Indesit WISL85X - véletlenszerűen F08 hibakódra kiáll [MEGOLDVA]
29 posts / 0 new
pihe
pihe picture
A fasza kis 9 éves elől töltős indesit wisl85x mosógépünk úgy döntött, hogy sztrájkol.
Költözés miatt 3 hónapig nem volt használva. Előtte rendben működött.
Most azt csinálja, hogy megy a program (mindegy melyik), beengedi a vizet, forog a dob, majd, amikor kiszivattyúzza a vizet (amit egyébként meg is tesz, kiszívja a vizet az üstből), nem áll le, hanem egy 20-30sec után hibával kiáll. Csak a dugvilla kihúzása segít rajta.
Úgy látom az F8-as hibával áll le. Az első zöld led villog (a piros ajtózár pedig szaporán).
Mindjárt teszek fel róla egy videót...
Sajnos nem vagyok jártas a mosógépekben, ezért kérnék útmutatást, hogy mit nézzek át.
Már a mosógép műanyag tetejének a leszedése is problémát okozott. Nem bírtam leszedni. :(
A helyszínen ma nem tudtam semmit mérni, nem volt nálam csak pár csavarhúzó és egy kombifogó.
Amit lehetett -és tudtam- szétszedtem.
Csatoltam róluk pár képet, néhány kérdéssel illusztrálva.
Azt gondolom, hogy talán a vízszintszabályozása (érzékelője) nem okés. Csak sajnos nem tudom az hol van és hogyan is működik pontosan.
Van egy labda cucc ami jó száraz vízkövesszerű törmelékkel van megfűszerezve.
Lehet ez a gond?
Egy kis szakmai instrukció jól jönne. Nem akarom kidobni még, mert amúgy teljesen rendben van (leszámítva, hogy anno a kutya kölyök korában megrágta mindhárom forgatógombot :) ).
FRISSÍTÉS:
Tanácsaitoknak köszönhetően úgy tűnik sikerült megoldani a problémát.
Mivel többen is a fűtőbetétre gyanakodtatok -amit műszerezettség (megger) hiányában nem tudtam egyértelműen kimérni-, ezért a Szaki963 által javasolt "vasalós" műterheléssel -miután előbányásztam a dobozok közül a vasalót- tettem egy kísérletet.
Végigment a program egymásután 2x is (igaz a vízhőmérsékletet le kellett tekernem 0-ra, különben nem akart a program tovább menni a fűtési szakaszból. A hőérzékelőt nem melegítette semmi.).
Ez után megvettem a fűtőbetét és beraktam. Azóta 4-5 mosáson is túl van már a gép.
Kösz Mindenkinek!
A bűnös fűtőbetét:
kösz,
pihe
pihe
pihe picture
Csak most jutottam el odáig, hogy írjak.
Tanácsaitoknak köszönhetően úgy tűnik a múlt héten sikerült megoldani a problémát.
Kösz Mindenkinek!
varga jano
varga jano picture
Szia pihe!
A kijáró kolléga szerint más fűtőbetét van a régebbi,más fűtőbetét van az újabb Indesit WISL85X-ekben.Kérlek,hogy a kiszerelt fűtőbetétet fotózd le!Megmutatom a fotót, a Cs.Attilának, a szerelőnek.Veszünk neked egyet az orczyban.Hozzám kellene eljönnöd érte!Cím,telefonszám, a lapomon.Üdv jano
pihe
pihe picture
Szia Jano,
Koszonom a kedvesseged, de ugy tunik mar targytalan.
Ma megvettem bele a futobetetet. 2 mosas mar lement vele.
Remelem fixalva lett a problema.
A tobbit majd kesobb.. telorol nem szeretek potyogni.
varga jano
varga jano picture
Nincs mit.Szivesen máskor is.
jano
pihe
pihe picture
Köszönöm mindenkinek az értékes válaszokat!
