A fasza kis 9 éves elől töltős indesit wisl85x mosógépünk úgy döntött, hogy sztrájkol.
Költözés miatt 3 hónapig nem volt használva. Előtte rendben működött.
Most azt csinálja, hogy megy a program (mindegy melyik), beengedi a vizet, forog a dob, majd, amikor kiszivattyúzza a vizet (amit egyébként meg is tesz, kiszívja a vizet az üstből), nem áll le, hanem egy 20-30sec után hibával kiáll. Csak a dugvilla kihúzása segít rajta.
Úgy látom az F8-as hibával áll le. Az első zöld led villog (a piros ajtózár pedig szaporán).
Mindjárt teszek fel róla egy videót...
Sajnos nem vagyok jártas a mosógépekben, ezért kérnék útmutatást, hogy mit nézzek át.
Már a mosógép műanyag tetejének a leszedése is problémát okozott. Nem bírtam leszedni. :(
A helyszínen ma nem tudtam semmit mérni, nem volt nálam csak pár csavarhúzó és egy kombifogó.
Amit lehetett -és tudtam- szétszedtem.
Csatoltam róluk pár képet, néhány kérdéssel illusztrálva.
Azt gondolom, hogy talán a vízszintszabályozása (érzékelője) nem okés. Csak sajnos nem tudom az hol van és hogyan is működik pontosan.
Van egy labda cucc ami jó száraz vízkövesszerű törmelékkel van megfűszerezve.
Lehet ez a gond?
Egy kis szakmai instrukció jól jönne. Nem akarom kidobni még, mert amúgy teljesen rendben van (leszámítva, hogy anno a kutya kölyök korában megrágta mindhárom forgatógombot :) ).
FRISSÍTÉS:
Tanácsaitoknak köszönhetően úgy tűnik sikerült megoldani a problémát.
Mivel többen is a fűtőbetétre gyanakodtatok -amit műszerezettség (megger) hiányában nem tudtam egyértelműen kimérni-, ezért a Szaki963 által javasolt "vasalós" műterheléssel -miután előbányásztam a dobozok közül a vasalót- tettem egy kísérletet.
Végigment a program egymásután 2x is (igaz a vízhőmérsékletet le kellett tekernem 0-ra, különben nem akart a program tovább menni a fűtési szakaszból. A hőérzékelőt nem melegítette semmi.).
Ez után megvettem a fűtőbetét és beraktam. Azóta 4-5 mosáson is túl van már a gép.
Kösz Mindenkinek!
A bűnös fűtőbetét:
kösz,
pihe
Csak most jutottam el odáig, hogy írjak.
Tanácsaitoknak köszönhetően úgy tűnik a múlt héten sikerült megoldani a problémát.
Kösz Mindenkinek!
Szia pihe!
A kijáró kolléga szerint más fűtőbetét van a régebbi,más fűtőbetét van az újabb Indesit WISL85X-ekben.Kérlek,hogy a kiszerelt fűtőbetétet fotózd le!Megmutatom a fotót, a Cs.Attilának, a szerelőnek.Veszünk neked egyet az orczyban.Hozzám kellene eljönnöd érte!Cím,telefonszám, a lapomon.Üdv jano
Szia Jano,
Koszonom a kedvesseged, de ugy tunik mar targytalan.
Ma megvettem bele a futobetetet. 2 mosas mar lement vele.
Remelem fixalva lett a problema.
A tobbit majd kesobb.. telorol nem szeretek potyogni.
Nincs mit.Szivesen máskor is.
Üdv jano
Köszönöm mindenkinek az értékes válaszokat!
Ma viszek egy multit, ellenőrzöm a fűtőbetétet, kiveszem a vez.panelt kíváncsiságból átmérem esr mérővel az elkókat, majd cserélem őket.
feci írása kísértetiesen hasonlít a jelenségre, lehet valóban fűtőbetét lesz a ludas. Talán nem szerette szárazon a 3 hónap alatti -időnként már -3, 4 °C fokos- környezetet. Csak az zavar, vitt félre, hogy ha kiáll hibára, a szivattyúzás miért nem áll le. Illetve, a csak szivattyú programnál is ezt csinálja.
Ha még is a fűtőbetét lesz a hunyó, fűtőbetétet hol tudok bele venni? Milyen számra, azonosítóra figyeljek a vásárlásnál?
