PG-20 szignál
21 posts / 0 new
Kiss
Kiss picture
Üdvözlök mindenkit aki olvasa az üzenetemet.
Nem írtam még a fórumon de gondoltam rákérdezek hogy egy Lengyel PG-20 as
szignált használt e már valaki és mi a véleménye róla.
Van egy rossz műszerem és érdemes e foglalkozni vele.
A másik dolog hogy nincs kapcsolásom róla és nem tud e segíteni valaki.
Előre is köszönöm. Kiss.
8lqp
8lqp picture
Szia Kiss!
Böngésztem itt a tanyán és véletlenül rátaláltam erre a kérésre.
Igaz hogy 2010-ben legalább három éve lett feladva.
Nekem van PG-20 szignálom én is hibásan vettem kb három hétig
javítottam, szép dekoratív műszer műhelyem legszebb darabja.
Sikerült e megjavítanod vagy félre van téve?
Működése érdekes szép mérnöki munka, először a frekimérőt kell
feléleszteni a doksiban meg vannak adva a digitális jelek szkóppal
mérhető nálam nem voltak megfelelők így a 7490-eseket cseréltem
valamint a kijelzőket HP-tipusra erősebb a fényereje. A frekimérő
külső jelet is tud mérni ellenőrizhető.
A szignál egy varikap hangolású hőkompenzált FM-bem modulálható
oszcillátorból áll.
Nálam az egyik hiba itt volt a kicsatoló kondenzátor lába csak
be volt dugva a lukgalvánba ami már okszidálódott.
Az oszcillátor után négyszögesítő, utána bináris osztó majd szinuszosító
és AM-moduláció erősítő és kimeneti osztó, Segéd áramkörök modulácio
oszcillátorai kapcolók és a kijelző műszer.
Véleményem az hogy érdemes megjavítani, vigyázni kell hogy minden
visszakerüljön a helyére a csavarok is meg a kijelző elé a szita
jól van árnyékolva,azért hogy ne legyen kifújás.
Lhanzi honlapján lengyel nyelvű rajz van felrakva de abból is meg
lehet javítani.
Üdvözlettel 8lqp
Multi Multiplikátó
Multi Multiplikátó picture
Minek kell a színuszt először négyszögesíteni, és aztán újra szinuszosítani? Ezt miért így csinálták?
Kari
Kari picture
Hali MM!
Asszem elönyösebb ha a gyorsabban(ezaltal zajmentesebben) lezajlo negyszögjellel vezerled a binaris (digitalis) osztot :-)
Kari
Kiss
Kiss picture
Kiss
Szia
Köszönöm az infót.
A rajzot a JANI az én kérésemre szerezte meg .
Sajnos nem tudtam megjavítani enyém hangolódott
elmászott meguntam és eladtam.
Átlátható az egész technika ha valaki ott van a
szeren nekem sok volt ez a hiba.
Ha akkor egy jó a kezembe kerül ment volna.
Üdv Kiss
lhanzi
lhanzi picture
Üdvözöllek! A honlapomon letölthető a teljes dokumentáció, 1024x768-ban A rajzok gondolom nagyobban jobbak lennének. Ha küldesz egy emailt az lhanzi@t-online.hu akkor a rajzokat nagyfelbontásban is elküldöm! A link: http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=mfVKrOhznl
A szerencséd, hogy pont most volt itthon a lányom, és keni az angolt, így megtudtam neked oldani. Amúgy csak két hetente jár haza, Sopronban tanul mi meg Gyulán lakunk.
Én meg keresem a TR-1665B rajzát, természetesen nem nekem, hanem az egyik honlaplátogatómnak. Aki tud segítsen! Konkrétan a B verzió kellene!
Ja még annyit, hogy nem kell hanyatt esni ezektől a lengyel ic jelőlésektől, csak az eleje más valójában rendes európai típusok pl. ULY7741 - UA741 vagy a digitálisok UCY7490 - 7490 tehát gond nélkül helyettesíthető.
hg6dab
hg6dab picture
hg6dab
Szia Jani!
Köszönöm a PG20-as rajzát. Már régóta kerestem, de eddig csak egy német
helyen lehetett volna megkapni, fizetősen. Nem egyszerű dolog ez a doksi
keresés. Volt olyan műszerem, amihez évekig kerestem a doksit, aztán egy börzén
több mázsa gépkönyv között két cuccomhoz is találtam. Úgyhogy sokat ér, amit csinálsz. Csak így tovább!
lhanzi
lhanzi picture
Köszönöm szépen! A dícséretet és a segítséget is!
Leiszt Jani
Kiss
Kiss picture
Szia köszönöm a szivességedet!
