Optikai csatlakozó általánosságban
40 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a DVD-k optikai csatlakozóján csak hangot szoktak továbbítani?
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nembiztos, hogy sok értelmezhető jelet fogsz látni szkópon, mert digitális adat megy rajta (5.1 hang is), nem sima modulált HF-jel. Sőt, nemcsak a hangjelet viszik át, hanem egyéb információkat is. Pl, ha a saját márkájú készülékeket kötsz össze, a TV képes szabályozni a házimozi hangerejét. A TV-n hangerőt szabályozva a házimozi kijelzőjén is szinkronban "mozog" a hangerőskála. És a TV is érzékeli, hogy külső erősítő csatlakoztatva.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezek szerint rossz lehet a cserélt vevő, ha semmi kommunikáció nincs a vonalon, ha oda-vissza kommunikációval kell működnie.
uniman
uniman picture
Hello.
A TOSLINK Transmitter-TX az nem Receiver-RX...vagy igen: http://www.solteamopto.com.tw/detail.php?ms=3&po_unit=3&pt_unit=1&p_unit=12 ...legalábbis ebben az esetben
"Optikai csatlakozó általánosságban"...a topic még erről szól....vagy már nem?
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=toslink
Üdv.: uɐɯᴉun
SzBálint
SzBálint picture
Szia: A vevő kell,(JSR1164, fekete ablakos) mint a mellékelt képeken is látszik a kivitele, mással nem helyettesíthető
A HQ-ban voltam,még a bele sem található náluk, ezért keresek bontottat.Az oldal erről is szól, meg arról, hogy a készüléből(adóból)mikor
milyen jel jön ki, illetve a vevőrész milyen jelet/jeleket óhajt.
F-yoci szerint oda-vissza kommunikáció van, ami igen hihető.
Úgy látom, ezeknek a mérésében még senki sem mélyedt el.
Ha lenne egy biztosan jó vevőcsatlakozó, találnék rá módot, hogy mérjek valamit, igaz, csak analóg szkópom van.
Nem lehet összerakva hozzáférni egy mérőponthoz sem, akkor kivezetékelném.
uniman
uniman picture
Hello.
"ami igen hihető"...nekem NEM! Majd ha látom a bizonyítékot...
Igaz én még szimpla Toslink vevővel sem nagyon találkoztam, nemhogy még egy DUPLEX-szel (De pl. ebbe két "madzag" megy bele!): http://www.tme.eu/en/details/tocp255k/toslink-transmitters-and-receivers/#
Üdv.: uɐɯᴉun
Kari
Kari picture
Hellotok!
Igy van, maga a Toslink modulja mindeg egyiranyu; ugymint TX/RX (legfeljebb mindkettöt egy közös hazba szereltek, de az RX & TX attol meg független elektronikai egyseg marad) csak az optikai szal maga (fizikailag) több iranyu, ill. több modul fenyet szallithatja.
A TME oldal meg jol összekuszalhatja az ügyfeleiket, mert az Avago es Optek modulokat is a Toslink gyüjtöbe tettek, pedig azok 50/64/125 mikronos üveg(!)szalakra valok, egeszen mas [pl. SMA, SC or FC ports] belsö csatikkal es 820-850 nm-es hullamhosszal, a Toslink elemei pedig 2.2mm-es POF (PlasticOpticalFiber) elemek, eredetileg alathato sàvban müködnek, s csak a 3. oldalon, lathatok- talan 10%-at kiteve a kinalatuknak :-( ...
Itt lenne a TosLink csalad attekintese -gondolom segithet majd.
Kari
SzBálint
SzBálint picture
üdv: nem jutok zöldágra két készülék optikai kábellel való összekapcsolásával.
Az egyik egy Blue-ray Samsung lejátszó, a másik egy LG házimozi.A házimoziban cseréltem optikai csatlakozót, ugyanolyan(igaz, bontott)JSR 1164 típusra.
