Üdvözlök mindenkit aki olvasa az üzenetemet.
Nem írtam még a fórumon de gondoltam rákérdezek hogy egy Lengyel PG-20 as
szignált használt e már valaki és mi a véleménye róla.
Van egy rossz műszerem és érdemes e foglalkozni vele.
A másik dolog hogy nincs kapcsolásom róla és nem tud e segíteni valaki.
Előre is köszönöm. Kiss.
Szia Kiss!
Böngésztem itt a tanyán és véletlenül rátaláltam erre a kérésre.
Igaz hogy 2010-ben legalább három éve lett feladva.
Nekem van PG-20 szignálom én is hibásan vettem kb három hétig
javítottam, szép dekoratív műszer műhelyem legszebb darabja.
Sikerült e megjavítanod vagy félre van téve?
Működése érdekes szép mérnöki munka, először a frekimérőt kell
feléleszteni a doksiban meg vannak adva a digitális jelek szkóppal
mérhető nálam nem voltak megfelelők így a 7490-eseket cseréltem
valamint a kijelzőket HP-tipusra erősebb a fényereje. A frekimérő
külső jelet is tud mérni ellenőrizhető.
A szignál egy varikap hangolású hőkompenzált FM-bem modulálható
oszcillátorból áll.
Nálam az egyik hiba itt volt a kicsatoló kondenzátor lába csak
be volt dugva a lukgalvánba ami már okszidálódott.
Az oszcillátor után négyszögesítő, utána bináris osztó majd szinuszosító
és AM-moduláció erősítő és kimeneti osztó, Segéd áramkörök modulácio
oszcillátorai kapcolók és a kijelző műszer.
Véleményem az hogy érdemes megjavítani, vigyázni kell hogy minden
visszakerüljön a helyére a csavarok is meg a kijelző elé a szita
jól van árnyékolva,azért hogy ne legyen kifújás.
Lhanzi honlapján lengyel nyelvű rajz van felrakva de abból is meg
lehet javítani.
Üdvözlettel 8lqp
Minek kell a színuszt először négyszögesíteni, és aztán újra szinuszosítani? Ezt miért így csinálták?
Hali MM!
Asszem elönyösebb ha a gyorsabban(ezaltal zajmentesebben) lezajlo negyszögjellel vezerled a binaris (digitalis) osztot :-)
Kari
Kiss
Szia
Köszönöm az infót.
A rajzot a JANI az én kérésemre szerezte meg .
Sajnos nem tudtam megjavítani enyém hangolódott
elmászott meguntam és eladtam.
Átlátható az egész technika ha valaki ott van a
szeren nekem sok volt ez a hiba.
Ha akkor egy jó a kezembe kerül ment volna.
Üdv Kiss
Üdvözöllek! A honlapomon letölthető a teljes dokumentáció, 1024x768-ban A rajzok gondolom nagyobban jobbak lennének. Ha küldesz egy emailt az lhanzi@t-online.hu akkor a rajzokat nagyfelbontásban is elküldöm! A link: http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=mfVKrOhznl
A szerencséd, hogy pont most volt itthon a lányom, és keni az angolt, így megtudtam neked oldani. Amúgy csak két hetente jár haza, Sopronban tanul mi meg Gyulán lakunk.
Én meg keresem a TR-1665B rajzát, természetesen nem nekem, hanem az egyik honlaplátogatómnak. Aki tud segítsen! Konkrétan a B verzió kellene!
Ja még annyit, hogy nem kell hanyatt esni ezektől a lengyel ic jelőlésektől, csak az eleje más valójában rendes európai típusok pl. ULY7741 - UA741 vagy a digitálisok UCY7490 - 7490 tehát gond nélkül helyettesíthető.
hg6dab
Szia Jani!
Köszönöm a PG20-as rajzát. Már régóta kerestem, de eddig csak egy német
helyen lehetett volna megkapni, fizetősen. Nem egyszerű dolog ez a doksi
keresés. Volt olyan műszerem, amihez évekig kerestem a doksit, aztán egy börzén
több mázsa gépkönyv között két cuccomhoz is találtam. Úgyhogy sokat ér, amit csinálsz. Csak így tovább!
Köszönöm szépen! A dícséretet és a segítséget is!
Leiszt Jani
Szia köszönöm a szivességedet!
Ha lessz időd küld el légyszives, bár
nem tudom hogy tudnám viszonozni a fáradozásodat.
Köszönettel Kiss.
A címem: EMG200@gmail.com
Küldöm, ha van rá időd, a műszereidről képeket, ha mód van rá a belsejéről is (ja és természetese a PG-20-ról azt úgy is szét kell dobni!). Úgymond ilyen egyszerű dolgokkal tudsz segíteni, és mivel a honlapomra lesz, nem csak nekem!
Üdv:szeritem a TME-nél (lengyel cég)tudnak helyettesítőt.
Nekem csak analógról van a Hobbyelektronika 1995/7 számban.
Köszönöm Bálint most találtam anyagot az UL-ről
pár tranzisztoros IC.
Szia Kiss!
Igy elnevezés szerint nem ismerős a PG-20-as szignál.....pedig már egy jó pár műszer megfordúlt a kezem alatt.
Talán ha fotót feltennél rólla,....meg ha megirod hogy mi a gond....lehet hogy akad egy két ötletűnk.
Űdv varadi
Szia varadi.
Köszönöm hogy reagáltál a levelemre.
Én szintén nem láttam még pedig a honvédség
használta és más is hallot róla.
Holnap lefényképezem.
Digitális kijelzésü nagyon mutatós készülék.
Sokat mászott a frekije de már kimenőjele sincs.
A fokozatai sajnos UL-es IC-kel van teli és nem ismerem őket.
Egyébként sokfordulatú pótméter a hangoló eleme.
Azt sem tudni hogy milyen stabilnak kellene lennie de a csöves
Dán szignál nagyságrendekkel stabilabb volt mikor összehasonlítottam!
A freki stabilan tartását meg végképp nem látom átt a pótméteres hangolás
miatt./az én tudatlanságom/rajz hiánya?/
SZIA!
A sok UL ic-k miatt ne aggódj,.....mert van egy honvédségtől nyúgdijba ment "elektrós, gyűjtögető," katonatiszt barátom, akinek ipari mennyiségben vannak mindenféle dolgai......
Először valóban a kapcsolási rajzát jó volna megszerezni......
De meglehet próbálni anélkűl először keresgélni benne a hibát.....
Fotózd le.....ha lehet belűlről is....
Ird le pontosan a jelenséget...vagyis a hibákat.
Majd megpróbálok tanácsokat adni.....
Űdv varadi
Szia Varadi.
Lefotóztam a készüléket.
Szia Kiss!
A képek alapján úgy gondolom keverős rendszerű lehet a készülék. Van benne két oszcillátor, az egyik fix (esetleg frekvenciában modulált - ha tud FM-et), a másik hangolható. A hangoló elem a potméterből kiindulva varikap. A két jelet összekeverik és a sok tekercsnek látszó dologgal szűrik a különbségi frekvenciát, ami a kimenő jel lesz.
A két oszcillátor frekvenciája legalább egy nagyságrenddel nagyobb mint a max. kimenő frekvencia.
Talán segitettem...
sanyika45
Szia Sanyika.
Egy fix oszcit találtam benne eggy varikappal
ami kívülröl kap feszt de a hangolással nem
változik. /mosthogy bekapcsoltam 2-300KHz-et
mászik lefelé sokallom a Dán csöves úgy emlékszem 30Hz-et/
A működése úgy lehet ahogy mondod csak rajz nélkül
nics értelme nekiálni mert mikor hozzám jutott
nagyon sok időm ment el vele de nem jutottam semmire.
Szervusz sanyika45!
Nem nézted, meg a képeket! :evil:
exGelkás
SZIA!
Szép kis darab....
Na most már akkor vegyűk a hibajelenségeket szép sorjába....
Űdv varadi
UI:Hol laksz ird meg PM-be, ha nem titok
Szia Varadi.
Most hogy elővettem 100MHz-en 2-300KHz-et mászik minuszba
ahogy melegszik sokallom.
Rajz nélkül nem látom értelmét a javításnak mert mikor szereztem
nagyon sok órám rá ment tőbb nekirugaszkodásra.
Mezőszilason lakom./mi a PM./
/egyébként kedvelem én is a műszereket régi EMG-eket van
egy két érdekes darab /
