indesit edt0097 elektronika javításában kérnék segítséget
24 posts / 0 new
bubuc17
bubuc17 picture
Egy indesit EDT0097.6 os elektronika jött hozzám javításra.
Az egész IGBT fokozat zárlatos a teljes meghajtásával együtt.
Mivel ilyen nagy a pusztulás elkelne hozzá egy kapcsolási rajz, ha van valakinek esetleg nagyon megköszönném.
IGBT nek GP7NB60KD volt benne, van valakinek olcsó helyettesítő ötlete?
Panel adatok:
code:215009542.00
S/N:609280640
SW:8.66.0
Ne nyiss új topikot, hanem ezt javítsd ki. Az ismételt nyitás kedvezőtlenül befolyásolhatja a tanyai ittlétedet!
bubuc17
bubuc17 picture
Csatoltam képet a panelről.
File csatolás:
lilasanyi
lilasanyi picture
Jó nagy köd van felétek... :-(
Sanyi
bubuc17
bubuc17 picture
És még hideg is (:
Kamerám már nem az igazi....
varga jano
varga jano picture
A tápegység rendben van?DC-5V;DC-12V rendben?A fotódon pirossal bekarikáztam azt az IC-t amelyik szeret elromlani.Ha az rossz ,akkor eldobhatod a panelt.Üdv jano
File csatolás:
bubuc17
bubuc17 picture
Hogy tudom kideríteni hogy jó-e az ic?
Tápegység üzemel.
varga jano
varga jano picture
"A puding próbája az evés."-mondják az angolok.Ha tápfeszek rendben vannak,ha nincs zárlat a 5V,12V tápfeszeken,akkor jó az esélyed,hogy a kérdéses IC is életben maradt.Nem csak a uP.Az igazi próba a mosás lesz.Üdv jano
zsugori
zsugori picture
varga jano
varga jano picture
bubuc17
bubuc17 picture
Köszönöm a linket.
Ilyen áron sehol sem találtam.
De ha jól látom az oldal nem üzemel, kiszállítási idő ismert?
varga jano
varga jano picture
A Kerekes u.-ban van SSS7N60B.Adatlapokat a GP7NB60KD-ről és a SSS7N60B-ről megpróbálok neked ide föltenni!Postán is utánvéttel megrendelheted.A Pityesz szerint jó a helyére.Szigetelt tokozás.Üdv jano
File csatolás:
bubuc17
bubuc17 picture
Köszönöm a segítséget, de úgy fest hogy lesz 3 hibás panel amiből már tudok alkatrészt termelni.
Remélem össze is jön a dolog.
huszezres
huszezres picture
Szép estét! Írtam, nem válaszoltál!!!!ferenc
varga jano
varga jano picture
Szia!Nagyszerű!Kérlek,hogy a végeredményről,ha lehet fotókkal,számolj be részünkre!Nagyon szépen köszönöm.Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Remélem nem halálozik el ez a topik!
A probléma,hogy honnan szerezz olcsón IGBT-t.Ha durva zárlatban van több darab,akkor a meghajtó IC-k is gyanuba kerülnek.Az ellenőrzése az IGBT-nek egy MOS-FET teszterrel,aminek a rajzát ezúton is köszönöm kollégánknak Bálintnak,elvégezhető.Hogy ne legyen egyszerű,az ,hogy jó lett-e?Az csak a mosógépben derül ki.A motor próbája sem maradhat el.Ha háromfázisú,akkor 100-110V AC-ről,HÁROMFÁZISÚ trafóról ki tudod próbálni.Tehát nem olyan egyszerű megjavítani.Nem szabad megijednünk a nehézségektől."Az egyének tudása a közösségben összeszorzódik."-mondta mindíg Mesterem DR.Puskás Andor.Üdv jano
bubuc17
bubuc17 picture
Köszönöm a válaszokat
A motor leégett és meg is lett tekercselve.
Egy fehérvári kollégának csinálom a panelt.
A motor tekercselése élőt nem vette észre hogy az elektronika is rossz így befürdött a dologgal...
Mind a 6 igbt zárlatos-elrobbant, 3 meghajtó ir is zárlatos, és mellette még egy marék smd ellenállás is.
Mivel az UP és a fet meghajtó között van egy uln2003 csatoló így elvileg az UP nem sérülhetett.
Így csak reménykedem hogy nem bukom el az anyagárát.
lilasanyi
lilasanyi picture
Ennél nagyobb terrortámadás érte?
pukk
Sanyi
bubuc17
bubuc17 picture
Igen
3 IGBT robbant.És a teljes meghajtórész kuka.
A szerencse hogy nálam a panel nem sérült.
varga jano
varga jano picture
Egy bontható panelből kitermelni a szükséges anyagot?Rögtön anyaglistának is használhatod.Pocíció ábrának is.Mondjuk egy "agyhalott" uP hibásból,donornak használva, kivenni ami kell.Üdv jano
bubuc17
bubuc17 picture
Hát ha van valakinek donor akkor arra vevő lennék.
Megkönnyítené a dolgomat (:
huszezres
huszezres picture
Üdv! Vannak ilyen hibás paneljeim, pl:
http://haztartasigep.vatera.hu/alkatresz_tartozek/haztartasi_nagygep_alk...
Ha tudsz fotót küldeni, az jobb lenne beazonosításnak!
Ha érdekel, szólj! ferenc
bubuc17
bubuc17 picture
Persze érdekel a dolog.
Írtam is üzenetet remélem megkapta.
lilasanyi
lilasanyi picture
Egy dolog az IGBT- ebay, kína, meg egy csomó helyen beszerezhető, igaz néhol, némelyik horror áron. A probléma ott kezdődik, amikor az előtte levő IR21065 feliratú nyolclábú smd valami is megemeli a kalapját, a környező műtyürök meg eltűnnek a heves párolgásban.
Elcseszel vele csomó időt, pénzt, energiát, és a végén megy a lecsóba. Vettem már D/A meghajtóval ötvözött IGBT-t huszonezerért DD mosógépbe, és kuka lett a gépből...:-(
Sanyi
lilasanyi
lilasanyi picture
Ha véletlenül sikerülne panelrajzot találnod, akkor feltétlenül tedd itt közzé - gyanítom, hogy rengetegen köszönnék meg. Van nálam is ilyen panel, - kicsit felpukkant rajta ez- az - de a panelrajz esélytelen.
Sanyi