Az optikai kábelt bedugva a lejátszóba a kábel végén van piros fény, a házimoziba bedugva (aux opt. állásban) nem ad hangot
A kábelhez csatlakoztatott infradiódán nem látszik semmilyen jel.
Megnéztem egy Millenium DVD-be dugva is az optikai kábelt, azon sem detektál jelet az infradióda.
Hogyan lehet ellenőrizni, hogy ad-e ki jelet, és milyet a lejátszó?
A csatlakozóhoz üzemelés közben nem lehet hozzáférni.
uniman
uniman picture
Hello.
Házimozi!...biztos, hogy az az optika csatlakozó az a hangbemeneté? ...és nem kimenet?
Üdv.: uɐɯᴉun
SzBálint
SzBálint picture
szia: igen, OPTICAL IN van ráírva.
Típusa HT 902, a tanyán találtam róla rajzot.
uniman
uniman picture
Hello.
8.oldal (ámbár a 902-es után vannak még karakterek, hátul a típustáblán): http://www.lg.com/uk/search/srch_manuals-tab?customerModelCode=HT902PB&m...
Üdv.: uɐɯᴉun
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezt a kezelésit én is megtaláltam, az 5. oldalon jobban látszik.
A pontos típus HT 902 TB-D0.
Az előbb leírt összeállításban működött, míg a felesége nem takarított a polc mögött és kitörte a csatlakozót.
Boldogblog
Boldogblog picture
Ja!
Hogy ez működés közben kitört... Hi! Jó, hogy említed....
Ha nincs panel szakadás, SMD törés, hiba, szakadás, forr hiba, akkor elszállt egy IC.
Egyébként ennek fényében ez már egy külön topikba kívánkozna!
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
SzBálint
SzBálint picture
szia:ép minden a környéken, ki volt kapcsolva.
De még nincs magyarázat arra, a lejátszón hogyan lehet detektálni a jelet.
Boldogblog
Boldogblog picture
Bedugod egy garantáltan működő optikai bemenetes cuccba....
Esetleg oszcilloszkóppal megnézed a kimenő jelet, hacsak nem olyan a protokoll, hogy megbeszélik egymással a mibenlétüket... Akkor csak leshetsz, de nem láthatsz. Illetve a garantáltan jó kütyüd optikai illesztő utáni elektromos jelét szkópolhatod.. (Egy rossz mozdulat vagy néhány kósza elektron és a garantáltan jó kütyüd már totál rossz...)
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem hemzsegnek nálam ilyen cuccok.
Lehet, hogy rossz a bontott vevő.
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem ilyen, hanem a kép szerinti,csak JSR1164
A JSR jelű a vevő,fekete ablakos, (R-receiver)
a JST az adó kivitel, szürke ablakos.(T-transmitter)
File csatolás:
syscon service
syscon service picture
Szia Bálint!
Ilyet tudnék adni.
Tudom, más a lábkiosztás, de hátha...
Thomson DPL5000-ben lakik(ott).
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: kösz, egyenlőre másik bemeneten használja, és elég messze lakik.
syscon service
Rendben.
Boldogblog
Boldogblog picture
Kavarod kavarod és mielőtt ellenőriznéd már bütykölöd is!
A "Millenium DVD"-t össze dugtad az erősítővel? Volt hang?
A kezelését jól csinálod? Nem lehet, hogy az erősítőt Video-Bemenetre kapcsoltad, nem adtál neki "video" jelet és ezért némított?
Próbáltad simán "audio" (Persze optikai) bemeneten?
Rögtön forrasztgatni kell??
SzBálint
SzBálint picture
üdv: rögtön forrasztani kellett, mert a csatlakozó a házimozin sérült volt, a záróablak elveszett rúgóstól és a felső részből is kitörött egy darab.
Gyári, a készülékhez adott kábellel néztem.
Videojelet is kapott, ezeknél csak hangot továbbítanak.
AUX OPTállásban próbáltam.