Ma viszek egy multit, ellenőrzöm a fűtőbetétet, kiveszem a vez.panelt kíváncsiságból átmérem esr mérővel az elkókat, majd cserélem őket.
feci írása kísértetiesen hasonlít a jelenségre, lehet valóban fűtőbetét lesz a ludas. Talán nem szerette szárazon a 3 hónap alatti -időnként már -3, 4 °C fokos- környezetet. Csak az zavar, vitt félre, hogy ha kiáll hibára, a szivattyúzás miért nem áll le. Illetve, a csak szivattyú programnál is ezt csinálja.
Ha még is a fűtőbetét lesz a hunyó, fűtőbetétet hol tudok bele venni? Milyen számra, azonosítóra figyeljek a vásárlásnál?
De ha valakinek esetleg van (lehetőleg új), az is érdekel, ha gyorsban ide tud érni. Fizetem a futáros céget, hogy a feleségem tudjon mosni még az Öreg Jézus érkezése előtt. ;)
ui: lilasanyi, a dropboxszos linked nem működik.
krétaköz
krétaköz picture
szia.amit kérdeztél,hogy hova megy a vékony cső,hát az megy a nyomáskapcsolóra. húzd le a csövet róla és fúj bele,hogy kattanjon,ezt csináld meg egy párszor,hogy nem e ragadt be és mikor kiáramlik a levegő(a fújást abba hagyod) akkor is kattannia kell,(akár multival is mérheted az érintkezők záródását.Indesitnél még a fűtésrelé hiba is gyakori,akár rideg forrasztás is,vagy a rossz relékontaktnál a forrasztás lecseppenése is gyakori és ahogy írták már az előttem hozzászólók a fűtőbetét testre való szivárgása.A panelon a 680 mikrós kondi szokott a leghamarabb kifeküdni,valószínűleg ennek az esr -je se az igazi.ÜDV:LACI
pihe
pihe picture
lilasanyi instrukciói alapján a tető levétele után elém tárult a presszosztát.
Lecsekkoltam. Átfújtam a hozzávezető csövet. Átjárható, nincs dugulás.
A presszosztát látszólag működik. Belefújva kattan, multival ellenőrizve, kapcsol. Bár érdekes, hogy a kattanás maga nem ad még kontaktot (csupán bont egy egy másik kört), egy picit erőteljesebb fújásra ad csak kontaktot (valamelyik szélső két érintkezőn).
Most elhoztam a vez. panelt. ESR mérővel megnézve rendben vannak az elkók.
A dolog pikantériája, hogy a napokban javítottam egy ismerős felültöltős indesit gépét, abban is ugyanez a vezérlő volt (legalábbis kísértetiesen hasonlít rá). Abban mind a 4db (C16, C17, C20, C4) elkót kukázni kellett mert K.O. voltak.
Az mondjuk karácsonyfát játszott (villogott minden led rajt).
lilasanyi
lilasanyi picture
Az F8 fantomhiba. Alapból elvileg fűtésgond, de beadja elkószáradáskor is. A néhajónéhanem szintén vezérlésprobléma - de igaza van ELWOnak, műterheld, és kiderül.
Sanyi
Kalex
Kalex picture
Lilasanyi linkje nekem működik, de linkelt képként nem jelenik meg, az oldalba illesztve. Itt van la:
cserélendő kondik
A fűtőbetét mérésével mire jutottál?
Üdv! Kalex
pihe
pihe picture
"A fűtőbetét mérésével mire jutottál?"
Rámértem közvetlenül a hiba jelentkezése után (volt felfűtési fázis is), ugyanazt az 1-2Mohm értékeket mutatja a multi (megger műszerem nincs), mint hideg állapotában is.
Holnap valószínűleg elszaladok veszek bele egyet (11eFt).
ui: volt, hogy 2x végig csinálta a 30 perces programot. De többnyire inkább 10-20 perc után kiállt F8-ra.
