THOMSON 21SCN360 ETC009 sokára indul, kb 10 perc múlva van csak kép MEGOLDVA!
7 posts / 0 new
papir
papir picture
Ilyen hibával mostanában nem találkoztam, úgyhogy segítséget kérnék.
Elkó hibának is tűnhet de nem vagyok benne biztos, áram alá helyezéskor készenléti lámpa világít, távra nem reagál, majd kb 1 perc múlva elkezd a led villogni úgy 2Hz körül ütemesen 1-2percig majd elalszik, nem történik semmi egy darabig majd indul a sor de az RGB-k 195 volton kb 5percig utána megjön a fény rendesen, kép is van av-n boxxal de ott van a bal felső részen a service menü amiből nem lehet kilépni, a táv csak részlegesen viszi, pl le-fel nem lehet mozogni, az ok gombra néha reagál, majd egy idő után eltűnik és a készülék üzemel rendesen.
kikapcs után ugyanezt eljátsza betartva az előbbi időket, előmelegítve is ugyanez a helyzet.
Az összes kondit ESR-re átmértem, a kicsit is gyanúsakat cseréltem, procit és környékét áthőlégeztem folyasztószerrel, képcső mérésre az átlagnál is sokkal jobb, ha üzemel a képcsőfűtés rendben van, bekapcs után amíg nem indul a sor a táp 9v-ja megvan de a proc sima dc-t küld ki, a sormeghajtó tranyó /cserélve BC639/ bázisa 0,7v-on van és egyszercsak megjön a rendes meghajtójel, üres 24c16-ot betéve a helyzet változatlan.
Hirtelen ennyi jut eszembe, nem értem az egészet, hátha látott már valaki hasonló jelenséget.
papir
papir picture
Mégegyszer elővettem a gépet, sorvégtranzisztort cseréltem, másik üres eepromot raktam bele, ezzel határozottan javult, az induláskori szervízmenüből ki tudtam lépni, az tűnt fel hogy tulajdonképpen mindene múködik a tv-nek csak iszonyúan lassú, az automatát nagy nehezen elindítva kereste és találta az adókat, de 1óra múlva még csak 500megánál járt. A BUS-vonalat vizsgálgatva láttam egy bizonytalannak, gyantás-koszosnak tűnő forrasztást a 24c16 8-as lábánál /ide valamikor foglalat lett téve/, ezt rendbehozva csoda történt, rögtön indult a gép és úgy dolgozik mint a villám, minden funkciója normálisnak tűnik.
papir
papir picture
Készenlétben csendben van, mérésre minden táp a helyén van akkor is amikor már megy a sor de a katódok le vannak zárva, a tasztatúra gombjait ki lehet zárni mert többször próbáltam lehúzott csatival, most egy kicsit még rátett egy lapáttal mert indulás közben elkezdett fütyülni a sor és utána már csak azt lehetett hallapi hogy csip-csip, egyenlőre félretettem.
agressiv
agressiv picture
Az előlapi kezelőgombok nem vezetnek át?
Helldrinker
Helldrinker picture
Hali!
standbyban éles visító hangot nem hallat a készülék?
Fülesmester
Fülesmester picture
Mérj!
(Tápokat, sormeghajtó jelet, HFB impulzust és jelutat, ABL jelet és jelutat.)
Ha 3DD3402 sorvégtranzisztor van benne, akkor cseréld BU2525-re, vagy BU4508DX-re!
Nézd át a csatolmányt!
Fülesmester
Boldogblog
Boldogblog picture
Ugyan ilyen hibám volt.
Előbb írok.. És később olvasok.. Nekem csak az volt a hiba, hogy 1-3 perc után indult el...
A táp szekunderében egy 1000 mikrós kondi volt szar. Asszem a 8 voltot szűrte. Abból állítják elő a proci tápot.
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (Kun László)
