Panasonic LCD 2mp után leáll.
16 posts / 0 new
osvath
osvath picture
Tisztelt Kollégák!Panasonic TX-L32C10P.Ez a készülék kb:2 mp-ig működik majd leáll és csak a készenléti led villog,mig rá nem inditok a távval mert akkor az is eltünik.A ccfl 2 csatiját lehúzom szintén.Az invertert lecsatlakoztatom ua.A táp 5.6V,12V,24V rendben,egyedül a 15V helyett mérek kb:17.5V-ot.Eme feszt beállitó zener ic-t ,SI-3120j ugyan pár adaton fix15V-nak irják,de azt hiszem itt megfelelő ellenállásokkal 17.5V-ra van beállitva.Nem tudom kövesem e még ezt a vonalat?!Ha ez magas elvileg az "overvoltage protection"áramkör leállithatja az egészet.A táp tipusa :PSC10285B.Jó lenne belepróbálni egyet.Az túl egyszerű lenne,inkább egy jó ötletet várok.üdvözlettel osvath.
balage
balage picture
Az enyém megoldódott: Az tűnt fel hogy a nagyfesz csatikat lehúzva az egyik pár kilót mutatott testhez.(ami ugyebár nem egészséges) Szétkaptam a kijelzőt, és ezt találtam:
File csatolás:
osvath
osvath picture
Üdv!LG-ben ez elég gyakori,most volt egy ilyenem pár hete.ld:csatolmány.Csakhogy az én panasonicomnak mig van képe addig az 5-6 mp-ig szép homogén,világos. Ezért nem merem megbontani a kijelzőt.
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Tanulságos eset.. sokan "félnek" megbontani a hátteret, jelen esetben szerencsére ez nem így volt.
Külön köszönet jár a megosztásért. :bow:
Üdv, Z.
balage
balage picture
Ezeket a nagyokat egyszerűbb szétszedni mint a monitor kijelzőket.De azért itt is be kell tartani pár szabályt.
balage
balage picture
Pont egy ugyan ilyen típust javítok, ugyan erre a hibára.(sötét kép, majd leáll,az inverter még egyszer újra gyújt, majd leáll, és küldi a hibajelzést a procinak.)KLS-EE32PIH12M inverter(BD9897FS ic) van benne.Szkóppal nézve mind a 4 fet drive kimeneten jó a jel,trafók nem szakadtak,tök egyformák.Ott tartok hogy nagy az esély a háttér fény hibára.Lehet hogy megkockáztatok egy ic-t azért bele.
osvath
osvath picture
Köszönöm a segitséget!Közben megtudtam,hogy a Panasonicnál,a ccfl ill.az inverter lecsatlakoztatása ugyanazt generálja mint az eredeti hibajelenség.Még a jav. elején mintha hallottam volna egy kis sercegést az inv. irányából.Vszeg az egy cső csati testzárlata lehet.A próba iverteremmel sajnos nem birtam meghajtani.Mégegyszer köszönöm a segitségeteket,maradok tisztelettel és ccfl zárlatnál.üdv osváth cs.
bluemoon
bluemoon picture
szevasztok,
itt sajnos a háttér kivilágitás, avagy a CCFL-el lesz gond, sejtem, hogy az inverterek jók. nemrég az ismerősöm Panasonic-ja mutatott ilyen hibát. a 17V-os vonallal nem érdemes foglalkoznod, az zsákutca. a gondot a kikapcsolással a visszajelzés a procira idézi elő,mert ha az inverter hibát jelez, leállítja az egész berendezést. ha nincs donorod amely törött, akkor bontás lesz a vége. habár, őszintén mondva, jobban szeretném ha valaki talált rá megoldást
üdvözltetem
uniman
uniman picture
Hello.
..."nehogymáá" gondot okozzon a CCFL cső beszerzése...vagy igen? ...főleg, ha LC320WXN LCD kijelző (12 cső) van benne!
Üdv.: uɐɯᴉun
bluemoon
bluemoon picture
szevasztok,
bocsi, itt Délvidéken komplikáltabb, de ha van jó forrás Magyországon, örülnék ha megosztanátok.
üdvözletem
uniman
uniman picture
Hello.
Konkrétan arra a 12 db CCFL csőre itt a forrás...25"-ig pedig "Digitális Harcsa"...
Üdv.: uɐɯᴉun
bluemoon
bluemoon picture
hello,
kössz
üdv
zoltan35
zoltan35 picture
Néhány pana már megfordult nálam, de ezek szerint nekem szerencsém volt, sosem volt "cső" hibám. Az inverter javítása minden esetben eredményre vezetett.
Üdv, Z.
bluemoon
bluemoon picture
szevasztok,
az említett ismerősom panasonic-ja mind rövidebb és rövidebb ideig működött egyfolytában, a kép sötéteb volt, majd ezek után pár masodperc után kikapcsolt, azzal, hogy mégis valami sötét képet mutatott az a pár másodperc alatt. méréssel az invertereken nem találtam semmi hibára utalót. viszont ilyen hibával már javítottam LG képernyőket úgy, hogy a 2 inverteres, sötét, legyengűlt háttér kivilágítást lecsreltem donor-ral, amelynek 8 "csöve" volt és annak a 8 trafós inverterét kötöttem be. sajnos ezekkel a "visszajelzéses" inverter-proci koaliciókkal nincs tapasztalatom, legalább olyan, hogy ki tudnám kerűlni ezeket a "védelmeket". töbségében, az inverterek meghajtó IC CT kivezetését szoktam blokkolni, hogy meg tudjam állapítani, mi az ábra, melegszik-e valamelyik trafó, valamelyik cső kihalt stb.
ezért említettem a hozzászólásomban, hogy jobban örülnék annak ha valakinek konkrét megoldása van az invertereken és ha azt hajlandó megosztani velünk
üdv
zoltan35
zoltan35 picture
Ez igencsak inverter hibára utaló jelenség... (szerintem) nem ártana ott méricskélned kicsit.
Üdv, Z.
Hjoco
Hjoco picture
Ha van az inverternek protect lába akkor próbára kösd ki. Esetleg 1K -val kösd testre vagy 5V -ra.
Ha így a tv nem áll le csak az inverter, akkor leszűkítettük a hibát az inverterre.
Trafók szekunder tekercseinek ellenállását érdemes végigmérni. Sokszor szakadt, és pár perc alatt átmérhető az egész.
Joco
