PS3 konzol nem kapcsol be,csak felpörgeti a ventillátort.
15 posts / 0 new
nogebt
nogebt picture
hi.
egy CECH 3004B tip ps3 (haveromé!!) olyat tesz, hogy bekapcs után csak felpörgeti a ventit és lekapcsol.ujabb bekapcs-led ok-start -venti ki,stb...
a tápját mértem (még csak!) és az 5,5 v megvan a 12 v pedig az indítás pillanatában megjön majd lekapcs...
mi szok ezeknek lenni a baja??
esetleg a táp gyengélkedne?? 12v13A van ráirva....kell ennyi???
üdv: egon
Molnitron
Molnitron picture
Üdv nogebt!
Biztos mérted már,de egy ötlet!Tudom,hogy banális rész jön,de a vezeték nem szakadt,vagy zárlatos??
Molnitron
nogebt
nogebt picture
hi.
ezt nem nagyon értem.....
ha szek részre gondolsz-ott a 12v villás csatlakozón keresztül megy az alaplapba-amit lehúzva is mértem.
üdv. egon
Molnitron
Molnitron picture
Üdv!!
Bocsi,csak egy ötlet volt!Csak mert találkoztam már olyannal.hogy az alkatrész forrpontja letépi magát a "vezetékről" Hajszálvékonyan,hogy szinte láthatatlan! Köszönjük ólommentes forrasztás!!!!!!
Hasznos munkát!
Molnitron
nogebt
nogebt picture
hi.
megint ránéztem a tápra (rajzot nem találtam hozzá!) -közben beszéltem a haverral is és arra jutottunk, hogy elsőre vennénk egy -akár használt,de jó - tápot --már csak azért is hogy megtudjuk a gép többi része nem-e sérült???!!!!
ha lenne valakinek akár bontott vagy új tápja akkor lehet érdekelne.
az alábbi táp van benne:
http://www.xboxklub.hu/image/view/26419/_original
köszi előre is.
üdv: egon
Istvan78
Istvan78 picture
akaszd le a tápot és indítsd el egy terheléssel nézd meg hogy meg van e minden fesz.
Elképzelhető forrasztási hiba elkó kondi hiba is ezeket nézd meg..
Primer oldalt is ellenőrizd le.
Üdv Istvan78
nogebt
nogebt picture
hi.
terhelés nélkül és kisebb terheléssel sem indul el a 12v.
egy pillanatra átkapcsol a piros led -zöldre,de utána ujra leáll..
el kellene a 12v-nak indulnia folyamatosan vagy csak ha az alaplap figyeli hogy megvan -e a 12v????
átnéztem a tápot-szemre-mérve jónak tűnik minden...
kondikat cseréltem-néhány van benne-jelenség ua.
a primer része elég kacifántos!!!
nincs valakinek rajza a tápról???
ez az a fajta amelyikben a táp 12v13A ad és a 4p csatin test-stby táp 5,5v és dc/ac és acdetect van.
üdv: egon
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Nem táp baja van a készüléknek abban az esetben ha a led pirosan villog a készüléken.
nogebt
nogebt picture
hi.
a tápot kivéve (csak az 5pcsati bedugva és ugy indítva!)sem indul a 12v,-üresen sem és kis terheléssel sem.
üdv: egon
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem a 12V-ot csak akkor terhelheted ha az 5V-ot is megterheled kissé. Ha csak az egyik kimenetet terheled akkor a másikon rendellenesen megnő a feszültség és letilt a táp.
nogebt
nogebt picture
hi.
az 5v csatit a gépen hagytam és a géppel indítom-csak a 12 v-ot vettem le..
a 12v rész a géppel sem üresen sem és kisebb terheléssel sem áll meg...
üdv: egon
Istvan78
Istvan78 picture
Előbb a tápot kellene rendbe tenni, nagyon valószínű hogy 12V ág valamiért letilt.
Vagy az egész táp tilt, az okot kellene meg keresni. A 12V 13A nem elképzelhetetlen. De ennyit biztosan nem használ a készülék, inkább ez alatt van az áram fogyasztás, ez gondolom a maximális áram felvételi küszöb.
Ezt kellene kideríteni hogy mi okozza.
Üdv Istvan78
xgyula
xgyula picture
A zöld LED villog? Ha a piros LED villog 3* azt a GPU(grafikus processzor) forrasztási pontjainak elválása az alaplaptól okozza.
nogebt
nogebt picture
hi.
ha jól láttam csak a power gomb piros ledje világít ,de nem villog...
ezen sztem csak az eject és a power gomb egy piros leddel van.
de holnap megnézem.
drtapfesz
drtapfesz picture
Üdv! Sima PS3 nál jobb oldalt a bekapcsolónál kell pirosan villognia ha gond van. youtube :)
