramkör.
A feszültségváltozást már tudod számolni.
uniman
uniman picture
Hello.
Induktív szenzor...van készen (talán nekem is)....
Üdv.: uɐɯᴉun
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezek mágneses tér változására érzékenyek.
Transzduktor
Az optó adja magát, nem? Modulált közeli infra, vagy piros fénnyel célszerű csinálni. A piros fénnyel egyszerűbb beállítani. Bóvli lézermodult is használhatsz, csak elektronikáját kidobod és teszel saját modulátorosat. Így nincs sok babrálás az optika szerelésével. A detektor elé nem kell lencse, csak üregbe süllyeszted és kész. Szerintem kijön egy négyes műveleti erősítőből meg 1-2 tranyóból az egész cucc.
zsugori
zsugori picture
devailaci
devailaci picture
Szia Zsugori!
Ez tetszik, de hol lehet beszerezni, és mennyiért?
Üdv: Laci
SzBálint
SzBálint picture
üdv: látom, nem nézted végig, amit írtam.
(adatlapok)
Kari
Kari picture
devailaci
devailaci picture
Szia Kari!
Idáig én is eljutottam, de angol tudás hiányában nem tudok tovább lépni.
Az árát még mindig nem tudom, és azt sem, hogy Kínábol hogyan tudom meghozatni.
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Hali!
Erre lenne pl. az "Alibaba" is, van a Tanyan aki regebbota Alibabadzik_talan segit szamodra is?
Kari
Kari
Kari picture
Szia DL!
Reszemröl egy mikrofonos megoldast favorizalnek, de jonak tartanam az IR-kapuval/csatoloval törtent kivitelezest is. Ekkor sok bosszusagtol megkimelhet ha a viz elnyelesi hullamhossza (ca. 1,4um, avagy "NIR"=_közeli IR) tajan kibocsajtott fenyforrast hasznalnal. Rakovics: Infravörös diódák alkalmazása az élelmiszerek spektroszkópiai vizsgálatára, avagy (ertelemszerüen alkalmazva); Lengyel: OH rezgèsek abszorpciojanak vizsgalata. Itt lenne talan a legertelmesebb forras is; ha küvettad van, annak a falan atlathatsz_anyaga függvenyeben IR fennyel is, asszem ez a cikk ezt az anyagvalasztast is taglalja ...
Kari
Boldogblog
Boldogblog picture
Például piezo érzékelő.
Mechanikusan valahogy így: Egy sima csipogóhoz ragasztasz, forrasztasz egy nyelvet. Arra csepeg. A piezo csipogó meg minden víz csepre feszültség tüskével reagál!
A vízcsepp fröcsögését porózus anyaggal (mikro csövecskék, stb...) Megoldod.
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=bz_10_1
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/341zsebmultimeter/1280/007csipogo.jpg
devailaci
devailaci picture
Azt elfelejtettem írni, hogy a viz egy tiszta edénybe csepeg, nem lehet hozzáérni.
Üdv: Laci
Boldogblog
Boldogblog picture
A piezora egy darab "merev vezetéket forrasztasz és azt támasztod neki az edénynek, mint egy hangszedőt. Garantált a siker.. Esetleg az is megoldható, hogy becsavarozható legyen az érintő tüske és így a tüske fertőtleníthető...
Ezek mind filléres megoldások. De, ha te a 600 dolláros megoldáson gondolkodsz???
Alternatíva! Webkamerával lesed a cseppet és mozgásra reagáló progival számolod az eseményeket.... Ez sem 600 dollár... Hujujj! Túl olcsó neked...
SzBálint
SzBálint picture
üdv: erre a célra a piezo használhatatlan.
A cseppek méretétől, viszkozitásától, a környezet nedvességtartalmától függ a jel nagysága. Minden külső zaj, rezgés befolyásolhatja a mérést.
Nagyon pontos limiter/zavarszűrő kell az erősítő bemenetére.
Ipari körülmények között ez a megoldás nem használható.
Kari
Kari picture
Hellotok!
Azert vannak ipari körülmenyek között müködö ultrahangos szenzorok, de sajna ezek elektronikaja joval bonyolultabb is kell, hogy legyen, s emiatt aligha aktualis a kerdezönek. Legkevesebb jelformalasok-szürös megoldasok kellenek, de a gyakorlatban a DSP-s rendszerek valtak be, emiatt aligha követhetö jelenleg.
Volt mar valaki hsz-eben szo a ket optikai szal hasznalatarol; asszem a legjobb lehetne egy, a TosLink-ben is hasznalt 2mm külsö atmeröjü üvegszal (ami müanyag :-)) hasznalata, ennek az ado-vevöjet eleg olcson meglehet màr vagy 15 eve venni, s türi az ipari viszonyokat is, elvègre erre lettek kitalalva... Ennek a kilepö atmeröje pl. 1,5mm, igy könnyen detektalhatja a 2-5mm-es vizcseppeket is, a max. sebessege meg jocskan 10KHz fölött van, (több 10Mbps), az meg eleg gyakori csepegest jelentene, amit keves "közmunkas" lenne kepes megoldani, ill. a szükseges szamolasi megbizhatatlansaga :-(. Sajat moduljai 650nm-en jarnak, igy nem okvetlen viz erzekelesre valok, de mas tipusu diodakat/modulokat nem egy boszorkanysag keriteni.
Kari
city217
city217 picture
Szia.
Mindenről szó van csak arról nincs hogy milyen gyors a csepegés, mert ha ritka akkor egy közmunkást kell odaültetni és számolja pár tízezerért. Vicces de ez is fontos /sűrűsség/. A hang az nem jó mert a csepp is cseppent amikor már telik az edény. :)
Kari
Kari picture
Hali BB!
"De, ha te a 600 dolláros megoldáson gondolkodsz???"
Te esmet csak reszletekben olvasol... :-( A kollega egyertelmüen irta (ID:236812), hogy ezen ar miatt inkabb egy reflex optokapuval fog nekirugaszkodni.
Kari
Boldogblog
Boldogblog picture
Az állványra teszed a piezot egy filc lapra. Edényt a piezora... Működni fog.. Persze hangoskodni, dörömbölve járkálni, csörömpölni nem szabad..
SzBálint
SzBálint picture
üdv: optokapuval célszerű megoldani.
például itt többféle megoldású van
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=optokapu&p=2
macsek2000
macsek2000 picture
Én is az infra feflex érzékelőt javalom. Pl. NE567 IC vel. Az ic oszcillátorával modulálod az adó ic-t és ugyan azzal az ic-vel veszed a visszavert jelet és a kimenetéről megkapod a 0-H jelet. A neten sok kapcsolást találsz iz IC-vel.
File csatolás:
