Beko C8 nem indul (vélhetőleg táphiba)
45 posts / 0 new
ELKO4
ELKO4 picture
van itt egy Durabrand fantázianevű Beko C8 (66-os cső). Az a hiba, hogy a táp "csipog", mint amikor sorvégtranzisztor zárlat van. Tápfeszültségek: sortáp 27V, az összes többi is jóval kevesebb a névlegesnél. A csipogás akkor is fennáll ha a sorvéget lekötöm. Ha kiveszem a TH601 tirisztort, megszűnik a kiscsirkehang, felállnak a tápok, de a sor akkor sem megy. Kb 1 hónapja járt itt a TV ugyanezzel a hibával, akkor a táp elektrolitkondi cserére megjavult. Primer-szekunder köri elkok cserélve, beleértve a stabkockák 22uF kondiit is.
Kérnék egy kis segítséget, addig is a tirisztort meg a TL431-et kicserélem jobb híján.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
nos, köszönöm az instrukciókat: kicsit foglalkoztam a készülékkel: a készenléti 3,3 és 1,8 Volt valóban megvan! Beüzemeltem hozzá egy másik távirányítót (tehát nem az ügyfélét) és ezzel annyi történik, hogy tesz a készülék egy indulási kísérletet, feláll az összes táp, de rögtön le is tilt és nyihog tovább. Műterheléssel ugyanez: kb 2-3 mp ideig világít az izzó, majd kihuny.
Kivett tirisztoirral tökéletesen elbírja a műterhelést és az összes többi táp is megvan. A sormeghajtás távirányítóval induláskor a másodperc töredékéig megjön.
Folyt. köv. (lehet hogy nem ma).
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A tirisztor lezárása?
A tirisztor triggerelése?
Mekkora izzót használsz?
Ha indítás után teszed rá (csavarod be) az izzót?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szégyen ide, szégyen oda, ezt nem tudom. Sosem volt még szükségem arra hogy ezeket vizsgáljam. Viszont kérlek erősítsd vagy cáfold meg azt a feltételezésemet, hogy kivett tirisztorral mennie kellene a sorvégnek (is): AK30-nál megy, csak ugyi nincs készenlét.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Nem okvetlenül!
A VCT UOC tápfeszültség menedzsmentje figyeli a tápok fölállási sorrendjét. Ha nem a normális logikai rendben történik minden, letilt.
Nézd meg, hogy van-e fölfutó él a HOUT portján az indítás pillanatában.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
A sortranzisztor bázisán mértem, egy pillanatra megmoccan a sormeghajtás. Reggel megmérem a HOUT portot is, de az eddigiek alapján meglesz a felfutó él.
Őszintén szólva gondoltam arra hogy a HFB tilt le, de ezt azért zárnám ki mert készenléten ez a hangos nyihogás abnormális, annak nem lehet köze a HFB-hez. Ja, majd elfelejtettem hogy ha bent van a tirisztor, a készenléti sortáp 30 Volt körül van. Az általad elmondottakhoz képest ez egy kicsit soknak tűnik. A sortáp szabályozó kör hibájára is gondoltam, de azt meg azért zárnám ki mert ha nincs benne a tirisztor, 149 Voltra beáll, azt még nem tartom soknak.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
A 30V tényleg nagyon magas!
Nézd át a T650, ZD650+D631, opto áramköri elemeket!
Addig teljesen fölösleges nyaggatnod a készüléket, amíg a táp nem 100%-os!
Műterhelés és kényszer indítás!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
dolgoztam rajta kicsit. A ZD650, D631, T650 alkatrészek mérésre jók, a ZD560 dióda két pontja között 8,8V feszültség mérhető. Optom sajnos most nincs cserére.
A környék átforrasztgatása, tirisztor visszaforrasztása után és a C658 cseréje 3300uF-ra (előző javítás alkalmával 4700uF-t tettem be) után a következő a helyzet: bekapcsolásokor feláll a sortáp 149V-ra, majd kb fél perc után kezd visszaesni, 16-17 Voltig. A C658-on 10V mérhető. A korábban tapasztalt "nyihogás" alig hallható, szerintem ez normális. Viszont a készenléti üzemmódból nem tusdom kibillenteni.
Folyt. köv opto rendelés, kényszerindítás, már csak kiváncsiságból és önképzés végett is meg akarom csinálni, köszönöm az eddigieket.
Tamás
Jaca
Jaca picture
Szia Tamás!
Ha a ZD650-re gondoltál (560-at írtál), akkor ott max 6,2 - 6,4V-ot mérhetnél rajta.A C658-on szerintem picit sok a 10V, mert a 6,2V-zener, plusz dióda (0,6V) plusz opto 1,2V az 8V-ot adna ki, a 47 Ohmos ellenállással kb 8,5V jönne össze. Szóval a ZD650-t cseréld, bár az üzemi működésbe nem kell beleszólnia.
Üdv: Jácint
ELKO4
ELKO4 picture
Az optot kicseréltem, nem javult.
Műterheléssel ráindítva elindul a táp, majd kb 10 mp múlva visszaáll készenlétre.
Néha olyant is csinált, hogy a táp műterheléssel beáll normál üzemmódra, (149V) és távirányítóval nem lehet kikapcsolni.
Az előbb visszaraktam a sorvéget, véletlen rajt hagytam az izzót is, és hihetetlen módon elindult a TV!
Én kezdek ettől olyan állapotba kerülni, hogy elvesztettem a fonalat, már nem tudom összefüggésében látni a különféle mérési eredményeket és kétséges hogy a mérésekből helyes következtetést vonok-e le.
A készenléti állapotban jelentkező "nyihogás" továbbra is aggasztó. Ha ezt nem tudom megoldani, szerintem csak az tud aludni ezzel a TV-vel egy szobában aki tök süket.
Bár az is igaz hogy elég sok TV és monitor érkezik így karácsony előtt, így most napi 30-40percet tudok erre szánni /reggel negyed óra, este negyed óra /.
Tamás
Jaca
Jaca picture
Szia Tamás!
A nyihogás szerintem a ZD650-től lehet, ha tényleg arra mérted a 8 voltot. Ha "túlterheléssel" indul, akkor esetleg a TL431 melletti kis kondikat cseréld, mert lehet, a tűimpulzusok megőrítik.
Üdv: Jácint
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
a ZD650-en nem testhez képest mértem a 8,8 voltot hanem a két kivezetése között. Testhez valóban 6,2-6,4 körül van.
Amúgy áramtalanítás és kihűlés után már túlterheléssel is csak kitartó próbálkozás után indul, ez viszont kondihibára utal.
Tamás
Jaca
Jaca picture
Na, akkor itt valami gáz van. A két lábán mérve kellene a 6,2-t mérni, az egyik lábát amúgy is lehúzza a tranzisztor földre. Nem lehet szakadt valami földfólia?
Bár most egy másik C8 rajzot nézek, ott meg 9,1V-os zener van benne. A tiedben hány voltos van?
Szkóppal nézted már stby-ben a tápokat? Elsősorban a 8,5V-ost kellene megnézni D630 és D614-en.
Üdv: Jácint
ELKO4
ELKO4 picture
Ebben 9V1 Zener van ebben a pozícióban!
Közben rájöttem a következőkre:
-az első néhény indítási kísérletre tesz egy indulási procedúrát, majd visszaáll készenlétre és nyihog tovább.
-további próbálkozásokra feláll az összes tápfesz (beleértve a kistápokat, 1V8, 3V3, 5V stb...) de a sormeghajtás nem indul be.
-Ha távirányítóval visszaállítom készenléti üzemmódba és újra indítgatom, akkor előbb-utóbb szépen megindul a TV.
-Proci hajszárítózásra a hiba ideiglenesen gyógyul.
Utána már mindig indul, amíg ki nem hűl. Tehát ez kondihiba lesz! A sormeghajtásban a két kondit kicseréltem, most leveszem a proci árnyékolóserlegét és ott is kicserélem a C153... és társait.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Ezeknél gyakran beteg a hálózati puffer (C613) is.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Ehh... már az előző javítás alkalmával, kb 1 hónapja cseréltem, igaz 150uF-t tettem be.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Erre csak azt tudom mondani, hogy nem újat kell beletenni, hanem jót!
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Remélem ez a kondi jó, de amúgy úgy tűnik procihiba lesz. Jelenleg a ott tartok hogy kitartó indítgatás után elindul a TV, kikapcsolás után melegen mindig elsőre indul.
Hajszárítós procimelegítéssel is elő tudom idézni az indulást. Azonban ha nem melegítem meg eléggé, akkor a legváltozatosabb paranormális jelenségek jönnek elő, például:
-elindul a készülék, de fény nincs (fűtés megy), távirányítóra nem reagál csak ha leáramtalanítom és újra indítom.
-elindul a készülék, de nincs EW, vagy egyéb durva geometriai hibák vannak, távirányítóra ebben az esetben is csak áramtalanítás-újraindítás után reagál.
-elindul a készülék, de csak homogén szürkeség van, távirányítóra nem reagál.
A proci körben az elektrolitkondenzátorokat kicseréltem.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Sajnálatos módon ezekben a készülékekben az egyébként sem keveset disszipáló UOC processzort bezárták egy szellőzésmentes búrába. Ha ezt a tulajdonos még tetézi a szekrénysorba helyezett üzemeltetéssel, akkor megfőhet a processzor.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Hát, ez megfőtt! De úgy tűnik hogy ha még főzöm egy kicsit, a főzés ideiglenesen segít rajta.
Gondolkodom azon hogy egy 5W ellenállással megpróbálom melegen tartani készenléten, ha egy kicsit sikerül kitolni az élettartamát, akkor azt már felfoghatom egy döntetlennek...
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
El fogja bírni az 5W többlet teljesítményt stby-ban a tápegység?
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Lehet hogy nem, gondolkodtam azon hogy a primer 310 Voltból veszek egy kis hőt, de ez nincs ínyemre...
Most monitort ledesítek, reggelig megálmodom...
A sok segítséget mindenképpen köszönöm, (Jacának is) arra mindenképpen jó volt hogy kissé ismerkedtem ennek a tápegységnek a lelkivilágával.
Tamás
Jaca
Jaca picture
Szia Tamás!
Egy kvarccserét meg a kondiját a kvarcnak ha van, még cseréld ki.
Üdv: Jácint
ELKO4
ELKO4 picture
Jó, köszi!
Tamás
Jaca
Jaca picture
Nos, akkor tényleg nem tudta a proc, hogy indulnia kell :) Ha lerakod a hátulját és szemben állsz a készülékkel, akkor is hangos a táp?
Normál indításnál a nagyfesz is megjön? Ha a sorvégtranyó kollektorkörébe rakod az izzót, úgy felvillan-e?
Üdv: Jácint
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
igen, nagyon hangos, a műhely távoli sarkában, felrakott hátlappal is erősen hallható. A nagyfesz nem indul el normál indításnál.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Látom, hogy még mindig nem világos, hogy hogyan is működnek ezek a tirisztoros tápok. A Vestel tápoknál leírtam, ajánlom figyelmetekbe!
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/vestel-11ak33-stb-sasszik-tapegysege
A dolog lényege, hogy a táp kontroller IC túlterhelésre burst üzemre kapcsol. A STBY üzemállapot létrehozására ezt használják ki a tirisztor kinyitásával létrehozott túlterhelés által.
Ha nem világos, kérésre szóban is elmagyarázom telefonon, vagy Skype-on.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
átnézem újra ezt az anyagot. Mert persze igaz, hogy nem tudom fejből felmondani oda-vissza a tápegység működését, de ennek ellenére ritkán fektet meg. Vagy csak szerencsém volt, hogy banális hibákat fogtam ki.
Tamás
Jaca
Jaca picture
A táptranyó túláram figyelését nézd meg, megnyúlhatott az ellenállás, vagy a párhuzamosan lévő kondi döglött. (ISENS-kör)
Üdv: Jácint
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
köszi, nem ott a baj!
A tirisztor kiforrasztásakor tudom mérni a tápfeszültségeket. Az rendben van (névleges 8,5 Volton 8,2V, 15 Volton 14,3Volt) viszont a kistápok közül csak a 8 Volt és a 12 Volt van rendben. Az IC604 / 5V helyett csak 1,3V, az IC605 / 3,3V helyett 1,3 Volt van. Tartok tőle hogy a proci eszi, csak azt nem értem miért ment egy hónapig kondicserék után.
Tamás
Jaca
Jaca picture
A tirisztor kiforrasztásával kiveszed STBY-ből. Az STBY jel kapcsolja át az IC604 és IC605 feszültségét! T609 T610-el, ha magas az ST_BY.
R404-et vedd ki (proci 48-as láb mellett ), C668-at zárd rövidre!
Üdv: Jácint
ELKO4
ELKO4 picture
A C668 rövidrezárásával is csak 4,5V van az 5V helyett, a 3,3 feláll. Tartok tőle hogy procihiba lesz.
Tamás
Jaca
Jaca picture
Melegszik a stab ic? A kapcsolótranzisztor is elhúzhatja a feszt, vedd ki.
Üdv: Jácint
ELKO4
ELKO4 picture
Nem melegszik a stab IC, de ha nekiadom labortápról az 5 Voltot, akkor se megy.