Szaki963
Szaki963 picture
"Holnap valószínűleg elszaladok veszek bele egyet (11eFt)."
Aranyozott,ez már ennyiért?
Kb a feléért még reális.
Melyik boltba találltad?
Azért egy csere darab szeríntem próbára előtte nem ártana.
Ki van a közeledbe aki ilyesmivel foglakozik?
Ha nincsen,akkor vész megoldásként lehet egy külső fűtő szerkezet.
Huzd ki a helyéről a vezetékeket,tegyél be egy vasalót,hajszárítót valahogy a dugónál ráekecselve!
Akkor a terhelés ua,és nincsen a dobban,hogy szívárogjon a test felé.
Akkor kiderűl az e a hunyó.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Kalex
Kalex picture
"Huzd ki a helyéről a vezetékeket,tegyél be egy vasalót,hajszárítót valahogy a dugónál ráekecselve!"
Ez jó megoldás. Már egy másik topikban is felmerült, mint hibakeresési módszer.
Pihe: a multiméterrel nem lehet szigetelési ellenállást mérni!
Üdv! Kalex
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Kalex!
"a multiméterrel nem lehet szigetelési ellenállást mérni! "
Ezzel egyetértek, erre én is XS-t használok.
Viszont, ha nincs akkor a helyszínen is kell legyen 230V.
Kellő körültekintéssel a csatlakozók lehúzása után egy lehetőleg minél kisebb teljesítményű izzón keresztül rákötni a fázist a fűtőbetét kivezetéseire, a fűtőbetét testét meg egy Amper mérőn át a nullára. A műszert az izzónak megfelelő méréshatárba kapcsolva ha nem látni áramfolyást akkor lehet kisebb méréshatárra váltani és ha van használható érték, akkor lehet számolni ellenállást. ( Mondjuk, ha van egy váratlan átütés az könnyen a műszer halálához vezethet! )
Működhet ez a megoldás?
Üdv: Zoli
Kalex
Kalex picture
"Működhet ez a megoldás?"
Ebben az esetben nem. A mosimasák vezérlése már néhány megohmos értéktől is fejreáll. Ezt sajnos nem tudod kimutatni a leírt kapcsolással. Marad a kereszttekercses megger, vagy a félvezetős szigetelésvizsgáló.
Üdv! Kalex
zoli710802
zoli710802 picture
Szia Kalex!
Köszi! :(
Valóban az XS-ben 5,6 mikroamper végkitérésű alapműszer van.
Üdv: Zoli
pihe
pihe picture
Ha tudnám hol van a sok doboz között a vasaló. :)
Majd megpróbálok keríteni valahonnan valami áramfalót és ráakasztom.
pihe
pihe picture
Hirtelen ezt találtam a neten. A 3. kerületben vannak.
Sajnos sem lehetőségem, sem időm (legkésőbb a hétvégére valamilyen módon meg kell oldanom ezt a mosógép kérdést) a fűtőtest efféle tesztelésére (költözés alatt vagyunk).
Nem tudom ki van a környéken (Kistarcsa) háztartási szaki, akinek esetleg lenne ehhez próbára fűtőbetéte.
ui: A vége lehet egy másik mosógép lesz. 9 és fél évet lehúzott.
lilasanyi
lilasanyi picture
Érdekes dolog, mert nekem megy. Ha képet illesztek be ide közvetlenül, na az nem megy...na erre varrjunk gombot. (fejvakarós szmájli)
Sanyi
feci
feci picture
Szia.
Enyhe testzárlat a fűtőszálon. Nehezen mérhető ki szárazon. A gép hideg vízben áztat, lassan forog jobbra balra. Kb. 10 perc után kezd fűteni és gyorsabban forog. Ekkor jelentkezik a hiba. Leereszti a vizet és megáll. Ilyenkor kell áramtalanítani és mérni a fűtőszálat. Lehúzva róla a sarukat ha a saját test kapcsához mutat mérhető értéket megaohmos méréshatáron akkor cserélni kell.
csokis
csokis picture
Ne kínlódj!