A tulaj csak az optikai kábelt dugta a házimoziba, a tévére HDMI kábellel csatlakozott.
Továbbra is kérdés, milyen jelet kellene detektálnom?
cezar
cezar picture
Szia.
Ha jól értem a problémát.
Ha az optikai csatlakozó sérült, akkor több probléma is lehet.
1. por ment az optikai csatlakozóba, egy porszem is elég és máris megállt a tudomány. ( alkohollal tisztítsd meg ha meg tudod.)
2. törött csatlakozó miatt a két optikai szál nem találkozik pontosan, már pedig ez nagy fényveszteséget jelent, a fény megtörik és nem talál bele a csatlakozóba.
Mivel ezek a készülékek kis teljesítménnyel dolgoznak, minden szarra érzékeny lehet.
üdv Attila
SzBálint
SzBálint picture
szia: az adón, a vevőn, és a kábel mindkét végén kb. 2 mm-es lencse van.
Kari
Kari picture
Szia Cezar!
A szalak nem talalkozasa elegge valoszinütlen_epp ezert (ipari-kommersz celokra terveztek) lett anno a TosLink-rendszer mag atmeröje 1mm-es, tehat nem kicsi.
A tisztitassal azert ovatosan kell banni; az okozott karcok fenyszorasa altali jelveszteseg nagyobb is lehet mint a kis porszem altali volt :-(..
Kari
Kari
Kari picture
Szia Balint!
Miutan ide egy DVD lejatszo/egyeb digitalis jelforras kabele dugando: soros adatot kellene eszlelned_hogy hogyan? Mivel a jeled lathato tartomanytol max NIR-ig lehet; Pl. egy elöfeszitett fotoellenallassal, (akàr 1K Ohmos) munkaellenàllàsàn merve...
Kari
zoltan35
zoltan35 picture
Lehet hülyeséget kérdezek, de milyen optikai kábelt használsz???
Üdv, Z.
agressiv
agressiv picture
Tisztázzuk, hogy audio, vagy video jelről van szó? Csak mert otthoni techinkában nem nagyon viszik a képet optikán, de eléggé elferdült már a téma.
fega72
fega72 picture
Igen, csak hangot. (vagy inkabb csak fényt? :) )
city217
city217 picture
Szia.
Ez jobban hangzik. Én azt hittem Bálint csak viccel. :)
http://doksi.hu/get.php?lid=13297&order=DisplayPreview
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
üdv: city 217-nek, a cd/optika működését egy ideje ismerem.
A készülék hátulján levő optikai csatlakozó volt a kérdés.
Az ott levő csatlakozó 25Mbps átvitelre képes.(Rx/Tx)
File csatolás:
Kumi
Kumi picture
Szia Bálint!
A 25 Mbps bőven elég akár két HD csatorna kép és hangátvitelére.
Persze digitálisan tömörítve.
Viszont ez esetben alapsávi jelátvitel van tömörítés nélkül.
Úgy emlékszem, hogy egy tömörítés nélküli normál(SD) videojel nagyságrendileg 166Mbps.
Kumi
city217
city217 picture
Szia.
Akkor ezt jól benéztem, bocs.
A digitális jel optikai formában való továbbítására alkalmas csatlakozótípus. Az optikai csatlakozón ugyanaz a jel kerül továbbításra, mint a koaxiális változaton, de valamivel gyengébb hangminőséget biztosít. Ennek oka az, hogy mivel mind a DVD-játszó, mind a az erősítő belső jelfeldolgozása elektronikus, ezért az optikai jelátvitelhez először egy elektromos-optikai, majd a fogadó oldalon egy fordított átalakításra van szükség. Az optikai jelátvitel alkalmazása csak akkor jelent előnyt, ha nagy távolságra (több mint 4-5 méter) kell a jelet továbbítani.
cs_laci
cs_laci picture
Én a legnagyobb jelentőségét az optikai átvitelnek a galvanikus leválasztásban látom. Egy kábeltévés hálózatra dugott készüléket a legegyszerűbb optikai kábellel összekötni pl egy házimozi erősítővel. Nem lesz földhurok az biztos! (tudom, a kábelhálózattól olcsóbb a galvanikus leválasztást megoldani.)