De ha valakinek esetleg van (lehetőleg új), az is érdekel, ha gyorsban ide tud érni. Fizetem a futáros céget, hogy a feleségem tudjon mosni még az Öreg Jézus érkezése előtt. ;)
ui: lilasanyi, a dropboxszos linked nem működik.
szia.amit kérdeztél,hogy hova megy a vékony cső,hát az megy a nyomáskapcsolóra. húzd le a csövet róla és fúj bele,hogy kattanjon,ezt csináld meg egy párszor,hogy nem e ragadt be és mikor kiáramlik a levegő(a fújást abba hagyod) akkor is kattannia kell,(akár multival is mérheted az érintkezők záródását.Indesitnél még a fűtésrelé hiba is gyakori,akár rideg forrasztás is,vagy a rossz relékontaktnál a forrasztás lecseppenése is gyakori és ahogy írták már az előttem hozzászólók a fűtőbetét testre való szivárgása.A panelon a 680 mikrós kondi szokott a leghamarabb kifeküdni,valószínűleg ennek az esr -je se az igazi.ÜDV:LACI
lilasanyi instrukciói alapján a tető levétele után elém tárult a presszosztát.
Lecsekkoltam. Átfújtam a hozzávezető csövet. Átjárható, nincs dugulás.
A presszosztát látszólag működik. Belefújva kattan, multival ellenőrizve, kapcsol. Bár érdekes, hogy a kattanás maga nem ad még kontaktot (csupán bont egy egy másik kört), egy picit erőteljesebb fújásra ad csak kontaktot (valamelyik szélső két érintkezőn).
Most elhoztam a vez. panelt. ESR mérővel megnézve rendben vannak az elkók.
A dolog pikantériája, hogy a napokban javítottam egy ismerős felültöltős indesit gépét, abban is ugyanez a vezérlő volt (legalábbis kísértetiesen hasonlít rá). Abban mind a 4db (C16, C17, C20, C4) elkót kukázni kellett mert K.O. voltak.
Az mondjuk karácsonyfát játszott (villogott minden led rajt).
Az F8 fantomhiba. Alapból elvileg fűtésgond, de beadja elkószáradáskor is. A néhajónéhanem szintén vezérlésprobléma - de igaza van ELWOnak, műterheld, és kiderül.
Sanyi
Lilasanyi linkje nekem működik, de linkelt képként nem jelenik meg, az oldalba illesztve. Itt van la:
cserélendő kondik
A fűtőbetét mérésével mire jutottál?
Üdv! Kalex
"A fűtőbetét mérésével mire jutottál?"
Rámértem közvetlenül a hiba jelentkezése után (volt felfűtési fázis is), ugyanazt az 1-2Mohm értékeket mutatja a multi (megger műszerem nincs), mint hideg állapotában is.
Holnap valószínűleg elszaladok veszek bele egyet (11eFt).
ui: volt, hogy 2x végig csinálta a 30 perces programot. De többnyire inkább 10-20 perc után kiállt F8-ra.
"Holnap valószínűleg elszaladok veszek bele egyet (11eFt)."
Aranyozott,ez már ennyiért?
Kb a feléért még reális.
Melyik boltba találltad?
Azért egy csere darab szeríntem próbára előtte nem ártana.
Ki van a közeledbe aki ilyesmivel foglakozik?
Ha nincsen,akkor vész megoldásként lehet egy külső fűtő szerkezet.
Huzd ki a helyéről a vezetékeket,tegyél be egy vasalót,hajszárítót valahogy a dugónál ráekecselve!
Akkor a terhelés ua,és nincsen a dobban,hogy szívárogjon a test felé.
Akkor kiderűl az e a hunyó.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
"Huzd ki a helyéről a vezetékeket,tegyél be egy vasalót,hajszárítót valahogy a dugónál ráekecselve!"
Ez jó megoldás. Már egy másik topikban is felmerült, mint hibakeresési módszer.
Pihe: a multiméterrel nem lehet szigetelési ellenállást mérni!
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
"a multiméterrel nem lehet szigetelési ellenállást mérni! "
Ezzel egyetértek, erre én is XS-t használok.
Viszont, ha nincs akkor a helyszínen is kell legyen 230V.
Kellő körültekintéssel a csatlakozók lehúzása után egy lehetőleg minél kisebb teljesítményű izzón keresztül rákötni a fázist a fűtőbetét kivezetéseire, a fűtőbetét testét meg egy Amper mérőn át a nullára. A műszert az izzónak megfelelő méréshatárba kapcsolva ha nem látni áramfolyást akkor lehet kisebb méréshatárra váltani és ha van használható érték, akkor lehet számolni ellenállást. ( Mondjuk, ha van egy váratlan átütés az könnyen a műszer halálához vezethet! )
Működhet ez a megoldás?
Üdv: Zoli
"Működhet ez a megoldás?"
Ebben az esetben nem. A mosimasák vezérlése már néhány megohmos értéktől is fejreáll. Ezt sajnos nem tudod kimutatni a leírt kapcsolással. Marad a kereszttekercses megger, vagy a félvezetős szigetelésvizsgáló.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Köszi! :(
Valóban az XS-ben 5,6 mikroamper végkitérésű alapműszer van.
