Electrolux szárítógép E50 hibakód (Megoldva)
12 posts / 0 new
jocos999
jocos999 picture
Üdvözlet minden fórumtagnak.
A probléma: szárítás közben a készülék leállt ill. az idő haladt vissza felé csak a motor állt le. A fűtés is működik, az idő számláló néha nullára ugrik és ilyenkor írja ki az E50-es hibakódot. A készülék típusszáma FDC77550W a vezérlőpanelé code:136005602. Átvizsgálva a vezérlőpanelt ismeretlen értékű ellenállás elégve (R118), relé kattog a motor kimeneten nem mérhető feszültség.
Az R118 ellenállás az X116 tekercsen keresztül egy LNK364-es táp IC-hez kapcsolódik. A mellékelt képet úgy ollóztam ki egy másik fórumból, sajnos ott is nyitva maradt a kérdés az ellenállás értékét illetően. Méréseim alapján a panelon minden jónak tűnik, sem zárlat sem szakadás nincs sehol.
Köszönöm előre is a segítségeteket.
Köszönöm a segítséget. A kicserélt alkatrészekkel tökéletesen működik a szerkezet.
Mindenkinek Kellemes Ünnepeket.
Üdv.:joco
szepi003
szepi003 picture
Szia A napokban csináltam ugyan ilyen hibával ezt a panelt . Az ellenállás értéke 130 ohm, de cserélni kel a tápba az LNK364.et ,és az elkókat is.sok sikert üdv szepi002
NLQ
NLQ picture
Az E50 hibakod és egy AEG mosogep talalkozasanal segitettek az itteni hozzaszolasok,
ezert megirom tapasztalataimat az utókornak :)
Az én áramköröm teljesen más ugyan, de a korom letakaritasa utan latszott hogy a tapfesz IC ( itt TNY253) láthatóan hibas volt igy ezt cseréltem, kondikat, es a zárlatos BTB16-700  triakot...
forrasztas utan elsore szépen megy a mosogep
köszi a segitséget
MZperX
MZperX picture
Hali! Ez a 130 ohm honnan van? Csak mert most nyitottam ki egy szűz panelt, azon biza az van rajta, hogy 100. Az meg ugye 10 ohm. Mérve is annyi. És még valami: az elkókat minek cserélni? Mármint ha jók...
Kari
Kari picture
Haho!
100=10 Ohm, persze, de csak ha" kodoljak", különben a szokvanyos 100 Ohm-kent olvasando_mas ertekeknel mondjuk trivialisabb lenne a megfejtes. Viszont ha a 130 Ohm heleyen talaltad-csak nem 10 Ohm lenne a megfelelö...
Kari
MZperX
MZperX picture
Szia! Bocs, de olvastad amit írtam? Persze, hogy igen, csak nem elég figyelmesen. Írtam: "mérve is annyi"! Miután az LNK tápjában van, ahol 10-22-33-47 és néha 100 ohm szokott lenni, ez a 130 eleve gyanús. Láttam már sokféle karón sokféle varnyút, ezért naná, hogy mérek, nem csak olvasok. Ennek ellenére értékelem a segítő szándékod. Üdv! Köbüki. Ha netán nem láttad volna a Mézga Aladár kalandjait, -nem tudhatom mennyire vagy ifjú-, ez MZ/X rokoni foka és egyben egy alternatív megszólítása is.
jocos999
jocos999 picture
Hali. Ahogyan írtad mindent kicseréltem, tökéletesen működik a szárító. Köszi szépen.
Kellemes Ünnepeket.
jocos999
jocos999 picture
Hali!
Köszi a segítséget, az LNK IC valóban zárlatos S-D 16 Ohm, rendeltem ma. Remélem mást nem érintett a panelon ez a hiba. Ha összeraktam jelzek mit sikerült.
jocos999
jocos999 picture
Helló!
Hasonló táp kapcsolást sem találni ami az LNK364GN köré épül. Hogy legalább el lehetne indulni valamilyen ellenállás értékkel ami ide megfelelő. Külföldi oldalakat böngészve a 10 Ohm-tól az 50 kOhm-ig ajánlgatnak a jó szándékú fórumozók.
Kari
Kari picture
Szia jocos!
Pedig baratunk tenylegesen ismeri, ime egy konkretan, de a Powerintegrations honlapjan tutti lelhetsz egy marekkal :-)
Kari
jocos999
jocos999 picture
Hali!
Nagyon jó oldalt küldtél, itt aztán lehet válogatni. Találtam én ezzel az IC-vel kapcsolásokat csak sehol nem volt előtét ellenállás úgy mint a vezérlőpanelon. Általában kisebb indukció vagy direktben ment rá a fesz.
Köszi, minden jót.
Kari
Kari picture
Szia Jocos!
Szivesen, Neked meg eredmenyes javitasokat!
Kari