Ha lessz időd küld el légyszives, bár
nem tudom hogy tudnám viszonozni a fáradozásodat.
Köszönettel Kiss.
A címem: EMG200@gmail.com
lhanzi
lhanzi picture
Küldöm, ha van rá időd, a műszereidről képeket, ha mód van rá a belsejéről is (ja és természetese a PG-20-ról azt úgy is szét kell dobni!). Úgymond ilyen egyszerű dolgokkal tudsz segíteni, és mivel a honlapomra lesz, nem csak nekem!
SzBálint
SzBálint picture
Üdv:szeritem a TME-nél (lengyel cég)tudnak helyettesítőt.
Nekem csak analógról van a Hobbyelektronika 1995/7 számban.
Kiss
Kiss picture
Köszönöm Bálint most találtam anyagot az UL-ről
pár tranzisztoros IC.
varadi
varadi picture
Szia Kiss!
Igy elnevezés szerint nem ismerős a PG-20-as szignál.....pedig már egy jó pár műszer megfordúlt a kezem alatt.
Talán ha fotót feltennél rólla,....meg ha megirod hogy mi a gond....lehet hogy akad egy két ötletűnk.
Űdv varadi
Kiss
Kiss picture
Szia varadi.
Köszönöm hogy reagáltál a levelemre.
Én szintén nem láttam még pedig a honvédség
használta és más is hallot róla.
Holnap lefényképezem.
Digitális kijelzésü nagyon mutatós készülék.
Sokat mászott a frekije de már kimenőjele sincs.
A fokozatai sajnos UL-es IC-kel van teli és nem ismerem őket.
Egyébként sokfordulatú pótméter a hangoló eleme.
Azt sem tudni hogy milyen stabilnak kellene lennie de a csöves
Dán szignál nagyságrendekkel stabilabb volt mikor összehasonlítottam!
A freki stabilan tartását meg végképp nem látom átt a pótméteres hangolás
miatt./az én tudatlanságom/rajz hiánya?/
varadi
varadi picture
SZIA!
A sok UL ic-k miatt ne aggódj,.....mert van egy honvédségtől nyúgdijba ment "elektrós, gyűjtögető," katonatiszt barátom, akinek ipari mennyiségben vannak mindenféle dolgai......
Először valóban a kapcsolási rajzát jó volna megszerezni......
De meglehet próbálni anélkűl először keresgélni benne a hibát.....
Fotózd le.....ha lehet belűlről is....
Ird le pontosan a jelenséget...vagyis a hibákat.
Majd megpróbálok tanácsokat adni.....
Űdv varadi
Kiss
Kiss picture
Szia Varadi.
Lefotóztam a készüléket.
File csatolás:
sanyika45
sanyika45 picture
Szia Kiss!
A képek alapján úgy gondolom keverős rendszerű lehet a készülék. Van benne két oszcillátor, az egyik fix (esetleg frekvenciában modulált - ha tud FM-et), a másik hangolható. A hangoló elem a potméterből kiindulva varikap. A két jelet összekeverik és a sok tekercsnek látszó dologgal szűrik a különbségi frekvenciát, ami a kimenő jel lesz.
A két oszcillátor frekvenciája legalább egy nagyságrenddel nagyobb mint a max. kimenő frekvencia.
Talán segitettem...
sanyika45
Kiss
Kiss picture
Szia Sanyika.
Egy fix oszcit találtam benne eggy varikappal
ami kívülröl kap feszt de a hangolással nem
változik. /mosthogy bekapcsoltam 2-300KHz-et
mászik lefelé sokallom a Dán csöves úgy emlékszem 30Hz-et/
A működése úgy lehet ahogy mondod csak rajz nélkül
nics értelme nekiálni mert mikor hozzám jutott
nagyon sok időm ment el vele de nem jutottam semmire.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz sanyika45!
Nem nézted, meg a képeket! :evil:
exGelkás
varadi
varadi picture
SZIA!
Szép kis darab....
Na most már akkor vegyűk a hibajelenségeket szép sorjába....
Űdv varadi
UI:Hol laksz ird meg PM-be, ha nem titok
Kiss
Kiss picture
Szia Varadi.
Most hogy elővettem 100MHz-en 2-300KHz-et mászik minuszba
ahogy melegszik sokallom.
Rajz nélkül nem látom értelmét a javításnak mert mikor szereztem
nagyon sok órám rá ment tőbb nekirugaszkodásra.
Mezőszilason lakom./mi a PM./
/egyébként kedvelem én is a műszereket régi EMG-eket van
egy két érdekes darab /