Üdv: Zoli
Ha tudnám hol van a sok doboz között a vasaló. :)
Majd megpróbálok keríteni valahonnan valami áramfalót és ráakasztom.
Hirtelen ezt találtam a neten. A 3. kerületben vannak.
Sajnos sem lehetőségem, sem időm (legkésőbb a hétvégére valamilyen módon meg kell oldanom ezt a mosógép kérdést) a fűtőtest efféle tesztelésére (költözés alatt vagyunk).
Nem tudom ki van a környéken (Kistarcsa) háztartási szaki, akinek esetleg lenne ehhez próbára fűtőbetéte.
ui: A vége lehet egy másik mosógép lesz. 9 és fél évet lehúzott.
Érdekes dolog, mert nekem megy. Ha képet illesztek be ide közvetlenül, na az nem megy...na erre varrjunk gombot. (fejvakarós szmájli)
Sanyi
Szia.
Enyhe testzárlat a fűtőszálon. Nehezen mérhető ki szárazon. A gép hideg vízben áztat, lassan forog jobbra balra. Kb. 10 perc után kezd fűteni és gyorsabban forog. Ekkor jelentkezik a hiba. Leereszti a vizet és megáll. Ilyenkor kell áramtalanítani és mérni a fűtőszálat. Lehúzva róla a sarukat ha a saját test kapcsához mutat mérhető értéket megaohmos méréshatáron akkor cserélni kell.
Ne kínlódj!
Tipikus Indesit hiba! Zárlatos a fűtőbetét, és nem kimérhetően, legalább 20-30 megaohm körül. Meghülyíti a vezérlőt.
Kb 95 százalék hogy ez a baj.
" nem kimérhetően, legalább 20-30 megaohm körü"
Ezért szoktam a fűtőszálakat 500V-os szigetelésvizsgálóval nézni. Gyanús esetekben 1000V a vizsgáló feszültség!
Üdv! Kalex
F8ra ezt leltem.
F08: Fűtés relé beragadt (vagy páralecsapódás a panelen!)
1,2,3/CN1, 4/J3, 5/J1 átvizsgálása
Fűtőbetét, motor szigetelésének ellenőrzése (testzárlat?),
Vízszintszabályzó hiba (kontakthibás érintkezés?)
Panel hiba, csere vagy javíttatás
A pingpong labdára már írtak.
A másik meg a színtszabályzó kapcsolóra menő gumi tömlő lesz.
elwo
"Vízszintszabályzó hiba (kontakthibás érintkezés?
[...]A másik meg a színtszabályzó kapcsolóra menő gumi tömlő lesz."
Oda hogyan tudok eljutni? Mit, hol kell lebontanom hozzá?
A hátlapot,( ja az már lent van)akkor még a tetetjét.
Akkor már látnod kell a kérdéses szerkezetet.
elwo
"...,meg a tetetjét."
A tetejét hogyan?
A tetején fent, hátul van két csavar, azokat kiszedtem.
Elől a mosószer adagolónál van három csavar, azt is kiszedtem. A forgatógombokat lehúztam.
De ez után sem bírtam levenni a mosógép műanyag tetejét.
Merre felé, illetve hol kell feszegetni, csiklandozni, hogy lejöjjön?
Ha kivetted hátul a két csavart menj előre, és egy erőteljes mozdulattal csapj elölről hátrafelé a lapra. Hátracsúszik fél centit, és leemelhető. A mosószercsavarokat hagy békén.
Az úszógolyó körül az a vízkőszerű az a fasza mosópor hordozó és térfogatnövelő anyaga.
A fehér műanyag csőszerű a sűrítő, a folytatása egy vékony gumicső, ami a felül levő barna kerek izébe csatlakozik (az is lehet, hogy fehér, meg az is hogy barna, de nem kerek, hanem ovális). Az a szintérzékelő - ha belefújsz a csőbe, a kattogás a másik vége... :-)
Sanyi
ui: F8 - a bekarikázott panelen válogatás nélkül cseréld az összes elkót
kép
A valami:
"A mosószer gazdaságos felhasználásának legegyszerűbb változatát, a kiegyenlítő vezetéket többen is alkalmazzák. A kiegyenlítő vezetéken keresztül a mosószer teljes mennyisége a lúgtartályban oldódik fel. Az AEG “Öko-System”-nek nevezi azt a módszert, amely a hagyományos forgódobos rendszer mellett a mosószer jobb kihasználását eredményezi.
A Miele egy úszógolyót alkalmaz a tartály alatt lévő lefolyócsőben. A mosószer-adagolás fázisában az alsó leeresztőnyílás a gumigolyóval zárva van, a mosószer teljes egészében a mosólúgban oldódhat fel. A Siemens is gumigolyóval gátolja meg a mosószer idő előtti eltávozását."
Gumigolyó, mosópor leülepedésének megakadályozására.
Üdv.: szegjano
Köszönöm az infót!