Tipikus Indesit hiba! Zárlatos a fűtőbetét, és nem kimérhetően, legalább 20-30 megaohm körül. Meghülyíti a vezérlőt.
Kb 95 százalék hogy ez a baj.
Kalex
Kalex picture
" nem kimérhetően, legalább 20-30 megaohm körü"
Ezért szoktam a fűtőszálakat 500V-os szigetelésvizsgálóval nézni. Gyanús esetekben 1000V a vizsgáló feszültség!
Üdv! Kalex
Szaki963
Szaki963 picture
F8ra ezt leltem.
F08: Fűtés relé beragadt (vagy páralecsapódás a panelen!)
1,2,3/CN1, 4/J3, 5/J1 átvizsgálása
Fűtőbetét, motor szigetelésének ellenőrzése (testzárlat?),
Vízszintszabályzó hiba (kontakthibás érintkezés?)
Panel hiba, csere vagy javíttatás
A pingpong labdára már írtak.
A másik meg a színtszabályzó kapcsolóra menő gumi tömlő lesz.
elwo
pihe
pihe picture
"Vízszintszabályzó hiba (kontakthibás érintkezés?
[...]A másik meg a színtszabályzó kapcsolóra menő gumi tömlő lesz."
Oda hogyan tudok eljutni? Mit, hol kell lebontanom hozzá?
Szaki963
Szaki963 picture
A hátlapot,( ja az már lent van)akkor még a tetetjét.
Akkor már látnod kell a kérdéses szerkezetet.
elwo
pihe
pihe picture
"...,meg a tetetjét."
A tetejét hogyan?
A tetején fent, hátul van két csavar, azokat kiszedtem.
Elől a mosószer adagolónál van három csavar, azt is kiszedtem. A forgatógombokat lehúztam.
De ez után sem bírtam levenni a mosógép műanyag tetejét.
Merre felé, illetve hol kell feszegetni, csiklandozni, hogy lejöjjön?
lilasanyi
lilasanyi picture
Ha kivetted hátul a két csavart menj előre, és egy erőteljes mozdulattal csapj elölről hátrafelé a lapra. Hátracsúszik fél centit, és leemelhető. A mosószercsavarokat hagy békén.
Az úszógolyó körül az a vízkőszerű az a fasza mosópor hordozó és térfogatnövelő anyaga.
A fehér műanyag csőszerű a sűrítő, a folytatása egy vékony gumicső, ami a felül levő barna kerek izébe csatlakozik (az is lehet, hogy fehér, meg az is hogy barna, de nem kerek, hanem ovális). Az a szintérzékelő - ha belefújsz a csőbe, a kattogás a másik vége... :-)
Sanyi
ui: F8 - a bekarikázott panelen válogatás nélkül cseréld az összes elkót
kép
szegjano
szegjano picture
A valami:
"A mosószer gazdaságos felhasználásának legegyszerűbb változatát, a kiegyenlítő vezetéket többen is alkalmazzák. A kiegyenlítő vezetéken keresztül a mosószer teljes mennyisége a lúgtartályban oldódik fel. Az AEG “Öko-System”-nek nevezi azt a módszert, amely a hagyományos forgódobos rendszer mellett a mosószer jobb kihasználását eredményezi.
A Miele egy úszógolyót alkalmaz a tartály alatt lévő lefolyócsőben. A mosószer-adagolás fázisában az alsó leeresztőnyílás a gumigolyóval zárva van, a mosószer teljes egészében a mosólúgban oldódhat fel. A Siemens is gumigolyóval gátolja meg a mosószer idő előtti eltávozását."
Gumigolyó, mosópor leülepedésének megakadályozására.
Üdv.: szegjano
pihe
pihe picture
Köszönöm az infót!
