Ilyen hibával mostanában nem találkoztam, úgyhogy segítséget kérnék.
Elkó hibának is tűnhet de nem vagyok benne biztos, áram alá helyezéskor készenléti lámpa világít, távra nem reagál, majd kb 1 perc múlva elkezd a led villogni úgy 2Hz körül ütemesen 1-2percig majd elalszik, nem történik semmi egy darabig majd indul a sor de az RGB-k 195 volton kb 5percig utána megjön a fény rendesen, kép is van av-n boxxal de ott van a bal felső részen a service menü amiből nem lehet kilépni, a táv csak részlegesen viszi, pl le-fel nem lehet mozogni, az ok gombra néha reagál, majd egy idő után eltűnik és a készülék üzemel rendesen.
kikapcs után ugyanezt eljátsza betartva az előbbi időket, előmelegítve is ugyanez a helyzet.
Az összes kondit ESR-re átmértem, a kicsit is gyanúsakat cseréltem, procit és környékét áthőlégeztem folyasztószerrel, képcső mérésre az átlagnál is sokkal jobb, ha üzemel a képcsőfűtés rendben van, bekapcs után amíg nem indul a sor a táp 9v-ja megvan de a proc sima dc-t küld ki, a sormeghajtó tranyó /cserélve BC639/ bázisa 0,7v-on van és egyszercsak megjön a rendes meghajtójel, üres 24c16-ot betéve a helyzet változatlan.
Hirtelen ennyi jut eszembe, nem értem az egészet, hátha látott már valaki hasonló jelenséget.
2013, December 15 - 19:02
#1
Mégegyszer elővettem a gépet, sorvégtranzisztort cseréltem, másik üres eepromot raktam bele, ezzel határozottan javult, az induláskori szervízmenüből ki tudtam lépni, az tűnt fel hogy tulajdonképpen mindene múködik a tv-nek csak iszonyúan lassú, az automatát nagy nehezen elindítva kereste és találta az adókat, de 1óra múlva még csak 500megánál járt. A BUS-vonalat vizsgálgatva láttam egy bizonytalannak, gyantás-koszosnak tűnő forrasztást a 24c16 8-as lábánál /ide valamikor foglalat lett téve/, ezt rendbehozva csoda történt, rögtön indult a gép és úgy dolgozik mint a villám, minden funkciója normálisnak tűnik.
Készenlétben csendben van, mérésre minden táp a helyén van akkor is amikor már megy a sor de a katódok le vannak zárva, a tasztatúra gombjait ki lehet zárni mert többször próbáltam lehúzott csatival, most egy kicsit még rátett egy lapáttal mert indulás közben elkezdett fütyülni a sor és utána már csak azt lehetett hallapi hogy csip-csip, egyenlőre félretettem.
Az előlapi kezelőgombok nem vezetnek át?
Hali!
standbyban éles visító hangot nem hallat a készülék?
Mérj!
(Tápokat, sormeghajtó jelet, HFB impulzust és jelutat, ABL jelet és jelutat.)
Ha 3DD3402 sorvégtranzisztor van benne, akkor cseréld BU2525-re, vagy BU4508DX-re!
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
Ugyan ilyen hibám volt.Előbb írok.. És később olvasok.. Nekem csak az volt a hiba, hogy 1-3 perc után indult el...
A táp szekunderében egy 1000 mikrós kondi volt szar. Asszem a 8 voltot szűrte. Abból állítják elő a proci tápot.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