Tamás
Jaca
Jaca picture
Lehet, nem is tudja, hogy mennie kell... Kvarc rezeg?
Üdv: Jácint
ELKO4
ELKO4 picture
Megnézem, de ha nem megy, akkor meg mi fogja meg a tápokat ha bent a tirisztor? Hihetetlen, komolyan...
Tamás
Jaca
Jaca picture
A táp csipogása, amit a topiknyitóban írtál, az a normál standby állapot, épp csak annyira megy, hogy pár fesz meglegyen, ami az induláshoz szükséges. Első körben építs vissza mindent, és nézd meg, hogy az IR-nek megvan-e legalább a 3,3V, illetve a prociig eljut-e a jele. A billentyűket húzd le, ha külön lejön, ha nem, akkor ellenőrizd, hogy az egyik felükön megvan-e a 3,3V legalább (vagy amennyit az IR vevő tápján mértél.)
Üdv: Jácint
ELKO4
ELKO4 picture
Ha bent van a tirisztor, akkor még a trafóról is csak valami pár voltok jönnek le, az is pulzál a csipogás ütemére...
Tamás
Jaca
Jaca picture
Az a lényege, hogy stby-ben csak a 8,5V-ra szabályoz, és csak annyira engedi, hogy az IC603-on a 3,3V_STB meglegyen, meg utána az 1,8V_STB. Ha ez megvan, akkor már működik az IR vevő, és fel tudja kelteni a processzort. Szóval ezt a két feszültséget nézd meg először, milyen állapotban vannak. Ha nem jók, akkor ZD650, T650 és opto. A tirisztor arra szolgál, hogy a trafó 145V-os ágából állítsa elő a 8,5V-ot.
Üdv: Jácint
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
köszönöm a sok segítséget. Bevallom, kissé belebonyolódtam a sok stabkockába meg tranzisztorba.
Bár én úgy értékelem a rajzot hogy a 8,5V a D630-on jelenik meg, a tirisztor pedig a készenléti üzemmód kapcsolását végzi.
Tamás
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Tamás!
Távol álljék tőlem, hogy oktatni akarnálak (csináltam hivatalból évtizedekig), de úgy látom, nem igazán érted a működést!
STBY üzem létrehozásakor a tirisztor kinyit, és tölteni kezdi a C658 kondit, ami a kapcsolás pillanatában rövidzárként túlterheli a tápot. Ezt a kontroller IC úgy reagálja le, hogy burst üzemre kapcsol, amitől a sorvégtáp 10-12V-ra csökken, a többi kimenet feszültsége pedig tizedvoltokra. Ekkor a D630 is lezár.
A STBY tápfeszültségeket a trafó 18-as lába a tirisztoron keresztül biztosítja.
Ezt a feszültséget thermikus megfutás ellen a STBY-ban bekapcsolt ZD650+D631 fogja meg (az ekkor már inaktívvá vált TL431 helyett).
A tápot be kellene vizsgálnod műterhelésekkel, és kényszer indítással! (Műterhelést nem csak a sorvégtápra, hanem a többi kimenetre is tenni kellene.)
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
az se lenne baj ha oktatni akarnál, nem szégyen az.
Aligahem vissza kell menni a kályhához, és ezt követni amit leírtál. Sajnos félre kell tennem mert van itt bőven mit javítani, de visszatérek rá és beszámolok a fejleményekről.
Addig is köszönöm.
Tamás
Jaca
Jaca picture
Szia Fülesmester!
Én szeretném megköszönni az oktatást, mert ezek ismeretében újra megnézve a rajzot jobban megértettem, amit csak sejtettem.
Ebben az esetben viszont nem a táp hibájára gondolnék, mivel nekem úgy tűnik, hogy nem billen ki a készülék a stand-by állapotból, a ST_BY jel nem megy le alacsonyba, bár azt még pontosan nem tudjuk, hogy nullába kényszerítve a többi tápfesszel mi a helyzet.
Üdv: Jácint
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Jaca!
A STBY állapot könnyen létrehozható!
Mivel a processzor tápvezérlő portja open kollektoros, károsodás nélkül földre zárható (L szint).
Kiszigetelve (a port lábat) pedig a külső fölhúzó ellenállás biztosítja a H szintet.
Fülesmester
ELKO4
ELKO4 picture
Szia,
neked is köszi, bár engem nagyon aggaszt az a csipogás, igazából ez annyira hangos hogy már lehet hogy inkább nyihogás. Teljesen úgy nyekeg mint amikor a sortraznisztor 0 Ohm.
Tamás
