Egy indesit EDT0097.6 os elektronika jött hozzám javításra.
Az egész IGBT fokozat zárlatos a teljes meghajtásával együtt.
Mivel ilyen nagy a pusztulás elkelne hozzá egy kapcsolási rajz, ha van valakinek esetleg nagyon megköszönném.
IGBT nek GP7NB60KD volt benne, van valakinek olcsó helyettesítő ötlete?
Panel adatok:
code:215009542.00
S/N:609280640
SW:8.66.0
Ne nyiss új topikot, hanem ezt javítsd ki. Az ismételt nyitás kedvezőtlenül befolyásolhatja a tanyai ittlétedet!
Csatoltam képet a panelről.
Jó nagy köd van felétek... :-(
Sanyi
És még hideg is (:
Kamerám már nem az igazi....
A tápegység rendben van?DC-5V;DC-12V rendben?A fotódon pirossal bekarikáztam azt az IC-t amelyik szeret elromlani.Ha az rossz ,akkor eldobhatod a panelt.Üdv jano
Hogy tudom kideríteni hogy jó-e az ic?
Tápegység üzemel.
"A puding próbája az evés."-mondják az angolok.Ha tápfeszek rendben vannak,ha nincs zárlat a 5V,12V tápfeszeken,akkor jó az esélyed,hogy a kérdéses IC is életben maradt.Nem csak a uP.Az igazi próba a mosás lesz.Üdv jano
Üdv Sziasztok
Ez is jól néz ki
http://monitor.net.ru/forum/ariston-cde-129-all-info-290645.html
http://savepic.ru/763275.jpg
IGBT talán innen?
Üdv jano http://forgalmazo.net/elektronika/category_search/?search_with_change_ca...
Köszönöm a linket.
Ilyen áron sehol sem találtam.
De ha jól látom az oldal nem üzemel, kiszállítási idő ismert?
A Kerekes u.-ban van SSS7N60B.Adatlapokat a GP7NB60KD-ről és a SSS7N60B-ről megpróbálok neked ide föltenni!Postán is utánvéttel megrendelheted.A Pityesz szerint jó a helyére.Szigetelt tokozás.Üdv jano
Köszönöm a segítséget, de úgy fest hogy lesz 3 hibás panel amiből már tudok alkatrészt termelni.
Remélem össze is jön a dolog.
Szép estét! Írtam, nem válaszoltál!!!!ferenc
Szia!Nagyszerű!Kérlek,hogy a végeredményről,ha lehet fotókkal,számolj be részünkre!Nagyon szépen köszönöm.Üdv jano
Remélem nem halálozik el ez a topik!
A probléma,hogy honnan szerezz olcsón IGBT-t.Ha durva zárlatban van több darab,akkor a meghajtó IC-k is gyanuba kerülnek.Az ellenőrzése az IGBT-nek egy MOS-FET teszterrel,aminek a rajzát ezúton is köszönöm kollégánknak Bálintnak,elvégezhető.Hogy ne legyen egyszerű,az ,hogy jó lett-e?Az csak a mosógépben derül ki.A motor próbája sem maradhat el.Ha háromfázisú,akkor 100-110V AC-ről,HÁROMFÁZISÚ trafóról ki tudod próbálni.Tehát nem olyan egyszerű megjavítani.Nem szabad megijednünk a nehézségektől."Az egyének tudása a közösségben összeszorzódik."-mondta mindíg Mesterem DR.Puskás Andor.Üdv jano
Köszönöm a válaszokat
A motor leégett és meg is lett tekercselve.
Egy fehérvári kollégának csinálom a panelt.
A motor tekercselése élőt nem vette észre hogy az elektronika is rossz így befürdött a dologgal...
Mind a 6 igbt zárlatos-elrobbant, 3 meghajtó ir is zárlatos, és mellette még egy marék smd ellenállás is.
Mivel az UP és a fet meghajtó között van egy uln2003 csatoló így elvileg az UP nem sérülhetett.
Így csak reménykedem hogy nem bukom el az anyagárát.
Ennél nagyobb terrortámadás érte?
pukk
Sanyi
Igen
3 IGBT robbant.És a teljes meghajtórész kuka.
A szerencse hogy nálam a panel nem sérült.
Egy bontható panelből kitermelni a szükséges anyagot?Rögtön anyaglistának is használhatod.Pocíció ábrának is.Mondjuk egy "agyhalott" uP hibásból,donornak használva, kivenni ami kell.Üdv jano
Hát ha van valakinek donor akkor arra vevő lennék.
Megkönnyítené a dolgomat (:
Üdv! Vannak ilyen hibás paneljeim, pl:
http://haztartasigep.vatera.hu/alkatresz_tartozek/haztartasi_nagygep_alk...
Ha tudsz fotót küldeni, az jobb lenne beazonosításnak!
Ha érdekel, szólj! ferenc
Persze érdekel a dolog.
Írtam is üzenetet remélem megkapta.
Egy dolog az IGBT- ebay, kína, meg egy csomó helyen beszerezhető, igaz néhol, némelyik horror áron. A probléma ott kezdődik, amikor az előtte levő IR21065 feliratú nyolclábú smd valami is megemeli a kalapját, a környező műtyürök meg eltűnnek a heves párolgásban.
Elcseszel vele csomó időt, pénzt, energiát, és a végén megy a lecsóba. Vettem már D/A meghajtóval ötvözött IGBT-t huszonezerért DD mosógépbe, és kuka lett a gépből...:-(
Sanyi
Ha véletlenül sikerülne panelrajzot találnod, akkor feltétlenül tedd itt közzé - gyanítom, hogy rengetegen köszönnék meg. Van nálam is ilyen panel, - kicsit felpukkant rajta ez- az - de a panelrajz esélytelen.
Sanyi