Üdv: Laci
Kari
Kari picture
Hellotok!
"..valamivel gyengébb hangminőséget biztosít. Ennek oka az, hogy mivel mind a DVD-játszó, mind a az erősítő belső jelfeldolgozása elektronikus, ezért az optikai jelátvitelhez először egy elektromos-optikai, majd a fogadó oldalon egy fordított átalakításra van szükség. "
Akàrki is ötlötte ki ezt az "okossàgot" = jol melle nyult a (vèlt) okkal.
Ha ez mind igy igaz lenne, nem lehetne meg csak rapislantani sem pl. a Kabel TV-k ramaty minösegüve valt kepeire sem, a HDTV-röl meg max. csak almodozhatnank!
K.
Kumi
Kumi picture
Szia Kari!
Kábeltelevíziós hálózatok optikai előreúti átvitele esetében nagyjából 4Tbit/sec adatátvitel sebesség valósul meg optikai hullámhosszanként a manapság általánosan használt technikai háttérrel.
Persze az átviteli sávban vannak analóg TV adók, de ezek számát szinte minden társaság csökkenti az adatátviteli kapacitás(sávszélesség) szűkössége miatt.
Üdv.: Kumi
Kari
Kari picture
Hali Kumi!
Igen-a Laser World, s egyebek olvasojakent kepben vagyok a szokvanyos, s aktualis optikai hirek ügyeben :-)
Ja a savszelesseg szüksegessege; egy elegge jo, komprimalt, kep atviteli savja mar 2-5 MHz tajan van. Mèg 2000 elött lattam a Genfi Videos szakkiallitason HDTV-nek mondott (megha polirozott-kihegyezett is volt) kepatvitelt, asszem 6MHz-es savba passzintva- meglepöen megfelelö, ill. JO volt.
Kari
Kumi
Kumi picture
Helló Kari!
DVB-T adatátviteli sebesség 22,394 Mbps, tömörítés MPEG-4/AVC H264.
A "C" multiplexben 14 darab SD TV programot visznek át.
Szerintem a képminőség elfogadható.
Ennél lényegesen rosszabb képminőséggel, lényegesen nagyobb tömörítést alkalmazó országos műsorszolgáltató is van és nem csak egy.
Nemrég voltam az egyik ilyen műsorszolgáltató ügyfélszolgálatán.
Néztem az ügyféltérben kiállított viszonylag jó minőségű LCD tévén a képminőséget.
Stúdiókép esetében is mintha rajzfilmet láttam volna, annyira nem voltak árnyalatok az arcokon.
A haszon maximalizálása miatt szerintem bóvli kategóriás távközlési műsorszolgáltatást nyújtanak, vagy csak én látom ezt így?
Üdv.: Kumi
agressiv
agressiv picture
Ha nagy távolság a cél, akkor jobb az optika, de rövidtávon lehet benne valami.
Kari
Kari picture
Szia agressiv!
City-nk sztem az elektro-optikai-elektro kettös atalakitason "elszenvedett" jelminöseg csökkenesröl irt; az viszont miert is függene (raadasul forditottan?) az atviteli tavolsagtol!?
A jo 15 eve forgalmazott TosLink (napokban is ideztem a speckojaival egyetemben valamelyik topikban) is man igencsak regen megtudja oldani a 10-100 Mbps atviteli sebesseget, ami azert bösegesen nagyobb a CD-DVD, ill. Dig-TV savszelessegenel, ill. magas(abb) jelminösegkent elfogadott... Rövidtavon kizarolag a gazdasagi elönyök miatt hasznalgatnak vezetekes (nem optikai) atvitelt, ami sztem nem is kellene: ez csak marketing huzas/divatkent lett bedobva.
Kari
